您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > extjs排版
extjs排版
文章来源:365jz.com     点击数:480    更新时间:2009-09-18 10:16   参与评论
ContainerLayout
其它一切布局管理器的基类,容器若不指定某个布局管理器,则默认的管理器就是这个ContainerLayout。ContainerLayout 没有任何的外观表示— 其主要的职责是容纳子项目、控制渲染和一些常见任务,如调节大小缓冲(resize buffering)。 ContainerLayout常用于扩展制定的布局,很少实例化直接使用。详细在API 参考.
CardLayout
CardLayout将容器中的每个组件当作一个卡片来处理。在某一时间,只有一个卡片是可见的,容器象一个卡片堆栈一样工作。大多数的情况,用于向导(Wizards),制定的tab实现或其它多页面信息的场合。参阅API 参考。
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->AbsoluteLayout
这是一个非常简单的布局,通过X/Y坐标精确来定位包含各项的相关容器。参阅API 参考.
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->ColumnLayout
适用于多个列并排结构的布局风格,每个列的宽度须由像素值或百分比指定,但高度自适应于内容的高度。详细在API参考.
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->AccordionLayout
AccordionLayout包含了一组像卡片垂直方向堆栈的面板,同通过展开或收缩来显示内容在某一时间,只有一个卡片是可见的。详细在API参考.
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->FitLayout
这是一个简单的布局,主要是创建一个适应容器大小的布局区域。如没有特定的布局要求这是容器最好的默认布局。详细在API参考.
AnchorLayout
这是为一些固定元素相对于容器四条边的布局。元素可通过与边缘的百分比或便宜一个值来定位, and it also supports a virtual layout canvas that can have different dimensions than the physical container. 详细在API文档
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->FormLayout
FormLayout是为创建一张要提交数据条目的表单而设计的布局风格。注意,一般来讲,和FormPanel相似,该布局类都有表单提交的自动处理,你会更倾向使用前者。 FormPanels必须指定layout:'form'(只能一定是这样),所以表单额外需要的一个布局将其嵌套。 参阅API文档
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->BorderLayout
与1.x的BorderLayout的布局完全一致。布局区域支持嵌套, 滑动条面板和可关闭、微调的分隔区域。对于一些典型的业务程序的首要UI尤为适用。详细API文档
TableLayout
主要目的是通过一个表格的形式划分区域。实际上也是生成一个table的HTML makeup 详细在API参考
发表评论 (480人查看0条评论)
