您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > clientHeight、offsetHeight和scrollHeight
文章来源:365jz.com     点击数:582    更新时间:2009-09-18 10:22   参与评论
我的话:以下是从网上找到的比较好的解释clientHeight、offsetHeight和scrollHeight等概念的东西,这个太难了,理解的再好都能混淆不清,保存下来永久记忆。
我们这里说说四种浏览器对 document.body 的 clientHeight、offsetHeight 和 scrollHeight 的解释,这里说的是 document.body,如果是 HTML 控件,则又有不同,点击这里查看。
这四种浏览器分别为IE(Internet Explorer)、NS(Netscape)、Opera、FF(FireFox)。
文尾的重要说明比较重要,请注意。
clientHeight
大家对 clientHeight 都没有什么异议,都认为是内容可视区域的高度,也就是说页面浏览器中可以看到内容的这个区域的高度,一般是最后一个工具条以下到状态栏以上的这个区域,与页面内容无关。
offsetHeight
IE、Opera 认为 offsetHeight = clientHeight + 滚动条 + 边框。
NS、FF 认为 offsetHeight 是网页内容实际高度,可以小于 clientHeight。
scrollHeight
IE、Opera 认为 scrollHeight 是网页内容实际高度,可以小于 clientHeight。
NS、FF 认为 scrollHeight 是网页内容高度,不过最小值是 clientHeight。
简单地说
clientHeight 就是透过浏览器看内容的这个区域高度。
NS、FF 认为 offsetHeight 和 scrollHeight 都是网页内容高度,只不过当网页内容高度小于等于 clientHeight 时,scrollHeight 的值是 clientHeight,而 offsetHeight 可以小于 clientHeight。
IE、Opera 认为 offsetHeight 是可视区域 clientHeight 滚动条加边框。scrollHeight 则是网页内容实际高度。
同理
clientWidth、offsetWidth 和 scrollWidth 的解释与上面相同,只是把高度换成宽度即可。
重要说明
以上是在没有指定 DOCTYPE 的情况下,如果指定了 DOCTYPE,比如:DTD XHTML 1.0 Transitional,则意义又会不同,在这种情况下这三个值都是同一个值,都表示内容的实际高度。新版本的浏览器大多支持根据页面指定的 DOCTYPE 来启用不同的解释器。下载或浏览测试文件。如果要在指定的 DOCTYPE 下按上述意义来应用,怎么办呢?答案是:将 document.body 和 document.documentElement 一起应用,比如:document.documentElement.scrollLeft || document.body.scrollLeft(一般将 document.documentElement 写在前面),类似应用请参见:http://www.cftea.com/c/2008/06/U1FSRIC247DWTK2M.asp。
假设 obj 为某个 HTML 控件。
offsetTop、offsetLeft
  • obj.offsetTop 指 obj 相对于版面或由 offsetParent 属性指定的父坐标的计算上侧位置,整型,单位像素。具体算法请参见 offsetTop、offsetLeft 算法。
  • obj.offsetLeft 指 obj 相对于版面或由 offsetParent 属性指定的父坐标的计算左侧位置,整型,单位像素。
offsetWidth、offsetHeight
  • obj.offsetWidth 指 obj 控件自身的绝对宽度,不包括因 overflow 而未显示的部分,也就是其实际占据的宽度,整型,单位像素。具体算法请参见 offsetWidth、offsetHeight 算法。
  • obj.offsetHeight 指 obj 控件自身的绝对高度,不包括因 overflow 而未显示的部分,也就是其实际占据的高度,整型,单位像素。
我们对前面提到的 offsetParent 作个说明。
offsetParent 获取定义对象 offsetTop 和 offsetLeft 属性的容器对象的引用。offsetTop 与 offsetParent 很复杂,不同浏览器有不同解释,position 变一下解释又不同了,所以我们一般只要理解通过二者可以获得控件在浏览器中的绝对位置即可。具体算法请参见 offsetParent 算法。
以上属性在 FireFox 中也有效。
另外:我们这里所说的是指 HTML 控件的属性值,并不是 document.body,document.body 的值在不同浏览器中有不同解释(实际上大多数环境是由于对 document.body 解释不同造成的,并不是由于对 offset 解释不同造成的),点击这里查看不同点。
scrollTop、scrollLeft、scrollWidth、scrollHeight
scrollTop 是“卷”起来的高度值,示例:
由于为外层元素 p(注意是 p,不是 t)设置了 scrollTop,所以内层元素会向上“卷”,这卷起来的部分就是 scrollTop
scrollLeft 也是类似道理。
我们已经知道 offsetHeight 是自身元素的高度,而 scrollHeight内层元素的实际高度 + 外层元素 padding,包含内层元素的隐藏的部分。
上述中 p(注意是 p,不是 t)的 offsetHeight 为 200,而其 scrollHeight 为 300。如果 p 具有 padding,那么应该把 padding 算到 scrollHeight 中,但其 border、margin 不应计算在内。
scrollHeight 也是类似道理。
IE 和 FireFox 全面支持,而 Netscape 8 和 Opera 7.6 不支持 scrollTop、scrollLeft(document.body.scrollTop、document.body.scrollLeft 除外)。
文章来自:http://www.cftea.com/c/751.asp
发表评论 (582人查看0条评论)
