您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 让jQueryFileTree 支持自定义树和中文
文章来源:365jz.com     点击数:426    更新时间:2009-09-17 10:15   参与评论
jQueryFileTree插件的使用方法点这里
jQueryFileTree只支持列表出文件,且对中文不支持
1.如何才能让其支持自定义的列表呢?
将以下代码以UTF-8码保存为custom.php
<?php
header("Content-Type:text/html;charset=utf-8");
$dir = trim($_POST['dir'],"/");
//树结构
$data=array(
"文件夹1"=>array(
"file1"=>"item1",
"file2"=>"item2",
"folder11"=>array(
"file6"=>"item6"
"folder2"=>array(
"file3"=>"item3",
"file4"=>"item4"
"项目"=>"item5"
//处理过程
$n_data=$data;
$n_dir=explode("/",$dir);
if($dir!==""){
foreach($n_dir as $v){
$n_data=$n_data[$v];
echo "<ul class=\"jqueryFileTree\" style=\"display: none;\">";
foreach($n_data as $key=>$value){
if(is_array($value))
echo "<li class=\"directory collapsed\"><a href=\"#\" rel=\"" . $dir ."/". $key ."/". "\">" . $key . "</a></li>";
 else
echo "<li class=\"file ext_$ext\"><a href=\"#\" rel=\"" . $value . "\">" . $key . "</a></li>";
echo "</ul>"
在调用页的调用
    $('#container_id2').fileTree({
      root:
      script:
'custom.php',
      expandSpeed:
1000,
      collapseSpeed:
1000,
      multiFolder:
false
function(file) {
        alert(file);
2.使其支持中文文件 - 修改了jQueryFileTree.js,jQueryFileTree.php文件
调用
    $('#container_id').fileTree({
      root:
      script:
'jqueryfiletree.php',
      expandSpeed:
1000,
      collapseSpeed:
1000,
      multiFolder:
false
function(file) {
        alert(file);
查看演示
下载示例
收藏与分享
Tag标签: jQueryUI
发表评论 (426人查看0条评论)
