您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > CKEditor 3.0 配置
CKEditor 3.0 配置
文章来源:365jz.com     点击数:1889    更新时间:2009-09-17 10:30   参与评论
CKEditor 3.0安装配置,感觉比较简单,但本次没有涉及上传文件的配置,下篇文章将写一下如何将CKEditor的兄弟产品:ckfinder 功能强大的上传文件管理器整合进 CKEditor3.0
下载CKEditor 3.0,地址:http://ckeditor.com/
首先,下载下来解压后,把文件夹ckeditor放到你的站点。
其次,在你的网页里面加入下面脚本:
<script type="text/javascript" src="../ckeditor/ckeditor.js"></script>
注意红色部分,这里根据你自己的编辑器路径修改,请务必配置正确。
再次,在需要引用CKEditor编辑器的地方加入下面代码:
            <textarea class="ckeditor" cols="80" id="editor1" name="editor1" rows="10">
                这里是内容
            </textarea>
            如果你是ASP.NET开发人员 可以写成:
            <textarea class="ckeditor" id="txtContent" runat="server" name="txtContent"></textarea>
或者:
      <textarea cols="80" id="editor1" name="editor1" rows="10">
                这里是内容
      </textarea>
      CKEDITOR.replace( 'editor1' );
这样,一个编辑器就基本可以使用了。
配置属于自己的编辑器,配置Config.js文件(官方给出配置的几种方法,详见参考官方文档)如下:
http://docs.fckeditor.net/ckeditor_api/symbols/CKEDITOR.config.html#.autoUpdateElement
用记事本打开config.js文件,可看到下面代码:
CKEDITOR.editorConfig = function( config )
// Define changes to default configuration here. For example:
 config.language = 'zh-cn'; //配置语言
//config.uiColor = '#FFF'; //背景颜色
//config.width = 500; //宽度
config.height = 400; //高度
config.skin='v2';
//工具栏
config.toolbar =
    ['Bold','Italic','Underline','Strike','-','Subscript','Superscript'],
    ['NumberedList','BulletedList','-','Outdent','Indent','Blockquote'],
    ['JustifyLeft','JustifyCenter','JustifyRight','JustifyBlock'],
    ['Link','Unlink','Anchor'],
    ['Image','Flash','Table','HorizontalRule','Smiley','SpecialChar','PageBreak'],
    ['Styles','Format','Font','FontSize'],
    ['TextColor','BGColor'],
    ['Maximize', 'ShowBlocks','-','Source','-','Undo','Redo']
为了减少编辑器的大小,可以删除一些不必要的文件,如把_samples、_source、_tests三个文件夹删除,进入lang文件目录,保留en.js、zh.js、zh-cn.js三个文件,其余的语言文件如果你用不到,可以删除。
Tag标签: ckeditor,ckfinder,ckeditor 配置,ckeditor 设置
发表评论 (1889人查看0条评论)
