您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > JavaScript学习摘要(二)
JavaScript学习摘要(二)
文章来源:365jz.com     点击数:161    更新时间:2009-09-18 10:18   参与评论
首先简单摘要下HTML部分:
表格部分:
     基本的有:
  •  <table></table>->定义表格起始于结束位置;
  •  <tr></tr>->定义表格中的一行;
  •  <td></td>->定义单元格;
  •  <th></th>->定义表头单元格,相对于<td>中文字加粗,比较适合用于表格第一行用作标题行;
     注意的有:
  •  跨行跨列:rowspan、colspan属性,这些也就想Dreamweaver里面表格选择的合并单元格与拆分单元格等;
  •  表格嵌套:直接在<td>中嵌套其他表格形式,但是样子一般看起来不是很美观;
 列表部分:
     基本的有:
  •  <ol></ol>->有序列表;
  •  <li></li>->列表中的列表项,包括有序和无序;
  •  <ul></ul>->无序列表;
     这里有一个需要注意的就是列表的嵌套,即在一个列表中可以嵌套另外一个列表:
FORM表单部分:
  •     <form></form>这个是定义标志,主要的几个属性有,name(名称)、method(数据提交方式)、action(用于处理表单的服务器端程序)、target(框架结构中窗口名称);
  •     input元素,这个是表单中最常用的原书,文本输入框,密码输入框,单选、复选框、提交按钮,重置按钮,隐藏域,图像按钮,通用按钮,文本域。
  •     input的type属性是最为重要的,可用性也是最大的,通过指定不同的值,得到不同的表单元素。最主要的可选值:text、password、radio(单选按钮)、checkbox(复选框)、submit、reset、hidden、button、image、file;
     <input type="radio" name="sex" value="1" checked>
<input type="radio" name="sex" value="0">
  •     select元素,下拉列表通过select、option(嵌入在select标记中)、optgroup(对选项进行分组)三组标记定义。
  •     表单处理这一个行为,是指当表单被提交后,表单数据上传到web服务器进行处理,<form></form>标记对的action属性指定处理表单数据的脚本文件。
<form name="user_info" action=".add***.asp/php" method="post">
<marquee>标记:这个最经常用的可能就是文本的滚动了;
    添加多媒体文件还可以直接用<embed></embed>
<embed src="./歌曲.后缀名为wav、mp3、rm、avi等格式的文件" autostart="false" width="450px"></embed>
    HTML的基础大概就有上述以及之前那篇记录的,常言道温故而知新,园子里面的文章提到的内容包含的还是冰山一角,一本好的工具书是前进小舟的一把好的撑。
发表评论 (161人查看0条评论)
