您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > js 常用工具类
js 常用工具类
文章来源:365jz.com     点击数:474    更新时间:2009-09-17 10:19   参与评论
SUMMARY :
function obj$(id)                       根据id得到对象
function val$(id)                       根据id得到对象的值
function trim(str)                      删除左边和右边空格
function ltrim(str)                     删除左边空格
function rtrim (str)                    删除右边空格
function isEmpty(str)                   字串是否有值
function equals(str1, str2)             比较两字符串是否相等
function equalsIgnoreCase(str1, str2)   忽略大小写比较两个字符串是否相等
function isChinese(str)                 判断是否中文
function isEmail(strEmail)              是否电子邮件
function isImg(str)                     是否是一个图片格式的文件jpg|jpeg|swf|gif
function isInteger(str)                 是否是一个整数
function isFloat                        是否是一个浮点数
function isPost(str)                     是否邮编(1位至6位
function isMobile(str)                  是否是手机号
function isPhone(str)                   是否是电话号码必须包含区号,可以含有分机号
function isQQ(str)                      是否合法的QQ号码
function isIP(str)                      是否是合法的IP
function isDate(str)                     是否日期类型(例:2005-12-12)
function isIdCardNo(idNumber)           是否是合法的身份证号
*根据对象的id得到对象
*id:对象的id
function obj$(id)
    return document.getElementById(id);
*根据对象的id得到对象的值
*id:对象的id
function val$(id)
    var obj = document.getElementById(id);
    if(obj !== null)
        return obj.value;
    return null;
*去掉字符串的前后空格
*str:将要除去空格的字符串
function trim(str)
    return str.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, '');
*去掉字符串前的空格
*str:将要除去空格的字符串
function ltrim(str)
    return str.replace(/^\s*/g,'');
*去掉字符串后的空格
*str:将要除去空格的字符串
function rtrim(str)
    return str.replace(/\s*$/,'');
*字符串是否有值
*str:要检测的字符串
    if(str != null && str.length > 0)
        return true;
    return false;
*比较两个字符串是否相等
*str1:要比较的字符串1
*str2:要比较的字符串2
    if(str1 == str2)
        return true;
    return false;
*忽略大小写比较两个字符串是否相等
*str1:要比较的字符串1
*str2:要比较的字符串2
    if(str1.toUpperCase() == str2.toUpperCase())
        return true;
    return false;
*是否是中文
*str:要检测的字符串
   var str = str.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g,'');
   if (!(/^[\u4E00-\uFA29]*$/.test(str)
           && (!/^[\uE7C7-\uE7F3]*$/.test(str))))
      return false;
   return true;
*是否是Email
*str:要检测的字符串
function isEmail(str)
    if(/^[\w-]+(\.[\w-]+)*@[\w-]+(\.[\w-]+)+$/.test(str))
        return true
    return false;
*是否是图片格式文件
*str:要测试的文件名
function isImg(str)
    var objReg = new RegExp("[.]+(jpg|jpeg|swf|gif)$", "gi");
    if(objReg.test(str))
        return true;
    return false;
*是否是一个整数
*str:要检测的字符串
    if(/^-?\d+$/.test(str))
        return true;
    return false;
*是否是一个浮点数
*str:要检测的字符串
function isFloat(str)
    if(/^(-?\d+)(\.\d+)?$/.test(str)
        return true;
    return false;
*是否是邮编
*str:要检测的字符串
    if(/^\d{1,6}$/.test(str))
        return true;
    return false;
*是否是手机号码
*str:要检测的字符串
    if(/^1[35]\d{9}/.test(str))
          return true;
    return false;
*是否是电话号码
*str:要检测的字符串
*电话号码必须有区号,可以有分机号
    if(/^(0[1-9]\d{1,2}-)\d{7,8}(-\d{1,8})?/.test(str))
        return true;
    return false;
*是否是合法的QQ号码
*str:要检测的字符串
function isQQ(str){
    if(/^\d{5,9}$/.test(str))
        return true;
    return false;
*是否是合法的IP
*str:要检测的字符串
function isIP(str){
    var reg = /^(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[0-1]{1}[0-9]{2}|[1-9]{1}[0-9]{1}|[1-9])\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[0-1]{1}[0-9]{2}|[1-9]{1}[0-9]{1}|[1-9]|0)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[0-1]{1}[0-9]{2}|[1-9]{1}[0-9]{1}|[1-9]|0)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[0-1]{1}[0-9]{2}|[1-9]{1}[0-9]{1}|[0-9])$/;
    if(.test(str))
        return true;
    return false;
*是否是一合法日期
*str:要检测的字符串
    var reg = /^((((1[6-9]|[2-9]\d)\d{2})-(0?[13578]|1[02])-(0?[1-9]|[12]\d|3[01]))|(((1[6-9]|[2-9]\d)\d{2})-(0?[13456789]|1[012])-(0?[1-9]|[12]\d|30))|(((1[6-9]|[2-9]\d)\d{2})-0?2-(0?[1-9]|1\d|2[0-8]))|(((1[6-9]|[2-9]\d)(0[48]|[2468][048]|[13579][26])|((16|[2468][048]|[3579][26])00))-0?2-29-))$/;
    if(reg.test(str))
        return true;
    return false;
*是否是身份证
*str:要检测的字符串
    var factorArr = new Array(7,9,10,5,8,4,2,1,6,3,7,9,10,5,8,4,2,1);
    var varArray = new Array();
    var lngProduct = 0;
    var intCheckDigit;
    var idNumber.length = ;
    if ((idNumber.length != 15) && (idNumber.length != 18))
        return false;
    for(i=0;i<idNumber.length;i++)
        varArray[i] = idNumber.charAt(i);
        if ((varArray[i] < '0' || varArray[i] > '9') && (i != 17))
            return false;
        else if (i < 17)
            varArray[i] = varArray[i]*factorArr[i];
    if (idNumber.length == 18)
        var date8 = idNumber.substring(6,14);
        if (checkDate(date8) == false)
            return false;
        for(i=0;i<17;i++)
            lngProduct = lngProduct + varArray[i];
        intCheckDigit = 12 - lngProduct % 11;
        switch (intCheckDigit)
            case 10:
                intCheckDigit = 'X';
                break;
            case 11:
                intCheckDigit = 0;
                break;
            case 12:
                intCheckDigit = 1;
                break;
        if (varArray[17].toUpperCase() != intCheckDigit)
            return false;
    else
        var date6 = idNumber.substring(6,12);
        if (checkDate(date6) == false)
            return false;
    return true;
文章出处:DIY部落(http://www.diybl.com/course/1_web/javascript/jsjs/20081010/149679.html)
Tag标签: js 常用工具类
发表评论 (474人查看0条评论)
