您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > php常用函数——字符串加密以及解密函数【转】
文章来源:365jz.com     点击数:694    更新时间:2009-09-17 10:33   参与评论
 1 /**
 2      * 字符串加密以及解密函数
 3      *
 4      * @param string $string 原文或者密文
 5      * @param string $operation 操作(ENCODE | DECODE), 默认为 DECODE
 6      * @param string $key 密钥
 7      * @param int $expiry 密文有效期, 加密时候有效, 单位 秒,0 为永久有效
 8      * @return string 处理后的 原文或者 经过 base64_encode 处理后的密文
 9      *
10      * @example
11      *
12      *     $a = authcode('abc', 'ENCODE', 'key');
13      *     $b = authcode($a, 'DECODE', 'key');  // $b(abc)
14      *
15      *     $a = authcode('abc', 'ENCODE', 'key', 3600);
16      *     $b = authcode('abc', 'DECODE', 'key'); // 在一个小时内,$b(abc),否则 $b 为空
17      */
18     function authcode($string, $operation = 'DECODE', $key = '', $expiry = 0) {
19
20         $ckey_length = 4;    // 随机密钥长度 取值 0-32;
21                     // 加入随机密钥,可以令密文无任何规律,即便是原文和密钥完全相同,加密结果也会每次不同,增大破解难度。
22                     // 取值越大,密文变动规律越大,密文变化 = 16 的 $ckey_length 次方
23                     // 当此值为 0 时,则不产生随机密钥
24
25         $key = md5($key ? $key : UC_KEY);
26         $keya = md5(substr($key, 0, 16));
27         $keyb = md5(substr($key, 16, 16));
28         $keyc = $ckey_length ? ($operation == 'DECODE' ? substr($string, 0, $ckey_length): substr(md5(microtime()), -$ckey_length)) : '';
29
30         $cryptkey = $keya.md5($keya.$keyc);
31         $key_length = strlen($cryptkey);
32
33         $string = $operation == 'DECODE' ? base64_decode(substr($string, $ckey_length)) : sprintf('%010d', $expiry ? $expiry + time() : 0).substr(md5($string.$keyb), 0, 16).$string;
34         $string_length = strlen($string);
35
36         $result = '';
37         $box = range(0, 255);
38
39         $rndkey = array();
40         for($i = 0$i <= 255$i++) {
41             $rndkey[$i= ord($cryptkey[$i % $key_length]);
42         }
43
44         for($j = $i = 0$i < 256$i++) {
45             $j = ($j + $box[$i+ $rndkey[$i]) % 256;
46             $tmp = $box[$i];
47             $box[$i= $box[$j];
48             $box[$j= $tmp;
49         }
50
51         for($a = $j = $i = 0$i < $string_length$i++) {
52             $a = ($a + 1% 256;
53             $j = ($j + $box[$a]) % 256;
54             $tmp = $box[$a];
55             $box[$a= $box[$j];
56             $box[$j= $tmp;
57             $result .= chr(ord($string[$i]) ^ ($box[($box[$a+ $box[$j]) % 256]));
58         }
59
60         if($operation == 'DECODE') {
61             if((substr($result, 0, 10== 0 || substr($result, 0, 10- time() > 0&& substr($result, 10, 16== substr(md5(substr($result, 26).$keyb), 0, 16)) {
62                 return substr($result, 26);
63             } else {
64                 return '';
65             }
66         } else {
67             return $keyc.str_replace('=', '', base64_encode($result));
68         }
69
70     }
Tag标签: php
发表评论 (694人查看0条评论)
