您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 通过表单的做为二进制文件上传request.totalbytes提取出上传的二级制数据
文章来源:365jz.com     点击数:635    更新时间:2009-09-17 10:25   参与评论
<input name="file" type="file">
formsize=request.totalbytes
formdata=request.binaryread(formsize)
bncrlf=chrB(13) & chrB(10)
divider=leftB(formdata,clng(instrb(formdata,bncrlf))-1)
datastart=instrb(formdata,bncrlf & bncrlf)+4
dataend=instrb(datastart+1,formdata,divider)-datastart
mydata=midb(formdata,datastart,dataend)
取得上传的最大字节数
取得二进制流的表单form数据
设定crlf 回车换行代码变量
取得第一个crlf左边的字节数据
instrb(formdata,bncrlf)-1
机检查出crlf二进制字节的位值减一,即为该标志位信息之前的二进制数据,需要说明的是instrb返回的是clng,所以此处加了一个clng是多余的
取得图象数据,去除form表单添加的头信息的启始位置,也就是你的type=fileform提交后的真正文件数据的字节起始位置
二个连续crlf的位置+4(即而个crlfg的长度)
从上的取得的数据位置+1做为检查数据结尾的参考计算值,在datastart+1开始的位置检测返回第一个二进制form分隔头信息的位置,再减去datastar的相对位置
midb()
取以上多番周折取得的上传文件数据的star end位制的数据
ok -------------->
现在干干净净的提取出上传的二级制数据
注:
1.所有 *B系列的VB函数均是按字节byte来处理,处理二级制必须用他们
2.type=file 和 相应的form类型的表单数据提交后均对每个文件域附加有相应的头信息
所以必须按上面的算法来明确找到真正的文件数据
3.同时头信息里还包含上传初始文件名的数据如 c:\aaa\aaa.jpg,可以同样处理formdata的数据而提取该段文件域数据的初试文件名
4.这些算法是来源于http“form”规范提供的格式数据,所以任何一家的处理算法都是大同小异的!
发表评论 (635人查看0条评论)
