您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 5.7 权重标签使用
5.7 权重标签使用
文章来源:365jz.com     点击数:293    更新时间:2009-09-16 19:54   参与评论
权重标签就是会影响页面权重的HTML标签。权重标签常用于突出页面中的相对重要的内容(如主,辅关键字),从而提高页面的相关性,增加页面的权重。
    <H>标签对SEO的影响
     <H>标签又称为标题标签,是所有权重标签中最重要的。它一共有六种方式。从<H1>到<H6>,这些标题标签在影响页面的相关性方面所起的作用很重要。
    <fout>标签对SEO的影响
   字体标签( <fout>)包括字体颜色,字号大小等属性,其中最为重要的就是字号及颜色属性。颜色属性值可以自由定义,我们可以利用颜色属性值使得页面中相对重要内容与普通内容形成强烈的反差,如白色与黑色或黑色与蓝色等,从而达到突出重点内容的目的。
   <b>标签对SEO的影响
   粗体标签<b>是最常用的字体样式之一,不管是在Word文档里还是在网页里,我们能看到粗体标签出没的身影。粗体标签在突出内容方面所起的作用仅次于标题标签。
    <i>标签对SEO的影响
    斜体标签<i>是常用的字体样式,对突出内容具有一定作用,不过,我们在网页中较少使用。
   <u>标签对SEO的影响
   下划线标签<u>是网页中链接的默认样式,处非指定的内容或者信息含超链接。否则,不建议采用下划线字体。
现在很多网站制作者对没有seo意思,做出来的网站不利于seo.我们要对网站全面优化推广,这是网站的基础。
权重分值排列
内部链接文字:10分
标题title:10分
域名:7分
H1,H2字号标题:5分
每段首句:5分
路径或文件名:4分
相似度(关键词堆积):4分
每句开头:1.5分
加粗或斜体:1分
文本用法(内容):1分
title属性:1分 (注意不是title>, 是title属性, 比如a href=… title=”)
alt标记:0.5分
Meta描述(Description属性):0.5分
Meta关键词(Keywords属性):0.05分
SEO优化
1、页面标题(Page Title)的关键词优化  必须列出信息的标题、网站的名称以及相关关键字。
2、 静态页面  将信息页面和频道、网站首页改为静态页面,有利于搜索引擎更快更好的收录。
3、 Meta标签的优化(过去搜索引擎优化的重要手法,现在已经不是关键因素,但仍不可忽略)  主要包括:Meta description、Meta keywords的设置  关键字密度要适度,通常为2%-8%,也就是说你的关键字必须在页面中出现若干次,或者在搜索引擎允许的范围内,要避免堆砌关键字。
4、针对Google制作Sitemaps  Google的sitemaps是对原来robots.txt的扩展,它使用XML格式来记录整个网站的信息并供Google读取,使搜索引擎能更快更全面的收录网站的内容。  可以使用Google提供的Sitemap生成器制作(需要技术人员制作):   ... emap-generator.html  也可以由技术部人员制作更全面的Sitemaps。
5、资讯的内部链接  有助提高网站排名和PR值,例如相关资讯、推荐资讯等
6、避免表格的嵌套  目前本站的表格嵌套太多,搜索引擎通常只读取3个<table>的嵌套,如果太多,会造成部分有用信息没有被检测到。  来源:一起舞论坛
7、采用web标准进行网站重构  尽量使网站的代码符合W3C的HTML 4.0或XHTML 1.0规范。通过XML+CSS技术进行网站重构,减少不表格及冗余代码,提高网站页面的扩展性,兼容性,可以使更多浏览器支持。
8、网站结构的扁平化规划  目录和内容结构最好不要超过3层,如果有超过三层的,最好通过子域名来调整和简化结构层数。另外目录命名的规范做法是使用英文而不是拼音字母
9、页面容量的合理化  合理的页面容量会提升网页的显示速度,增加对搜索引擎蜘蛛程序的友好度。同时建议js脚本和css脚本尽量用链接文件
10、外部文件策略  把javascript文件和css文件分别放在js和css外部文件中。这样做的好处是把重要的页面内容放到页面顶部,同时能缩小文件大小。有利于搜索引擎快速准确地抓取页面  重要内容。其他的字体(FONT)和格式化标签也尽量少用,建议采用CSS定义。
11、外部链接  尽可能多地让其他跟你主题相关的网站链接本站,同时尽量同PR值更高的网站进行相互链接。如果网站提供与主题相关的导出链接,被搜索引擎认为有丰富的与主题相关的内容,也有利于排名,例如各类招商网站、投融资网站的概念。另外避免链接不顾质量的大面积撒网,对搜索引擎而言宁少要精。
12、网站地图  网站自身的网站地图是搜索引擎更全面索引收录你的网站的重要因素。建议制作基于文本的网站地图,内含网站所有栏目、子栏目。网站地图的三大因素:文本、链接、关键词,都极其有利于搜索引擎抓取主要页面内容。特别是动态生成目录网站尤其需要 创建网站地图。
13、图像热点  除AltaVista、Google明确支持图像热点链接外,其他引擎暂不支持。当“蜘蛛” 程序遇到这种结构时,就会无法辨别。因此尽量不要设置图像热点(Image Map)链接。
14、FLASH应用  FLASH由于不含文字信息,应尽量用于功能展示和广告,少用于网站栏目和页面。
15、JS脚本  在不支持JS脚步的浏览器里 NOSCRIPT> 标签会起到重要提示作用,对搜索引擎的Spider搜索也会有帮助。
16、Frame框架  Frame标签会被搜索忽略,尽量少用,如果一定要用,则应正确使用Noframe标签,在Noframe>/Noframe>区域中包含指向frame页的链接或带有关键词的描述文本,同时在框架以外的区域也出现关键词文本。
17、图片的关键词优化  图片的替代关键词也不要忽略,其另外一方面的作用是,当图片不能显示的时候,可以给访问者一个替代解释语句。
一点一点积累seo知识。
发表评论 (293人查看0条评论)
