您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Ubuntu 9.04 server安装nginx+php(fastcgi)
文章来源:365jz.com     点击数:1411    更新时间:2009-09-17 10:32   参与评论
准备知识:
Ubuntu  :
 Ubuntu 是linux的一个版本,有非洲发布的,现在比较流行的一个版本。
参考百度说明Ubuntu
nginx  :
Nginx ("engine x") 是一个高性能的 HTTP 和 反向代理 服务器,也是一个 IMAP/POP3/SMTP 代理服务器。 Nginx 是由 Igor Sysoev 为俄罗斯访问量第二的 Rambler.ru 站点开发的,它已经在该站点运行超过两年半了。Igor 将源代码以类BSD许可证的形式发布。尽管还是测试版,但是,Nginx 已经因为它的稳定性、丰富的功能集、示例配置文件和低系统资源的消耗而闻名了。
Nginx 的中文维基:http://wiki.codemongers.com/NginxChs
Nginx 的中文站: http://www.nginx.cn
参考 百度百科解释NGINX
FastCGI:
个人初步感觉是CGI的先进产物,据说速度比CGI快五倍。
好了,现在来安装:
第一步,安装nginx
 由于Ubuntu 904已经包含了nginx,所以根本不要编译,安装超简单!
修改/etc/apt/sources.list文件内容为国内镜像,然后运行:
apt-get update
apt-get install nginx
即可完成安装
启动nginx:
/etc/init.d/nginx start
然后就可以访问了,http://localhost/ , 一切正常!如果不能访问,先不要继续,看看是什么原因,解决之后再继续。
下面配置php和mysql。
第二步,安装Php和mysql
安装php和MySQL:
apt-get install php5-cli php5-cgi mysql-server-5.0 php5-mysql
第三步,安装FastCgi和配置
我们需要/usr/bin/spawn-fcgi这个文件,而它是属于lighttpd这个包里面的,所以我们安装lighttpd然后把它设置为开机不启动:
apt-get install lighttpd #我们只要/usr/bin/spawn-fcgi
rcconf #去掉lighttpd开机自启动
修改nginx的配置文件:/etc/nginx/sites-available/default
修改 server_name 58.30.17.154;
修改index的一行修改为:
index index.php index.html index.htm;
去掉下面部分的注释:
location ~ \.php$ {
fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
fastcgi_index  index.php;
fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME /var/www/nginx-default$fastcgi_script_name;
include /etc/nginx/fastcgi_params;
 特别注意上面红色的字。
重新启动nginx:
/etc/init.d/nginx stop
启动fastcgi php:
spawn-fcgi -a 127.0.0.1 -p 9000 -C 10 -u www-data -f /usr/bin/php-cgi
为了让php-cgi开机自启动:
cd /etc/init.d
cp nginx php-cgi
vim php-cgi
替换nginx为php-cgi
并修改相应部分为:
DAEMON=/usr/bin/spawn-fcgi
DAEMON_OPTS="-a 127.0.0.1 -p 9000 -C 10 -u www-data -f /usr/bin/php-cgi"
stop)
        echo -n "Stopping $DESC: "
        pkill -9 php-cgi
        echo "$NAME."
然后运行rcconf设置php-cgi为开机自启动
在/var/www/nginx-default/目录下创建一个文件:  /var/www/nginx-default/index.php
文件内容是:
< ?php phpinfo();?>
然后浏览器访问nginx就可以看到一切正常了
以上面的步骤一般能走通。
如果走不通的请留言,共同解决。
Tag标签: Ubuntu,nginx,php,fastcgi
发表评论 (1411人查看0条评论)
