您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 兼容IE和FF的JS HTMLEncode和HTMLDecode的完整实例
文章来源:365jz.com     点击数:2212    更新时间:2009-09-18 10:13   参与评论
兼容IE和FF的JS HTMLEncode和HTMLDecode的完整实例,因为这个在在线编辑器和Ajax中经常用到,所以封装成函数可以直接调用,希望对大家有帮助。
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf8" />
<title>HTMLEcode</title>
方法一:<BR>
<BR>
用的浏览器内部转换器实现转换,方法是动态创建一个容器标签元素,如DIV,将要转换的字符串设置为这个元素的innerText(ie支持) ||textContent(火狐支持),然后返回这个元素的innerHTML,即得到经过HTML编码转换的字符串,显示的时候反过来就可以了(实际 上显示的时候不用通过转换,直接赋值在div就可以正常显示的)。
function HTMLEncode(html)
var temp = document.createElement ("div");
(temp.textContent != null) ? (temp.textContent = html) : (temp.innerText = html);
var output = temp.innerHTML;
temp = null;
return output;
function HTMLDecode(text)
var temp = document.createElement("div");
temp.innerHTML = text;
var output = temp.innerText || temp.textContent;
temp = null;
return output;
var html = "<br>dffdf<p>qqqqq</p>";
var encodeHTML = HTMLEncode(html);
alert("方式一:" + encodeHTML);
var decodeHTML = HTMLDecode(encodeHTML);
alert("方式一:" + decodeHTML);
方法二:<BR>
<BR>
通过把正则表达式把<>和空格符转换成html编码,由于这种方式不是系统内置的所以很容易出现有些特殊标签没有替换的情况,而且效率低下
   function HTMLEncode2(str)
         var s = "";
         if(str.length == 0) return "";
         s    =    str.replace(/&/g,"&amp;");
         s    =    s.replace(/</g,"&lt;");
         s    =    s.replace(/>/g,"&gt;");
         s    =    s.replace(/ /g,"&nbsp;");
         s    =    s.replace(/\'/g,"&#39;");
         s    =    s.replace(/\"/g,"&quot;");
         return   s;
   function HTMLDecode2(str)
         var s = "";
         s    =    str.replace(/&amp;/g,"&");
         s    =    s.replace(/&lt;/g,"<");
         s    =    s.replace(/&gt;/g,">");
         s    =    s.replace(/&nbsp;/g," ");
         s    =    s.replace(/&#39;/g,"\'");
         s    =    s.replace(/&quot;/g,"\"");
         return   s;
var html = "<br>ccccc<p>aaaaa</p>";
var encodeHTML = HTMLEncode2(html);
alert("方式二:" + encodeHTML);
var decodeHTML = HTMLDecode2("方式二:" + encodeHTML);
alert(decodeHTML);
发表评论 (2212人查看0条评论)
