程序员专用IM不是普通的即时通讯软件,有多项创新特性,为其他IM望尘莫及,要玩转它请慢慢看。
玩之一 寻找同方向同水平的朋友 |
查找朋友时,通过编程语言及其使用时间,行业,专长,年龄等条件进行,你将非常容易地找到同方向同水平朋友。
玩之二 设置背景 |
第一步,点击左下角的“百宝箱”,这样会出现一个“登录装载设置”,这里设置的代码都在登录成功后加载的。点击3个点号的按钮后出现3个备选的程序:1 Hello World, 2 回帖盯哨机器人, 3 修改背景色。
第二步,选择“修改背景色”程序,代码比较简单:
global_name:'',
init:function(this_){
document.getElementById("main_form").childNodes[0].bgColor="#f9f9f9";
setup:function(this_){
}就是一段网页内的js代码,目的是找到一个id为'main_form'的DIV,里面的TABLE的bgColor设置为指定的颜色,例如'#f9f9f9',就可以了。
第三步,修改代码。把上述代码中颜色的文本修改到你需要的颜色就可以了。
这里解释一下,百宝箱的编码规则。
1 全部用花括号包括起来
2 内部有2个成员变量 name 和 global_name,name 填写程序的名字,global_name置空,有装入器装入后填写;还有2个成员函数 init 和 setup,它们都以 this_ 作为参数,指向本对象,这个参数比 关键字 this 更准确指出本对象,尤其是成员函数作为页面某个element的事件时。
3 代码的可操控对象是主界面的全部元素,具体命名可以参阅 main_ui_v205.htm 文件。
玩之三 回帖盯哨机器人 |
作用是每10分钟通过 XMLHTTP 请求网络,比较上次内容,发现改动就通知主界面。XMLHTTP 已经包装在函数 function GetBody(url,response_func) 中。
代码中,增加了一个db成员变量,在 init 函数中初始化
this_.db=new dobject("SQLite3Wrapper");
var fn=System.GetDataPath()+"blog_demon.db3";
this_.db.open(fn);
然后通过 this_.db.query 执行 SQL 语句,通过 this_.db.get_array_data 获取select得到的字段,通知主界面的代码如下
var url=__currentBlogDemon.UrlList[__currentBlogDemon.currentGetBodyIndex];
var mo={Type:"CUSTOM-BLOG-DEMON",
line1:"回帖哨兵",line2:"有回复",line3:url,
execute:"System.MyShellExecute('"+url+"');"};
Messages.push(mo);
Flicker();
需要指出的是,mo对象中的execute将在主界面双击通知信息的时候用eval执行。Flicker()用于在托盘图标闪烁
玩之四 BLOG |
这里的 BLOG 有两方面:你自己的 BLOG,别人的 BLOG
你自己的 BLOG 是系统要求必须填写的资料之一。你的 BLOG 将在对话时出现在 头顶上最显眼的地方,方便展现自我。如果你的 BLOG 是 CSDN, CNBLOGS, JAVAEYE 之一,则你的博文在更新的时候自动发布到朋友的“最近”选单:
别人的 BLOG 则也同样会出现在你的最近选单中。如果信息量大时,系统会选择与你的编程语言匹配的内容,所以填写好自己的编程语言很有必要。
别人的 BLOG 在 数据 MyBuddies 中,可以通过for(i=0;i<MyBuddies.length;i++){MyBuddies[i].blog;}循环找到你所有的好友的 BLOG,通过上述的百宝箱功能,你可以编程逐个轮训这些 BLOG,用代码提取你需要的内容。
玩之五 自定义业务 |
本即时通讯软件可以发送自定义的业务内容,而不仅仅是说说话,发个图片。例如发 SQL 语句让对方执行,而不是显示,发送HTML和js指令,是的对话窗口成为应用程序窗口。无线可能,只要你有创意。
玩之六 SQLite 数据库 |
创建 SQLite 对象非常容易 new dobject("SQLite3Wrapper") 就可以了。通过数据库、XMLHTTP,用js编程,可以完成网络爬虫、帖子盯哨、帖子群发等等事情,因为js还可以调用任何 Windows API(文件访问和注册表方面做了一些限制),例如 GetCursorPos ,用它可以追踪鼠标的运动轨迹并记录在数据库;配合System对象的GotoPos,DoMouseDown,,SendInputControlKeyDown和SendInputText等函数,借助MiniBrowser类,可以完成自动页面请求、点击、输入文字等类似自动测试程序功能。
无穷可玩 作为本IM的作者,创意虽有但总会有局限性。但是,程序员专用IM 所提供的功能很有通用性,可以让用户的无穷创意得到尽情发挥。
http://duceland.com/im/
