您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > [转]JavaScript优化方案
[转]JavaScript优化方案
文章来源:365jz.com     点击数:297    更新时间:2009-09-18 10:13   参与评论
转自:http://www.w3cgroup.com/article.asp?id=255
网站开发WEB前端高性能优化之JavaScript优化细节
作为一名网站开发WEB前端工程师,对自己开发的网站项目应该尽可能地对其性能进行优化,现在互联网上搜索到的网站性能优化多是翻译转载自Yahoo14条或34条。Yahoo的优化建议关注在大的方面,下面,W3C Group为大家呈现WEB前端开发高性能优化部分之JavaScript的优化细节!
一、避免出现脚本失控
不论什么脚本,在任何时间、任何浏览器上执行,都不应该超过100毫秒。如果实际执行的时间长于这个底限,一定要将进程分解成若干更小的代码段。
脚本失控基本上有以下四个方面的原因:
1. 在循环中执行了太多的操作
    解决这个问题的诀窍就是用下面这两个问题来评估每个循环:
    1. 这个循环必须要同步执行么?
    2. 循环里面的数据,必须要按顺序执行么?
    如果1和2都可以否定,那么建议使用setTimeout方式将循环体切分成小块进行异步处理
    将循环中的定义变量及初始化操作放到循环外。参见:http://www.w3cgroup.com/article.asp?id=111
2. 臃肿的函数体
    在JavaScript中,我们应该尽可能的用局部变量来代替全局变量!
    理解JavaScript作用域链。参见:http://www.jslab.org.cn/?tag=ScopeChainAndClosure
    理解原型链。参见:http://www.jslab.org.cn/?tag=prototypeChain
3. 过多的递归
    使用迭代方式替代递归,采用memoization技术优化递归
    斐波那契数列的递归算法优化,参见:http://www.jslab.org.cn/?tag=Memoization
4. 过多的DOM调用
    在Web开发中,JavaScript的一个很重要的作用就是对DOM进行操作。可你知道么?对DOM的操作是非常昂贵的,因为这会导致浏览器执行回流(reflow)操作。而执行了过多的回流操作,你就会发现自己的网站变得越来越慢了。我们应该尽可能的减少DOM操作。
    回流操作主要会发生在几种情况下:
        * 改变窗体大小
        * 更改字体
        * 添加移除stylesheet块
        * 内容改变哪怕是输入框输入文字
        * CSS虚类被触发如 :hover
        * 更改元素的className
        * 当对DOM节点执行新增或者删除操作或内容更改时。
        * 动态设置一个style样式时(比如element.style.width="10px")。
        * 当获取一个必须经过计算的尺寸值时,比如访问offsetWidth、clientHeight或者其他需要经过计算的CSS值(在兼容DOM的浏览器中,可以通过getComputedStyle函数获取;在IE中,可以通过currentStyle属性获取)。
    解决问题的关键,就是限制通过DOM操作所引发回流的次数:
        1.在对当前DOM进行操作之前,尽可能多的做一些准备工作,保证N次创建,1次写入。
        2.在对DOM操作之前,把要操作的元素,先从当前DOM结构中删除:
            1. 通过removeChild()或者replaceChild()实现真正意义上的删除。
            2. 设置该元素的display样式为“none”。
            修改操作完成后,将上面这个过程反转过来,建议使用第2种方式。
        3.CSS部分
            另外一个经常引起回流操作的情况是通过style属性对元素的外观进行修改,如element.style.backgroundColor = "blue";
            每次修改元素的style属性,都肯定会触发回流操作,要解决这个问题可以:
            1.使用更改className的方式替换style.xxx=xxx的方式。
            2.使用style.cssText = '';一次写入样式。
            3. 避免设置过多的行内样式
            4. 添加的结构外元素尽量设置它们的位置为fixed或absolute
            5. 避免使用表格来布局
            6. 避免在CSS中使用JavaScript expressions(IE only)
        4.将获取的DOM数据缓存起来。这种方法,对获取那些会触发回流操作的属性(比如offsetWidth等)尤为重要。
        5.当对HTMLCollection对象进行操作时,应该将访问的次数尽可能的降至最低,最简单的,你可以将length属性缓存在一个本地变量中,这样就能大幅度的提高循环的效率。
二、避免大字符串字面量对象操作,如 字符串.lenth,尽量转换为new String(字符串)后再进行操作
三、在做字符查找替换等操作时善用正则表达式
快速掌握ECMAScript正则表达式。参见:http://www.w3cgroup.com/article.asp?id=202
四、减少语句,利用运算符优先级实现if else表达式,使用三元表达式,使用连续表达式(看情况,将损失程序可读性)
利用运算符优先级实现if else表达式参见:http://www.w3cgroup.com/article.asp?id=131
五、将CSS,JS文件合并到一个文件(非BT爱好者还是不要玩了^_^)
参见:http://www.w3cgroup.com/article.asp?id=29
六、避免Javascript事件绑定出现内存泄漏
"These memory leaks often occur as a result of circular references between JavaScript objects and objects within IE’s DOM (document object model)." Microsoft GPDE Team Blog
参见:http://www.w3cgroup.com/article.asp?id=207
七、使用WEB Workers技术(支持html5的浏览器)
Web Workers为JavaScript提供了一种能在后台进程中运行的方法,Web Workers进程能够在不影响用户界面的情况下处理任务。
参见:http://www.w3cgroup.com/article.asp?id=242
八、Y!14条(14 Rules for Faster-Loading Web Sites)
    *  Rule 1 - Make Fewer HTTP Requests
    * Rule 2 - Use a Content Delivery Network (Server端)
    * Rule 3 - Add an Expires Header (Server端)
    * Rule 4 - Gzip Components (Server端)
    * Rule 5 - Put Stylesheets at the Top
    * Rule 6 - Put Scripts at the Bottom
    * Rule 7 - Avoid CSS Expressions
    * Rule 8 - Make JavaScript and CSS External
    * Rule 9 - Reduce DNS Lookups (Server端)
    * Rule 10 - Minify JavaScript
    * Rule 11 - Avoid Redirects (Server端)
    * Rule 12 - Remove Duplicate Scripts
    * Rule 13 - Configure ETags (Server端)
    * Rule 14 - Make AJAX Cacheable
    * Rule 15 - Use Iframes Wisely
参见:http://www.w3cgroup.com/article.asp?id=97
九、微软早期的DHTML优化建议
    * 使用数组push替代字符串累加
原创文章,转载请注明出处http://www.w3cgroup.com/article.asp?id=255
发表评论 (297人查看0条评论)
