您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > jQuery Ajax 实例 全解析
jQuery Ajax 实例 全解析
文章来源:365jz.com     点击数:10636    更新时间:2009-09-18 10:16   参与评论
jQuery确实是一个挺好的轻量级的JS框架,能帮助我们快速的开发JS应用,并在一定程度上改变了我们写JavaScript代码的习惯。
废话少说,直接进入正题,我们先来看一些简单的方法,这些方法都是对jQuery.ajax()进行封装以方便我们使用的方法,当然,如果要处理复杂的逻辑,还是需要用到jQuery.ajax()的(这个后面会说到).
1. load( url, [data], [callback] ) :载入远程 HTML 文件代码并插入至 DOM 中。
url (String) : 请求的HTML页的URL地址。
data (Map) : (可选参数) 发送至服务器的 key/value 数据。
callback (Callback) : (可选参数) 请求完成时(不需要是success的)的回调函数。
这个方法默认使用 GET 方式来传递的,如果[data]参数有传递数据进去,就会自动转换为POST方式的。jQuery 1.2 中,可以指定选择符,来筛选载入的 HTML 文档,DOM 中将仅插入筛选出的 HTML 代码。语法形如 "url #some > selector"。
这个方法可以很方便的动态加载一些HTML文件,例如表单。
示例代码:
$(".ajax.load").load("http://www.cnblogs.com/yeer/archive/2009/06/10/1500682.html .post",
function (responseText, textStatus, XMLHttpRequest){
this;//在这里this指向的是当前的DOM对象,即$(".ajax.load")[0]
//alert(responseText);//请求返回的内容 //alert(textStatus);//请求状态:success,error //alert(XMLHttpRequest);//XMLHttpRequest对象 });
这里将显示结果。
注:不知道为什么URL写绝对路径在FF下会出错,知道的麻烦告诉下。下面的get()和post()示例使用的是绝对路径,所以在FF下你将会出错并不会看到返回结果。还有get()和post()示例都是跨域调用的,发现传上来后没办法获取结果,所以把运行按钮去掉了。
2. jQuery.get( url, [data], [callback] ):使用GET方式来进行异步请求
参数:
url (String) :  发送请求的URL地址.
data (Map) : (可选) 要发送给服务器的数据,以 Key/value 的键值对形式表示,会做为QueryString附加到请求URL中。
callback (Function) : (可选) 载入成功时回调函数(只有当Response的返回状态是success才是调用该方法)。
这是一个简单的 GET 请求功能以取代复杂 $.ajax 。请求成功时可调用回调函数。如果需要在出错时执行函数,请使用 $.ajax。示例代码:
 $.get("./Ajax.aspx", {Action:"get",Name:"lulu"}, function (data, textStatus){
//返回的 data 可以是 xmlDoc, jsonObj, html, text, 等等. this; // 在这里this指向的是Ajax请求的选项配置信息,请参考下图 alert(data);
//alert(textStatus);//请求状态:success,error等等。
当然这里捕捉不到error,因为error的时候根本不会运行该回调函数
//alert(this); });
点击发送请求:
jQuery.get()回调函数里面的 this ,指向的是Ajax请求的选项配置信息:
3. jQuery.post( url, [data], [callback], [type] ) :使用POST方式来进行异步请求
参数:
data (Map) : (可选) 要发送给服务器的数据,以 Key/value 的键值对形式表示。
type (String) : (可选)官方的说明是:Type of data to be sent。其实应该为客户端请求的类型(JSON,XML,等等)
这是一个简单的 POST 请求功能以取代复杂 $.ajax 。请求成功时可调用回调函数。如果需要在出错时执行函数,请使用 $.ajax。示例代码:
Ajax.aspx:
Response.ContentType = "application/json";
Response.Write("{result: '" + Request["Name"] + ",你好!(这消息来自服务器)'}");
jQuery 代码:
$.post("Ajax.aspx", { Action: "post", Name: "lulu" },
// data 可以是 xmlDoc, jsonObj, html, text, 等等. //this; // 这个Ajax请求的选项配置信息,请参考jQuery.get()说到的this alert(data.result);
}, "json");
点击提交:
这里设置了请求的格式为"json":
如果你设置了请求的格式为"json",此时你没有设置Response回来的ContentType 为:Response.ContentType = "application/json"; 那么你将无法捕捉到返回的数据。
注意一下,alert(data.result); 由于设置了Accept报头为“json”,这里返回的data就是一个对象,并不需要用eval()来转换为对象。
4. jQuery.getScript( url, [callback] ) : 通过 GET 方式请求载入并执行一个 JavaScript 文件。
参数
url (String) : 待载入 JS 文件地址。
callback (Function) : (可选) 成功载入后回调函数。
jQuery 1.2 版本之前,getScript 只能调用同域 JS 文件。 1.2中,您可以跨域调用 JavaScript 文件。注意:Safari 2 或更早的版本不能在全局作用域中同步执行脚本。如果通过 getScript 加入脚本,请加入延时函数。
这个方法可以用在例如当只有编辑器focus()的时候才去加载编辑器需要的JS文件.下面看一些示例代码:
加载并执行 test.js。
jQuery 代码:
$.getScript("test.js");
加载并执行 AjaxEvent.js ,成功后显示信息。
jQuery 代码:
$.getScript("AjaxEvent.js", function(){
alert("AjaxEvent.js 加载完成并执行完成.你再点击上面的Get或Post按钮看看有什么不同?");
加载完后请重新点击一下上面的 Load 请求看看有什么不同。
jQuery Ajax 事件
Ajax请求会产生若干不同的事件,我们可以订阅这些事件并在其中处理我们的逻辑。在jQuery这里有两种Ajax事件:局部事件 和 全局事件。
局部事件就是在每次的Ajax请求时在方法内定义的,例如:
 $.ajax({
beforeSend: function(){
