您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 【自然框架】 页面里的父类—— 改进和想法、解释
文章来源:365jz.com     点击数:203    更新时间:2009-09-17 10:30   参与评论
1、 从Control到GridView继承了多少层?
(这个图可不是现做的,这是以前为了写QuickPager分页控件而弄的。http://www.cnblogs.com/jyk/archive/2009/04/29/1446033.html )
      看上面的类图,远远超过三层了吧。如果简单的用“书上说,继承不能超过三层”、“组合优于继承”来衡量的话,那么.Net框架能得到什么样的结论呢?
      所以我说,简单的依靠“书上说”来作评价是很死板的,是根本就没有考虑具体的情况、没有仔细的了解而随便说的。
      当然我并不是说.Net框架继承了这么多层,我就可以多继承几层了,我完全没有这个意思。用不用继承,继承的层数,这个要根据具体问题具体分析的,不能简单的依据书上的话、很随意的做出结论。也不能被书上的话给框框死,就是“尽信书不如无书”吧。
2、 我为什么要用继承。
      我们在做CRM这一类的管理程序的时候,需要做很多的列表页面,这些页面都共同的几件事情要做,判断是否登录、判断是否有权限访问、验证URL参数、给属性赋值等(这个是依据自然框架来说的,对于您来说也许没有这么多,但是总会有共同的事情吧,如果没有那就不需要用继承了)。很显然这些相同的事情不能让每个列表页面都亲自处理一遍,这个工作效率就太低了,冗余代码也很多。那么怎么办呢?我想到的就是继承。建立一个父类,把这些事情都交给父类去做,子类“坐享其成”就可以了。
3、 组合
      上面说了,要把这些共同的事情交给父类去做,那么是不是说就一定要父类亲自去做呢?很显然不是的。比如验证是否登录,这个我就是定义了UserManage、BaseUserInfo两个类来处理的。而在父类里面就是通过这两个类来实现判断是否登录的功能的,这个是不是传说中的“has A”呢?再弱弱的问一下,这个是不是组合呢?(这个我确实比较模糊,是“has A”比较有把握,但是算不算组合就真的不清楚了,望指教)。
如果要把共同的事情都做成类,然后组合的话,那么看看我们要做多少?
? 判断是否登录
? 判断是否有权限访问
? 判断URL参数,每个页面的参数不尽相同,FunctionID是都会传递的,DataID是表单页面的,DepartmentID有时候会有。
? 给属性赋值,不同类型的页面,赋值的方法是不一样的。
      这么多的“选项”,并不是每一个页面都需要,有的需要一个,有的需要几个,那么是不是要做出选择呢?如果我有100个列表页面,每一个页面都要选择一下吗?这100个列表页面的选择都是一样的呀,每个页面都做一次,是不是重复了呀。所以还是需要做一个父类,让父类去做选择,子类还是“坐享其成”就可以了。表单页面也是相同的情况。所以我觉得即使用了组合,那么继承的层数还是这些,不会有任何的影响。呵呵。
      所以我才定义了三个父类:列表页面的父类、表单页面的父类、删除页面的父类。如果继承只是这样的话(一层),那么我估计大家也就没有什么异议了吧。但是我又让这三个父类继承了一个父类——PageURL(判断URL的),估计这个是大家看不惯的地方吧,因为这个用OO的思路是完全解释不通的,他们有父子关系吗?没有。既然没有,那么为什么要用继承?为什么不把判断URL的地方做成单独的类,然后再去调用,就像判断是否登录的那样?
