您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > ExtJs怎样提交验证
ExtJs怎样提交验证
文章来源:365jz.com     点击数:627    更新时间:2009-09-17 10:16   参与评论
</>code
  1. 1: new Ext.form.NumberField ({allowBlank : false, //是否非空
</>code
  1. 2: blankText : '单价不能为空',//验证错误信息
</>code
  1. 3: decimalPrecision : 0,//数字的精度
</>code
  1. 4: fieldLabel : '单价',
</>code
  1. 5: id : '_Price',
</>code
  1. 6: name : 'Price'
</>code
  1. 7: })
</>code
  1. 8: ],
提交时:
</>code
  1. 1: tbar : [new Ext.Button ({allowDepress : false,
</>code
  1. 2: handler : function() {if (add.getComponent('addform').form.isValid()){ //如果验证通过
</>code
  1. 3: add.getComponent('addform').form.submit(
</>code
  1. 4: { waitMsg: '数据提交...',
</>code
  1. 5: success: function(form, action) { extWindowPowerBillGrid.store.reload({ params: { start: 0, limit: 3} }); add.close() },
</>code
  1. 6: failure: function(form, action) {Ext.MessageBox.alert('错误!',action.result) } }); };},
</>code
  1. 7: iconCls : 'save',
</>code
  1. 8: text : '保存'
</>code
  1. 9: })
</>code
  1. 10: ]
发现如果不写isValid()的话,提交时会返回一个错误信息,直接进入failure
发表评论 (627人查看0条评论)
