首页
网站模板
整站模板
站群模板
应用中心
站群模板
插件
整站
建站软件
解决方案
帮助中心
教程中心
建站论坛
您现在的位置:
365建站网
365文章
> css\s special-16个基本css布局
文章来源:365jz.com 点击数:
345
更新时间:2009-09-18 10:18
参与评论
一切的一切都是源于基础,只有把基础学好了,才可以更好地向难度挑战。
今天特意找到这篇文章,觉得是基础中的基础,值得收藏!
单行单列
单行单列1:采用float浮在左上角,固定宽度。
单行单列2:固定在左上角,固定宽度,采用的是绝对(absolute)定位。
单行单列3:固定在左上角,不固定宽度,采用百分比(%)定义宽度来自适应页面。
单行单列4(推荐):固定宽度,采用在body样式中定义居中属性(text-align: center;)实现适应页面自动居中。
单行两列
单行两列1:两列都固定宽度。第一列浮在左上角,第二列浮在第一列右边。
单行两列2:两列都百分比宽度,但不满屏。第一列固定在左上角,第二列浮在第一列右边。
单行两列3:两列都百分比宽度,满屏。两列都采用绝对定位。
单行两列4:两列都百分比宽度,满屏。第一列浮在左上角,第二列浮在右上角。
单行两列5:两列都百分比宽度,满屏。第一列浮在左上角,第二列浮在第一列右边。
单行三列
单行三列1:左右列都绝对定位(右列定位在右上)。左列和右列固定宽度,中间列自适应页面。
单行三列2:左列定位在左上,右列定位在右上,中间列浮在左列右面。左列和右列固定宽度,中间列自适应页面。
单行三列3:三列都绝对定位。左列和右列固定宽度,中间列根据内容自适应。
单行三列4(推荐):类似样式2,只是将margin: 20px属性增加在body样式中,解决了中间列在Netscape6.0中置顶的问题。
单行三列5:左右列绝对定位,中间列自适应。宽度满屏。
顶行三列
顶行三列1(推荐):顶行自适应页面宽度。左右列绝对定位,中间列自适应页面。
顶行三列2:宽度满屏
Tag标签: css's special 16 基本布局
css
布局
点击进入论坛
cefsharp devtools 截取节点屏幕截图 功能 vb.net代码
vb.net调用Microsoft.Office.Interop.Excel.dll 超过65536行报错解决方法
ps人物照片处理教程
javascript是什么意思
php session实例代码
发表评论
345
人查看
条评论)
提交评论
上一篇:
css 表格和层的虚线的用法(兼容各浏览器IE8可以)
下一篇:
css\s special-css盒子模型
大家感兴趣的内容
1
2
3
ps人物照片处理教程
4
javascript是什么意思
5
php session实例代码
6
关机命令 shutdown用法
7
php连接mssql实例代码
8
whatsapp是什么软件
9
usb3.0传输速度多少和usb2.0的区别
10
css链接样式代码
最近更新的内容
1
jquery获取元素的所有宽高(包括边框 内边距和外边距)
2
复制移动整个文件夹php代码函数三种写法
3
4
vb.net Application.ThreadException捕获程序自动退出事件代码
5
http请求 412 Precondition Failed是什么
6
7
网站建设什么公司好
8
电脑画图软件有哪些
9
什么是ipc
10
epic是什么平台
