您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > ASP.Net2.0小技巧 保持滚动条的位置 焦点移动到某个控件 $符号轻松的使用FindControl
文章来源:365jz.com     点击数:611    更新时间:2009-09-17 10:30   参与评论
您可能不知道的ASP.Net2.0小技巧
1.  在提交页面之后,保持滚动条的位置
可以在page指令上加上MaintainScrollPositionOnPostback指令
<%@ Page Language="C#" MaintainScrollPositionOnPostback="true" AutoEventWireup="true" CodeFile="..." Inherits="..." %>
2.  在页面载入完之后,将焦点移动到某个控件,只需要指定FormDefaultFocus属性就可以了。
<form id="frm" DefaultFocus="txtUserName" runat="server">
</form>
3.  通过DefaultButton属性设置form的默认相应按钮,即在用户敲回车时触发的按钮
<form id="frm" DefaultButton="btnSubmit" runat="server">
</form>
4.  可以使用$符号轻松的使用FindControl方法找到控件
<form id="form1" runat="server" DefaultFocus="formVw$txtName">
div
asp:FormView ID="formVw" runat
="server">
ItemTemplate
Name:
                <asp:TextBox ID="txtName" runat
="server"
Text='<%# Eval("FirstName") + " " + Eval("LastName") %>'
ItemTemplate
asp:FormView
div
form>
在上面的例子中使用formDefaultFocus属性指定页面载入时焦点所在的控件,使用$符号就可以轻松的定位txtName
也可以使用以下代码来轻松的找到控件
TextBox tb = this.FindControl("form1$formVw$txtName"as TextBox;
if
(tb != null
//Access TextBox control
5.  关于跨页提交的取得发出提交页面控件强类型的方法,见
6.  使用强类型访问MasterPage属性成员的方法,见原文
7.  我们可以使用验证控件的属性      ValidationGroup 指定该验证控件所属组,同时在buttonValidationGroup属性中指定该button所需要激活的验证组。
<form id="form1" runat="server">
    Search Text: <asp:TextBox ID="txtSearch" runat="server"
asp:RequiredFieldValidator ID="valSearch" runat="Server"
      ControlToValidate
="txtSearch" ValidationGroup="SearchGroup"
asp:Button ID="btnSearch" runat="server" Text="Search"
      ValidationGroup
="SearchGroup"
    Other controls with validators and buttons defined here
form>
这篇文章是翻译的,原文地址如下:
http://weblogs.asp.net/dwahlin/archive/2007/04/17/simple-asp-net-2-0-tips-and-tricks-that-you-may-or-may-not-have-heard-about.aspx
发表评论 (611人查看0条评论)
