没想到下午发的《【自然框架】 页面里的父类——把共用的东东都交给父类,让子类专注于其他。 》启发了热烈讨论,还以为又是一大堆的口水回复呢。看到大家的热烈讨论我很高兴,这才是我希望的讨论环境,无论是支持的还是反对的,我都非常感谢。对我的帮助是很大的,让我知道了哪些是大家可以接受的,哪些是不对的。比闭门造车,一个人写代码好多了。我觉得博客园是一片净土,感谢dudu为我们提供了一个讨论的环境!谢谢dudu,谢谢大家的帮忙!
写完了才发现,忘记写需求了,就是为什么要这么设计的原因。在这里补上。
自然框架里的页面分为几类:登录页面、不用验证权限的页面(但是要登录)、数据列表页面、表单页面、删除页面、其他页面(比如统计报表等)。
1、登录页面,还没有登录呢,当然是不能判断是不是登录了,只需要实现验证用户名、密码是否匹配,当然了,并不是一定要他自己实现,也可以调用其他的类来实现。
2、不用验证权限的页面,比如树状功能菜单,上面的放软件名称的那个页面。恩,我是采用frame的方式的,所有有这两个页面。这两个页面是即不需要判断登录用户是否有权限访问,也没有URL参数。但是要确保登录后才能访问。
3、数据列表页面,必须登录,必须验证是否有权限访问。URL参数有FunctionID(功能节点ID)。也可能会传递DataID(作为外键处理),DepartmentID(部门ID)。同一类页面的控件的属性赋值也有相同的地方。
4、表单页面,必须登录,必须验证是否有权限访问,还要验证登录人是否可以访问DataID代表的记录。URL参数有FunctionID(功能节点ID),ButtonID(功能按钮ID),DataID(记录ID),有时候会传递ForeignID(外键ID),DepartmentID(部门ID)。同一类页面的控件的属性赋值也有相同的地方。
5、删除数据的页面,必须登录,必须验证是否有权限访问,还要验证登录人是否可以访问DataID代表的记录。URL参数有FunctionID(功能节点ID),DataID(记录ID)。
有些功能是多个页面共有的、相同的,有些是一类页面有的,那么大家会怎么设计呢?我的设计方案就是上一篇说的,
BasePage 对应 登录页面,
PagePermission 对应 不用验证权限的页面,这里验证是否登录,除了登录页面都是需要的。
PageURL 定义参数,并且进行验证,
BasePageList 对应 数据列表页面,处理列表专有的需求。
BasePageForm 对应 表单页面,处理表单专有的需求。
BasePageDelete 对应删除数据的页面,处理删除数据专有的需求。
看了回复后的思考:
1、看了大家的回复,我也觉得把权限验证的函数放在PagePermission不太适合,所以我想把它放在另一个地方——UserInfo,就是记录登录人信息的一个类。
2、另外对于“组合”,我还是比较迷糊,一开始以为是组合模式,下班后看了看书,感觉又不是。那么大家说的组合又是什么呢?学习面向对象的时间不是太长,这方面还是很欠缺的。
3、继承的层数,这个好办,登录页面就是一个页,可以直接继承System.Web.UI.Page ,这样就少了一层。树状功能节点页面,这类的也就三个,也可以直接继承System.Web.UI.Page,这样继承的层数不就少了吗。或者给这三个页面单独做一个父类。
不过有必要为了减少继承的层数而特意这么做吗?或者说,在继承的时候,我们还要数一数,不能超过3。
问:为什么要这么做?答:因为书上说......
这个也太死板了吧。呵呵。
4、组合优于继承,那么是不是说继承就没有用了,都用组合吧。不是这样的吧。我觉得继承的一个优点就是可以“被动”执行,就是说不用在子类里面现象的调用函数,而是由父类默默的去做了。当然这么做也有个缺点,那就是如果不看看父类的代码(或者看说明文档)的话,那么就不知道父类到底做了什么。
欢迎大家继续拍板砖,呵呵,这样的讨论氛围我还是很喜欢的。大家觉得呢?
ps:不是道大家是不是有空?如果有空的话,是不是可以根据这个需求来设计一下呢?
= 希望我的想法,能够给您带来一点帮助! =
= 大家一起研究、讨论,共同提高、发财! =
