Web项目,在处理大数据量和复杂业务的情况下,用户在浏览器中点击一个按钮后,服务器需要处理几十秒甚至好几分钟,才能将处理结果反馈给用户,在这个漫长的等待过程中,用户面对毫无反应的浏览器会不知所措,即便提示用户正在处理,用户由于不知道服务器的处理状态,在长时间等待后,也会不耐烦或误以为操作失败,而去刷新或者关闭浏览器。
怎么应对这种状态,给用户一个更好的体验呢?最好是把处理过程中的状态信息即时反馈给用户,就像杀毒软件扫描文件的时候,把扫描结果即时显示出来。
HttpResponse 类 位于命名空间: System.Web 。
HttpResponse 类的方法和属性通过 HttpApplication、HttpContext、Page和UserControl类的Response属性公开。
HttpResponse 类的方法 Write,将信息写入 HTTP 响应输出流。
HttpResponse 类的方法 Flush,用来向客户端强制发送当前所有缓冲的输出数据,在请求处理期间,允许多次调用该方法。改方法仅仅在回发的情况(不包括异步回发情况)下才被支持。
我们可以利用Response.Flush方法来实现上述设想。
下面用一个示例来演示如何实时提示处理过程的状态。出于演示的目的,将不考虑具体的业务。
在网站项目里,新建一个Web窗体Default.aspx。
窗体上放置一个Button控件,给Button控件添加“Click”处理事件。我们将单击这个Button,来触发传说中的大数据量的超复杂的业务运算。
再往窗体上添加一个<iframe>元素:
<iframe src="Output.aspx" id="OutputFrame" allowtransparency="true" frameborder="1"
width="400px" height="200px" scrolling="auto" marginheight="0"></iframe>
注意<iframe>的src属性的值是“Output.aspx”。再追加一个新的Web窗体,名为“Output.aspx”,通过请求它在<iframe>里来显示处理结果。
删除Output.aspx页面上的所有自动生成的html代码。在Page_Load事件里添加处理过程,处理那个传说中的大数据量的超复杂的业务运算。并且在这个处理过程中,实时地用Response.Write方法输出当前处理的状态信息,并且用Response.Flush强制回发给客户端,使用户得到及时的反馈。
代码很简单,很容易理解,注意两点:
1、在Default.aspx的Button的“Click”事件处理过程中,定义一个Session,存储一个标识和其他画面输入的数据,用于传递到Output.aspx页面,在Output.aspx页面上判断,只有该Session存在,并且标识正确的情况下,才使用Session保存的其他信息,来做那个传说中的大数据量的超复杂的业务运算;
2:在每次输出信息的时候,同时输出一行脚本,控制着<iframe>的的垂直滚动条滚动到最底下,让用户不用拖动滚动条就可以看到最新的输出信息。
全部的代码如下:
Default.aspx
Code
@ Page Language="C#" %>
<script runat="server">
private const string SessionKey = "Default";
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
Hashtable ht = new Hashtable();
ht.Add("post", "true");
ht.Add("count", TextBox1.Text);
Session[SessionKey] = ht;
<head runat="server">
<title>Demo - HttpResponse.Flush 方法</title>
<form id="form1" runat="server">
<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" />
<div>
<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label">实行次数</asp:Label>
<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
<asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click" Text="实行" />
<br />
</div>
</form>
Output.aspx
Code
<%@ Page Language="C#" %>
string startHTML = "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">" + Environment.NewLine
+ "<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" >" + Environment.NewLine
+ "<head>" + Environment.NewLine
+ "</head>" + Environment.NewLine
+ "<body>" + Environment.NewLine;
startHTML += new String(' ', 1024) + Environment.NewLine;
Response.Write(startHTML);
Response.Flush();
if (Session[SessionKey] != null)
Hashtable ht = (Hashtable)Session[SessionKey];
Session[SessionKey] = null;
Output(ht);
string endhTML = Environment.NewLine + "</body>" + Environment.NewLine
+ "</html>";
Response.Write(endhTML);
Response.Flush();
private void Output(Hashtable ht)
if (ht.ContainsKey("post") && ht["post"].ToString() == "true")
string js = "<script type=\"text/javascript\">window.scrollTo(0, document.body.scrollHeight);<" + "/script>";
int count = 0;
int.TryParse(ht["count"].ToString(), out count);
Response.Write("开始<br/>");
Response.Flush();
for (int i = 0; i < count; i++)
Response.Write(string.Format("正在处理第<span style='color:blue'> {0} </span>次……", i + 1));
Response.Write(js);
Response.Flush();
System.Threading.Thread.Sleep(1 * 1000);
Response.Write("<span style='color:red'>完成</span><br/>");
Response.Flush();
Response.Write("结束<br/>");
Response.Write(js);
Response.Flush();
演示结果截图
