您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 5.5 表格优化
5.5 表格优化
文章来源:365jz.com     点击数:320    更新时间:2009-09-16 19:35   参与评论
  如果想得到一个真正跨浏览器、跨平台的设计方案,还得用表格进行布局。
  不是所有表格都那么坏。大多数设计者需要使用网格进行设计,所以使用表格就很自然。我们也很喜欢它们的二元性:表格既可以定义布局,又可以应付页面中不可预知的因素。作为一个设计者,既要处理不确定性,又要在你的设计和用户的灵活性(例如,用户要使字体变大)之间取得平衡。不幸的是,表格同时也增加了显示页面的时间,有时这样的时间很长。
  因为浏览器需要在填充表格的内容之前完全理解表格的结构,在大部分(如果不是全部)表格的内容下载之前,浏览器什么也不能渲染。当表格变大时,需要处理的信息将呈指数性增长。在先前的计算机上,这些处理性工作很不容易,表格渲染需要大量时间幸运的是,可以找到避免这些缺陷的方法。
  快速表格的技巧处理表格使用表格时间长了,你会发现大量小表格渲染起来比一个有很多行的大表格快。至少看起来是这样-真象那么回事(记住:是感觉到的速度,而不是实际速度)。
  如果你在用一个九行的表格(每个单元有很多信息),可以把它分成三个各有三行的小表格。如果你的网页很长,这种策略特别有益-在后面的表格下载时用户可以看前面的表格。像我的站:www.puerzg.cn,就做过适当的这种策略!
  使用Width属性为使你的HTML尽量对浏览器友好,应该对TABLE和TD标记适当地使用Width属性。这种属性允许你定义整个表格的宽度,也可以定义单元格的宽度。如果事情并没有好起来,你应该怀疑浏览器-是它的原因。所以只要检查你是否算对了就行了- 如果你把一个单元格设为100个像素宽,可是却把一个110个像素宽的图像插入其中,结果是:表格暂时出现,然后当重绘自己以便能容纳图像时又消失了。不用说,浏览器的这种过滤作用同它的慢速一样令人讨厌。
  把窗体放在表格里不幸的是,不同的浏览器和操作系统对窗体元素的处理方式不同。Mac上的下拉菜单比Windows中的要宽很多。Netscape 4处理可写的文本框和处理文本一样,所以如果增加浏览器的缺省字体大小,所有的文本框都会变大。Netscape 4中的可写文本框比其它浏览器中的宽20%,而且受字体标记的影响。
  看看下面的表格:
  现在假设用户增加了缺省字体的大小。当表格放大以容纳变大了的文字时,布局依然没变。
  不要相信所见即所得的编辑器
  表格真令人痛苦,这就是为什么所见即所得的HTML编辑器流行起来的原因。但是,在这些编辑器使建表格变得容易的同时,它们也产生了一些令人吃惊的低效率的代码。特别是GoLive的CyberStudio使用了一种产生梦魇般臃肿表格的布局系统(尤其当你没有认真按用户手册操作时)。
  所见即所得编辑器的布局和预览窗口在处理不必要的嵌套表格、没有设置合适大小的表格的列或奇怪的、转弯抹角的HTML代码时感到力不从心。因此,如果你希望你的表格尽可能地苗条和高效,同时又舍不得放弃所见即所得的编辑器,那么只好最后花些时间清理你的代码。一旦所有内容看起来都象那么回事,用文本编辑器打开HTML代码看看,你会发现你的表格漂亮而且干净。
  要不要嵌套?
  永远不要嵌套表格
  使网页读起来很慢的首犯是嵌套的表格:即把表格放在另一个表格的单元格里。因为浏览器必须从里到外进行处理-在计算外层表格之前必须先估算内层表格的大小-嵌套表格的表现真令人讨厌。
  所以尽量避免使用嵌套表格,即使意味着页面布局会有一些小的变化。如果你不得不使用嵌套表格,至少应保持被嵌套表格尽量简单,而且,不要用三层嵌套。我们是在建网站,不是做俄罗斯娃娃。
  除非......
  嵌套表格:最后的禁忌。不过,简单表格之间的嵌套的代码会是简单的几行
  下面的西洋跳棋盘不涉及嵌套表格,但是由于它的复杂性,下载起来很慢。
  通过使用嵌套表格,可以使问题简单。结果相同,但是下载时间会缩短。
  使用表格的关键是找到安排它们的最有效的方法。有时嵌套表格就是答案,有时却不是。
  结构越好,页面越快
  下面是一个典型网页的例子:商标在顶部,导航在左边,内容在其余部分。对于这样的页,一般用一个大表格定义整个网格。在整个框架表格内嵌套商标、导航和内容表格,使浏览器渲染起来很困难。
  下面是相同的页面结构,只是商标、导航和内容分别定义在独立的表格内。
  通过使每个表格独立和简洁,浏览器可以每读完一个元素就渲染之。因此页面的第一个元素最早出现,用户可以马上利用页面最顶端的信息。
  在上面的第二个例子里,商标表格最早出现,然后是导航表格,然后是内容表格。整个页面下载很快,用户马上就有可以看到的东西。
  和处理图像一样,使表格达到最佳效果需要试用不同的方案,直到找到令你和你的用户都满意的布局。你可能怀疑为了省几秒钟就要花费这么多的精力是否值得,但是随着对用户的争夺越来越激烈,这些努力还是值得的。
发表评论 (320人查看0条评论)