// Handle the beforeSend event }, complete: function(){
// Handle the complete event } // ... });
全局事件是每次的Ajax请求都会触发的,它会向DOM中的所有元素广播,在上面 getScript() 示例中加载的脚本就是全局Ajax事件。全局事件可以如下定义:
 $("#loading").bind("ajaxSend", function(){
$(this).show();
}).bind("ajaxComplete", function(){
$(this).hide();
或者:
 $("#loading").ajaxStart(function(){
$(this).show();
我们可以在特定的请求将全局事件禁用,只要设置下 global 选项就可以了:
 $.ajax({
url: "test.html",
global: false,// 禁用全局Ajax事件. // ... });
下面是jQuery官方给出的完整的Ajax事件列表:
  • ajaxStart (Global Event)
    This event is broadcast if an Ajax request is started and no other Ajax requests are currently running.
    • beforeSend (Local Event)
      This event, which is triggered before an Ajax request is started, allows you to modify the XMLHttpRequest object (setting additional headers, if need be.)
    • ajaxSend (Global Event)
      This global event is also triggered before the request is run.
    • success (Local Event)
      This event is only called if the request was successful (no errors from the server, no errors with the data).
    • ajaxSuccess (Global Event)
      This event is also only called if the request was successful.
    • error (Local Event)
      This event is only called if an error occurred with the request (you can never have both an error and a success callback with a request).
    • ajaxError (Global Event)
      This global event behaves the same as the local error event.
    • complete (Local Event)
      This event is called regardless of if the request was successful, or not. You will always receive a complete callback, even for synchronous requests.
    • ajaxComplete (Global Event)
      This event behaves the same as the complete event and will be triggered every time an Ajax request finishes.
  • ajaxStop (Global Event)
    This global event is triggered if there are no more Ajax requests being processed.
    具体的全局事件请参考API文档。
    好了,下面开始说jQuery里面功能最强的Ajax请求方法 $.ajax();
    jQuery.ajax( options ) : 通过 HTTP 请求加载远程数据
    这个是jQuery 的底层 AJAX 实现。简单易用的高层实现见 $.get, $.post 等。
    $.ajax() 返回其创建的 XMLHttpRequest 对象。大多数情况下你无需直接操作该对象,但特殊情况下可用于手动终止请求。
    注意: 如果你指定了 dataType 选项,请确保服务器返回正确的 MIME 信息,(如 xml 返回 "text/xml")。错误的 MIME 类型可能导致不可预知的错误。见 Specifying the Data Type for AJAX Requests 。
    当设置 datatype 类型为 'script' 的时候,所有的远程(不在同一个域中)POST请求都回转换为GET方式。
    $.ajax() 只有一个参数:参数 key/value 对象,包含各配置及回调函数信息。详细参数选项见下。
    jQuery 1.2 中,您可以跨域加载 JSON 数据,使用时需将数据类型设置为 JSONP。使用 JSONP 形式调用函数时,如 "myurl?callback=?" jQuery 将自动替换 ? 为正确的函数名,以执行回调函数。数据类型设置为 "jsonp" 时,jQuery 将自动调用回调函数。(这个我不是很懂)
    参数列表:
    参数名 类型 描述
    url String (默认: 当前页地址) 发送请求的地址。
    type String (默认: "GET") 请求方式 ("POST" 或 "GET"), 默认为 "GET"。注意:其它 HTTP 请求方法,如 PUT 和 DELETE 也可以使用,但仅部分浏览器支持。
    timeout Number 设置请求超时时间(毫秒)。此设置将覆盖全局设置。
    async Boolean (默认: true) 默认设置下,所有请求均为异步请求。如果需要发送同步请求,请将此选项设置为 false。注意,同步请求将锁住浏览器,用户其它操作必须等待请求完成才可以执行。
    beforeSend Function 发送请求前可修改 XMLHttpRequest 对象的函数,如添加自定义 HTTP 头。XMLHttpRequest 对象是唯一的参数。
    function (XMLHttpRequest) {
    this; // the options for this ajax request }
    cache Boolean (默认: true) jQuery 1.2 新功能,设置为 false 将不会从浏览器缓存中加载请求信息。
    complete Function 请求完成后回调函数 (请求成功或失败时均调用)。参数: XMLHttpRequest 对象,成功信息字符串。
    function (XMLHttpRequest, textStatus) {
    contentType String (默认: "application/x-www-form-urlencoded") 发送信息至服务器时内容编码类型。默认值适合大多数应用场合。
