您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > ice:selectOneMenu应用
ice:selectOneMenu应用
文章来源:365jz.com     点击数:316    更新时间:2009-09-17 10:25   参与评论
ice:selectOneMenu是一个下拉框列表,可以单选一个值。这个tag还是有点复杂,官方文档也不是很仔细,浪费了我不少时间。下面是例子代码:
    配合f:selectItem,我们可以静态的提供下拉列表中的候选值。这里要注意的是,valueChangeListener事件的处罚必须要加上partialSubmit="true"这个条件。这是文档中没有描述的。immediate="true"是无效的。
    现在我们看看动态产生下拉列表值的例子:
    这里TestBean.values对应的是SelectItem[],代码如下:
public class TestBean {
    /** Creates a new instance of TestBean */
    public TestBean() {
        values=new SelectItem[2];
        values[0]=new SelectItem();
        values[0].setLabel("A1");
        values[0].setValue(1);
        values[1]=new SelectItem();
        values[1].setLabel("A2");
        values[1].setValue(2);
    private SelectItem[] values;
     * @return the values
    public SelectItem[] getValues() {
        return values;
    在我的其他应用程序中,List也是可以使用的,但是很奇怪,在这个测试工程里总是报错。姑且认为是icefaces1.8.1的一个bug吧。
    总是要使用partialSubmit="true"才能让ValueChangeEvent事件生效,在某些场合是有限制的。比如,如果你在前面增加一个ice:inputText来输入姓名,不要指望在ValueChangeEvent事件处理函数中得到这个值,因为部分提交是不会将Form中的其他值提交到服务端的。解决方案有两个,一个是在新增的ice:inputText中也应用partialSubmit="true"属性,这样当输入完毕,焦点从ice:inputText中移出的时候,setXX方法就可以被调用,然后ValueChangeEvent事件处理函数就可以使用输入值。还有一种方案就是增加javaScript调用,造成整个form提交。下面是第一种方法的代码:
    public void changeValue(ValueChangeEvent event){
        result=name;
    private String name;
     * @return the name
    public String getName() {
        return name;
     * @param name the name to set
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    private String result;
     * @return the result
    public String getResult() {
        return result;
     * @param result the result to set
    public void setResult(String result) {
        this.result = result;
发表评论 (316人查看0条评论)
