您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Cython三分钟入门
Cython三分钟入门
文章来源:365jz.com     点击数:192    更新时间:2009-09-17 10:26   参与评论
作者:perrygeo
译者:赖勇浩(http://laiyonghao.com
原文:http://www.perrygeo.net/wordpress/?p=116
我最喜欢的是Python,它的代码优雅而实用,可惜纯粹从速度上来看它比大多数语言都要慢。大多数人也认为的速度和易于使用是两极对立的——编写C代码的确非常痛苦。而 Cython 试图消除这种两重性,并让你同时拥有 Python 的语法和 C 数据类型和函数——它们两个都是世界上最好的。请记住,我绝不是我在这方面的专家,这是我的第一次Cython真实体验的笔记:
编辑:根据一些我收到的反馈,大家似乎有点混淆——Cython是用来生成 C 扩展到而不是独立的程序的。所有的加速都是针对一个已经存在的 Python 应用的一个函数进行的。没有使用 C Lisp 重写整个应用程序,也没有手写C扩展 。只是用一个简单的方法来整合C的速度和C数据类型到 Python 函数中去。
现在可以说,我们能使下文的 great_circle 函数更快。所谓 great_circle 是计算沿地球表面两点之间的距离的问题:
p1.py
import math
def great_circle(lon1,lat1,lon2,lat2):
    radius = 3956 #miles
    x = math.pi/180.0
    a = (90.0-lat1)*(x)
    b = (90.0-lat2)*(x)
    theta = (lon2-lon1)*(x)
    c = math.acos((math.cos(a)*math.cos(b)) +
                  (math.sin(a)*math.sin(b)*math.cos(theta)))
    return radius*c
让我们调用它 50 万次并测定它的时间
import timeit
lon1, lat1, lon2, lat2 = -72.345, 34.323, -61.823, 54.826
num = 500000
t = timeit.Timer("p1.great_circle(%f,%f,%f,%f)" % (lon1,lat1,lon2,lat2),
                       "import p1")
print "Pure python function", t.timeit(num), "sec"
2.2 。它太慢了!
让我们试着快速地用Cython改写它,然后看看是否有差别:
c1.pyx
import math
def great_circle(float lon1,float lat1,float lon2,float lat2):
    cdef float radius = 3956.0
    cdef float pi = 3.14159265
    cdef float x = pi/180.0
    cdef float a,b,theta,c
    a = (90.0-lat1)*(x)
    b = (90.0-lat2)*(x)
    c = math.acos((math.cos(a)*math.cos(b)) + (math.sin(a)*math.sin(b)*math.cos(theta)))
    return radius*c
请注意,我们仍然import math——cython让您在一定程度上混搭PythonC数据类型在。转换是自动的,但并非没有代价。在这个例子中我们所做的就是定义一个Python函数,声明它的输入参数是浮点数类型,并为所有变量声明类型为C浮点数据类型。计算部分它仍然使用了Python math 模块。
现在我们需要将其转换为C代码再编译为Python扩展。完成这一部的最好的办法是编写一个名为setup.py发布脚本。但是,现在我们用手工方式 ,以了解其中的巫术:
# this will create a c1.c file - the C source code to build a python extension
cython c1.pyx
# Compile the object file
gcc -c -fPIC -I/usr/include/python2.5/ c1.c
# Link it into a shared library
gcc -shared c1.o -o c1.so
现在你应该有一个c1.so(或.dll)文件,它可以被Python import。现在运行一下:
    t = timeit.Timer("c1.great_circle(%f,%f,%f,%f)" % (lon1,lat1,lon2,lat2),
                     "import c1")
    print "Cython function (still using python math)", t.timeit(num), "s
1.8 。并没有我们一开始期望的那种大大的性能提升。使用 python match 模块应该是瓶颈。现在让我们使用C标准库替代之:
c2.pyx
cdef extern from "math.h":
    float cosf(float theta)