    data Object,
    String
    发送到服务器的数据。将自动转换为请求字符串格式。GET 请求中将附加在 URL 后。查看 processData 选项说明以禁止此自动转换。必须为 Key/Value 格式。如果为数组,jQuery 将自动为不同值对应同一个名称。如 {foo:["bar1", "bar2"]} 转换为 '&foo=bar1&foo=bar2'。
    dataType String
    预期服务器返回的数据类型。如果不指定,jQuery 将自动根据 HTTP 包 MIME 信息返回 responseXML 或 responseText,并作为回调函数参数传递,可用值:
    "xml": 返回 XML 文档,可用 jQuery 处理。
    "html": 返回纯文本 HTML 信息;包含 script 元素。
    "script": 返回纯文本 JavaScript 代码。不会自动缓存结果。
    "json": 返回 JSON 数据 。
    "jsonp": JSONP 格式。使用 JSONP 形式调用函数时,如 "myurl?callback=?" jQuery 将自动替换 ? 为正确的函数名,以执行回调函数。
    error Function (默认: 自动判断 (xml 或 html)) 请求失败时将调用此方法。这个方法有三个参数:XMLHttpRequest 对象,错误信息,(可能)捕获的错误对象。
    function (XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown) {
    // 通常情况下textStatus和errorThown只有其中一个有值 this; // the options for this ajax request }
    global Boolean (默认: true) 是否触发全局 AJAX 事件。设置为 false 将不会触发全局 AJAX 事件,如 ajaxStart 或 ajaxStop 。可用于控制不同的Ajax事件
    ifModified Boolean (默认: false) 仅在服务器数据改变时获取新数据。使用 HTTP 包 Last-Modified 头信息判断。
    processData Boolean (默认: true) 默认情况下,发送的数据将被转换为对象(技术上讲并非字符串) 以配合默认内容类型 "application/x-www-form-urlencoded"。如果要发送 DOM 树信息或其它不希望转换的信息,请设置为 false。
    success Function 请求成功后回调函数。这个方法有两个参数:服务器返回数据,返回状态
    function (data, textStatus) {
    // data could be xmlDoc, jsonObj, html, text, etc... this; // the options for this ajax request }
    这里有几个Ajax事件参数:beforeSend success complete ,error 。我们可以定义这些事件来很好的处理我们的每一次的Ajax请求。注意一下,这些Ajax事件里面的 this 都是指向Ajax请求的选项信息的(请参考说 get() 方法时的this的图片)。
    请认真阅读上面的参数列表,如果你要用jQuery来进行Ajax开发,那么这些参数你都必需熟知的。
    示例代码,获取博客园首页的文章题目:
    $.ajax({
    type: "get",
    url: "http://www.cnblogs.com/rss",
    beforeSend: function(XMLHttpRequest){
    //ShowLoading(); }, success: function(data, textStatus){
    $(".ajax.ajaxResult").html("");
    $("item",data).each(function(i, domEle){
    $(".ajax.ajaxResult").append("<li>"+$(domEle).children("title").text()+"</li>");
    complete: function(XMLHttpRequest, textStatus){
    //HideLoading(); }, error: function(){
    //请求出错处理 } });
    这里将显示首页文章列表。
    其他
    jQuery.ajaxSetup( options ) : 设置全局 AJAX 默认选项。
    设置 AJAX 请求默认地址为 "/xmlhttp/",禁止触发全局 AJAX 事件,用 POST 代替默认 GET 方法。其后的 AJAX 请求不再设置任何选项参数。
    jQuery 代码:
    $.ajaxSetup({
    url: "/xmlhttp/",
    global: false,
    type: "POST"
    $.ajax({ data: myData });
    serialize() 与 serializeArray()
    serialize() : 序列表表格内容为字符串。
    serializeArray() : 序列化表格元素 (类似 '.serialize()' 方法) 返回 JSON 数据结构数据。
    示例:
    HTML代码:
    <p id="results"><b>Results: </b> </p>
    <form>
    <select name="single">
    <option>Single</option>
    <option>Single2</option>
    </select>
    <select name="multiple" multiple="multiple">
    <option selected="selected">Multiple</option>
    <option>Multiple2</option>
    <option selected="selected">Multiple3</option>
    </select><br/>
    <input type="checkbox" name="check" value="check1"/> check1
    <input type="checkbox" name="check" value="check2"
    checked="checked"/> check2
    <input type="radio" name="radio" value="radio1"
    checked="checked"/> radio1
    <input type="radio" name="radio" value="radio2"/> radio2
    </form>
  • serializeArray() 结果为:
  • Tag标签: jquery,Ajax,jquery ajax,jquery load,jquery教程,jquery加载远程
    发表评论 (10636人查看0条评论)
