您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > javascript 的 replace 函数
文章来源:365jz.com     点击数:352    更新时间:2017-08-17 09:08   参与评论
replace() 方法用于在字符串中用一些字符替换另一些字符,或替换一个与正则表达式匹配的子串。
stringObject.replace(regexp/substr,replacement)
参数 描述
regexp/substr
必需。规定子字符串或要替换的模式的 RegExp 对象。
请注意,如果该值是一个字符串,则将它作为要检索的直接量文本模式,而不是首先被转换为 RegExp 对象。
replacement 必需。一个字符串值。规定了替换文本或生成替换文本的函数。
返回值
一个新的字符串,是用 replacement 替换了 regexp 的第一次匹配或所有匹配之后得到的。
说明
字符串 stringObject 的 replace() 方法执行的是查找并替换的操作。它将在 stringObject 中查找与 regexp 相匹配的子字符串,然后用 replacement 来替换这些子串。如果 regexp 具有全局标志 g,那么 replace() 方法将替换所有匹配的子串。否则,它只替换第一个匹配子串。
replacement 可以是字符串,也可以是函数。如果它是字符串,那么每个匹配都将由字符串替换。但是 replacement 中的 $ 字符具有特定的含义。如下表所示,它说明从模式匹配得到的字符串将用于替换。
JS 字符串有replace() 方法。但这个方法只会对匹配到的第一个字串替换。 如下例:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> New Document </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<script>
var str = "wordwordwordword";
var strNew = str.replace("word","Excel");
alert(strNew);
</BODY>
</HTML>
如果要全部替换的话,JS 没有提供replaceAll这样的方法。使用正则表可以达成Replace 的效果:
str.replace(/word/g,"Excel")
g 的意义是:执行全局匹配(查找所有匹配而非在找到第一个匹配后停止)。
<HEAD>
<script>
function replaceAll(str)
if(str!=null)
str = str.replace(/word/g,"Excel")
return str;
</HEAD>
<BODY>
<script>
strNew = replaceAll(str);
alert(strNew);
</BODY>
</HTML>
以上写法有个类同的写法:
str.replace(new RegExp("word","gm"),"Excel")
g 执行全局匹配(查找所有匹配而非在找到第一个匹配后停止)。
m 执行多行匹配。
除此之外,也可以添加 Stirng对象的原型方法:
String.prototype.replaceAll = function(s1,s2){
return this.replace(new RegExp(s1,"gm"),s2);
这样就可以像使用replace 方法一样使用replaceAll了
str.replaceAll("word","Excel");
总结一下, 三种方式
1. str.replace(/oldString/g,newString)
2. str.replace(new RegExp(oldString,"gm"),newString)
3. 增加String 对象原型方法 replaceAll
发表评论 (352人查看0条评论)