      我这么做的目的很简单,就是为了把相同的功能放到父类里面去,至于有没有父子关系,我不想过多的考虑,就像以前大家讨论“book.Save()”是否OO一样,管他O不O呢,好用就行,不用特意去迎合在现实里面的意义吧。既然都需要判断URL参数,那就放在父类里面好了。
      当然,判断URL参数的地方没有做成单独的类还有一个原因,那就是每一类的页面的判断的参数都不一样,还有一些特殊的页面判断的方式也不一样,我把判断的函数定义成virtual的,这样如果子类的判断方式不一样的话,那么就可以通过override来重写成自己的判断方式,这个不知道做成单独的类是否可以达到这样的功能。比如说表单页面的父类就override了验证DataID的函数。
4、 修改。
      看了大家的回复,也确实觉得有一个地方确实不适合,那就是判断是否有权限访问页面的功能,于是思考了一下,应该把这个功能从父类里面移出去,移出去后放在了BaseUserInfo类里面了。
5、修改后的类图
      这是我的想法,欢迎大家拍板砖,呵呵。
      好像大家都没有时间下载代码,我就挑点主要的发一下吧。完整代码下载:http://www.cnblogs.com/jyk/archive/2009/09/09/1563246.html
1、PageURL
namespace Nature.UI.Base
/// <summary>
/// 处理URL参数
/// 接收URL传递过来的模块ID,大部分页面都需要使用这个ID
/// </summary>
    public partial class PageURL : PagePermission
定义属性,记录URL参数值
/// <summary>
/// 页面里的标题
/// </summary>
        public Label Lbl_Title;             //页面里的标题
初始化 在Page_Load之间执行
清除IE缓存
/// <summary>
/// 说明
/// </summary>
设置标题
用抽象函数的方式设置FunctionID
用抽象函数的方式设置DataID
用抽象函数的方式设置ButtonID
验证外键
验证部门ID
2、BasePageList
/// <summary>
/// 列表页面的基类
/// 这个算不算模板模式呢?
/// </summary>
    public partial class BasePageList : PageURL
定义共用的控件,以便于统一控制
在 OnInit 事件里面设置各个自定义控件的属性和关联
/// <summary>
/// 列表的基类。给共用控件设置属性和事件。
/// </summary>
设置分页控件的属性
设置显示数据控件的属性
设置查询控件的属性
查询按钮触发的事件
设置按钮组
//验证
        验证DataID
验证列表页面与FunctionID是否匹配
3、具体的列表页面
namespace Nature.UI.Common
/// <summary>
/// 数据列表
/// </summary>
    public partial class DataList1 : Base.BasePageList
/// <summary>
/// 是否显示查询条件
/// </summary>
        protected string isShowSearch = "";        //是否显示查询
/// <summary>
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
base.ForeignID = this.DataID;
刷新当前页面
查询
导出到Excel
<head runat="server">
<title><%=Lbl_Title.Text%></title>
<%=CssWeb%>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="/public/js/TableTR.js" ></script>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="/public/js/My97DatePicker/WdatePicker.js" ></script>
<form id="form1" runat="server">
<div style="width:100%; font-size:14pt; text-align: center;vertical-align:middle;">
<br /><asp:Label ID="Lbl_Title" runat="server" style="font-size:14pt; "></asp:Label>
</div>
<Nature:OperationButtonBar ID="ctl_CommonButtonBar" runat="server" />
<div id="div_Search" style="display:none;" align="center"><br />
<fieldset title="查询条件" style="PADDING-BOTTOM:6px;BORDER-RIGHT: #666 1px solid; BORDER-TOP: #ddd 1px solid; BORDER-LEFT: #ddd 1px solid; BORDER-BOTTOM: #666 1px solid;"><legend style="font-size:9pt;">查询条件</legend>
<table  width="100%" align="center" border="0" bgcolor="#ffffff">
<tr>
<td><Nature:MyFind id="ctl_CommonFind" runat="server"/></td>
<td width="50">
<asp:Button ID="Btn_Search" runat="server" Text=" 查 询 " />
</td>
</tr>
</table>
</fieldset>
</div>
<div>
<Nature:MyGrid ID="ctl_CommonGrid" runat="server" />
</div>
<div>
<Nature:QuickPager ID="ctl_CommonPager" runat="server" PageUIGO="GO" />
</div>
<span id="dd"></span>
<span style="DISPLAY:none">
<asp:button id="Btn_ToExcel" runat="server" Text="导出到Excel" onclick="Btn_ToExcel_Click"></asp:button>
<asp:button id="Btn_ToAccess" runat="server" Text="导出到Access"></asp:button>
<asp:button id="Btn_Reload" runat="server" Text="刷新本页" onclick="Btn_Reload_Click"></asp:button>
<asp:button id="Btn_ReloadFirst" runat="server" Text="刷新到第一页" onclick="Btn_ReloadFirst_Click"></asp:button>
<Nature:MyTextBox id="Txt_isShowSearch" runat="server"/>
<iframe id="ifrmDel" name="ifrmDel" width="100" height="100"></iframe>
</span>
</form>
= 希望我的想法,能够给您带来一点帮助! =
= 大家一起研究、讨论,共同提高、发财! =
发表评论 (203人查看0条评论)