    float sinf(float theta)
    float acosf(float theta)
    a = (90.0-lat1)*(x)
    b = (90.0-lat2)*(x)
    c = acosf((cosf(a)*cosf(b)) + (sinf(a)*sinf(b)*cosf(theta)))
    return radius*cec"
import math 相应,我们使用cdef extern 的方式使用从指定头文件声明函数(在此就是使用C标准库的math.h)。我们替代了代价高昂的的Python函数,然后建立新的共享库,并重新测试:
    t = timeit.Timer("c2.great_circle(%f,%f,%f,%f)" % (lon1,lat1,lon2,lat2),
                     "import c2")
    print "Cython function (using trig function from math.h)", t.timeit(num), "sec"
现在有点喜欢它了吧?0.4 -比纯Python函数有5倍的速度增长。我们还有什么方法可以再提高速度?c2.great_circle()仍是一个Python函数调用,这意味着它产生PythonAPI的开销(构建参数元组等),如果我们可以写一个纯粹的C函数的话,我们也许能够加快速度。
c3.pyx
cdef float _great_circle(float lon1,float lat1,float lon2,float lat2):
    a = (90.0-lat1)*(x)
    b = (90.0-lat2)*(x)
    return radius*c
def great_circle(float lon1,float lat1,float lon2,float lat2,int num):
    cdef int i
    cdef float x
    for i from 0 < = i < num:
        x = _great_circle(lon1,lat1,lon2,lat2)
    return x
请注意,我们仍然有一个Python函数( def ),它接受一个额外的参数 num。这个函数里的循环使用for i from 0 < = i < num: ,而不是更Pythonic,但慢得多的for i in range(num):。真正的计算工作是在C函数(cdef)中进行的,它返回float类型。这个版本只要0.2——比原先的Python函数速度提高10倍。
为了证明我们所做的已经足够优化,可以用纯C写一个小应用,然后测定时间:
#include <math .h>
#include <stdio .h>
#define NUM 500000
float great_circle(float lon1, float lat1, float lon2, float lat2){
    float radius = 3956.0;
    float pi = 3.14159265;
    float x = pi/180.0;
    float a,b,theta,c;
    a = (90.0-lat1)*(x);
    b = (90.0-lat2)*(x);
    theta = (lon2-lon1)*(x);
    c = acos((cos(a)*cos(b)) + (sin(a)*sin(b)*cos(theta)));
    return radius*c;
int main() {
    int i;
    float x;
    for (i=0; i < = NUM; i++)
        x = great_circle(-72.345, 34.323, -61.823, 54.826);
    printf("%f", x);
gcc -lm -o ctest ctest.c编译它,测试用time ./ctest ...大约0.2 。这使我有信心,我Cython扩展相对于我的C代码也极有效率(这并不是说我的C编程能力很弱)。
能够用 cython 优化多少性能通常取决于有多少循环,数字运算和Python函数调用,这些都会让程序变慢。已经有一些人报告说在某些案例上 100 1000 倍的速度提升。至于其他的任务,可能不会那么有用。在疯狂地用 Cython 重写 Python 代码之前,记住这一点:
"我们应该忘记小的效率,过早的优化是一切罪恶的根源,有 97% 的案例如此。"——Donald Knuth
换句话说,先用 Python 编写程序,然后看它是否能够满足需要。大多数情况下,它的性能已经足够好了……但有时候真的觉得慢了,那就使用分析器找到瓶颈函数,然后用cython重写,很快就能够得到更高的性能。
外部链接
WorldMill
http://trac.gispython.org/projects/PCL/wiki/WorldMill——Sean Gillies Cython 编写的一个快速的,提供简洁的 python 接口的模块,封装了用以处理矢量地理空间数据的 libgdal 库。
编写更快的 Pyrex 代码(http://www.sagemath.org:9001/WritingFastPyrexCode)——Pyrex,是 Cython 的前身,它们有类似的目标和语法。
发表评论 (192人查看0条评论)
