您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 总结@ 在C# 中的用法
总结@ 在C# 中的用法
文章来源:365jz.com     点击数:292    更新时间:2009-09-17 10:31   参与评论
总结@ 在C# 中的用法
一 字符串中的用法
    1. 地球人都知道 C# 中 字符串常量可以以 @ 开头声名,这样的优点是转义序列“不”被处理,按“原样”输出,即我们不需要对转义字符加上 \ (反斜扛),就可以轻松coding。如,
Code
string filePath = @"c:\Docs\Source\a.txt" // rather than "c:\\Docs\\Source\\a.txt"
    2. 如要在一个用 @引起来的字符串中包括一个双引号,就需要使用两对双引号了。这时候你不能使用 \ 来转义爽引号了,因为在这里 \ 的转义用途已经被 @  “屏蔽”掉了。如,
@"""Ahoy!"" cried the captain." // 输出为: "Ahoy!" cried the captain.
     有点像SQL中的单引号常量处理方式:
DECLARE @msg varchar(100)
SET @msg
= ''Ahoy!'' cried the captain.' -- 输出为: 'Ahoy!' cried the captain.
    3. @会识别换行符其实这个特性,我不知道怎么描述,只是偶然发现的,先看下面的代码吧:
string script = @"
<script type=""type/javascript"">
function doSomething()
    安逸吧,在cs文件中写js,结构就很清晰了,正常情况我们是这样coding的:
string script2 =
"<script type=\"type/javascript\">function doSomething(){}</script>";
// or
string script3 =
"<script type=\"type/javascript\">" +
"function doSomething(){ " +
"}</script>";
    通常我们会选择后者,因为js代码一般比较长,或者方法体很大,或者需要连接其他变量,这样结构比较清晰。注意:如果“拼接”的次数很多,应该考虑使用StringBuilder了,有助于提高性能。还有一种场景,也很常见,在程序中拼接 SQL 语句,如
private const string SQL_INS_USER = @"
INSERT INTO t_User([UserName], [Password], Email)
VALUES(@UserName, @Password, @Email)
哈哈,这样就像写存储过程一般,保持相当高的代码清晰度。然而,我们需要关注一个问题:字符串长度看下面的测试代码:
Code
private const string SQL_INS_USER1 = @"
private const string SQL_INS_USER2 = @"INSERT INTO t_User([UserName], [Password], Email)
private const string SQL_INS_USER3 = @"INSERT INTO t_User([UserName], [Password], Email) VALUES(@UserName, @Password, @Email)";
static void Main(string[] args)
Console.WriteLine(SQL_INS_USER1.Length);
// 126
Console.WriteLine(SQL_INS_USER2.Length); // 112
Console.WriteLine(SQL_INS_USER3.Length); // 86
可以看到三个字符串长度分别相差了,14=126-112和26=112-86,注意观察了,在代码编辑器中,SQL_INS_USER1 中第一个换行符号之后,我缩进13个空格(INSERT之前),而
SQL_INS_USER2 中第一个换行符号之后,我缩进25个空格(VALUES之前),
那么,加上一个换行符,刚刚好 14和26
My GOD!
如此编写代码,虽然提高了代码的清晰度和简便性,却无行中带来了另一个问题:字符长度!很多场景下我们希望字符串越短越好,如,通过ADO.NET 发送 SQL 语句给数据库执行。
所以还是慎用之
二 标识符中的用法
update 2007年7月29日
在 C#  规范中, @  可以作为标识符(类名、变量名、方法名等)的第一个字符,以允许C# 中保留关键字作为自己定义的标识符。
Code
class @class
public static void @static(bool @bool)
if (@bool)
System.Console.WriteLine(
"true");
else
"false");
class Class1
static void M()
cl\u0061ss.st\u0061tic(
true);
注意,@ 虽然出现在标识符中,但不作为标识符本身的一部分。
因此,以上示例,定义了一个名为 class 的类,并包含一个名为 static 的方法,以及一个参数名为了 bool 的形参。
这样,对于跨语言的移植带来了便利。因为,某个单词在 C#  中作为保留关键字,但是在其他语言中也许不是。
发表评论 (292人查看0条评论)
