您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > JavaScript FAQ(二十四)
JavaScript FAQ(二十四)
文章来源:365jz.com     点击数:901    更新时间:2009-09-18 10:22   参与评论
二十一、声音
1、可以播放声音的浏览器(Audio-enabled Browsers)
Q:什么可以浏览器可以执行播放声音的脚本?
A:如果在声音播放描述的技术可以在Miscrosoft Internet Explorer 4.0及其更新版本中工作,那么同样可以在Netscape Navigator 3.0及其更新版本中工作。要在Internet Explorer中播放声音,在4.0以及后来版本中测试就足够了。然后在Netscape Navigator中,你必须确保以下几点:
  • 浏览器版本是3.0或者更新版本
  • 启用Java(不仅仅是JavaScript!)
  • 浏览器能够识别你要播放音频文件的mime类型
  • LiveAudio插件可用
例如,如果你想在下面的EMBED标记中播放声音文件mySound.mid
那么,就需要使用下面的代码进行测试:
2、音频文件格式(Audio File Formats)
Q:网页可以播放那些类型的音频文件?
A:所有启用音频的浏览器都支持回放WAV和MIDI格式(.mid、.midi和.wav文件)的音频文件。根据用户浏览器和系统配置的不同的,其他格式文件也许支持或不支持。例如,ReadAudio只能用户安装了RealPlayer才可以回放。
3、使用JavaScript播放声音(Playing Sound from JavaScript)
Q:我如何编写一个播放声音JavaScript脚本呢?
A:有几种不同的方式可以通过JavaScript播放声音。我们来看几个例子:
示例1. 这是一个最简单的播放声音文件的跨浏览器脚本:
点击这里测试示例1代码。浏览器会打开一个单独的声音控制窗口。那么用户需要手动关闭这个窗口。注意,示例1对用户并不友好:用户每一次点击运行脚本,浏览器都会打开一个新的声音控制窗口,即使已经有音频窗口已经在播放同样的文件!
示例2. 这是一个更加复杂的例子,这个例子没有单独的声音控制窗口。(下面有关于这个例子的讨论。)
 在Microsoft Internet Explorer中,有几种方式可以通过JavaScript而不打开单独的声音控制窗口来播放声音文件的方式。例如,可以使用IE特定的BGSOUND标签:
使用下面的JavaScript代码通过BGSOUND标签播放声音文件mySound.mid:
这里的mySound.mid代表你实际要播放的声音文件的名字;jsilence.mid是一个“什么都不做”的声音文件——它不播放任何声音,但是可以用停止其他声音文件的回放。
Netscape Navigator中,你必须使用LiveAudio插件;因此,你需要在页面放一个EMBED标签。例如,如果你想播放文件mySound.mid并且隐藏LiveAudio窗口,你可以使用下面的EMBED标签:
使用下面的JavaScript代码在Netscape中控制声音:
示例2的代码如下。代码首先测试浏览器是否启用了音频,然后使用该页描述的技术。你会看到两个JavaScript函数playSound()stopSound(),它们开始和停止回放。
4、停止声音(Stopping Sound)
Q:如何编写停止声音播放的JavaScript函数?
A:如果你使用self.location="AUDIO_FILE_URL" (见示例1)打开了一个单独的窗口,那么没有什么简单的程序方式停止声音。用户只能手动关闭窗口。
要能够通过JavaScript停止声音播放,你需要使用示例2中描述的技术。
我们假设Microsoft Internet Explorer通过特定的BGSOUND标签播放声音文件mySound.mid
要停止播放,可以使用代码:
这里的jsilence.mid是一个“什么都不做”的声音文件——它不播放任何声音。
现在假设,NetScape Navigator使用EMBED标签播放声音文件mySound.mid:
然后你可以使用下面的代码停止回放:
5、onMouseOver事件播放声音(Playing Sound onMouseOver)
Q:我可以在onMouseOver事件发生时播放声音吗?
A:可以。你可以在超链接的onMouseOver事件处理器中调用声音回放函数。试一下下面的例子:鼠标指针经过下面的超链接时,浏览器就开始播放声音。
 J.S.Bach's Suite in B-minor
 这是这个超链接的源代码:
函数playSound()stopSound()的代码见声音播放部分。
6、预载入声音文件(Preloading Sound Files)
Q:我如何预载入一个声音文件?
A:在Netscape Navigator 3.0及其后续版本和Microsoft Internet Explorer 4.0及其后续版本中,你可以使用下面的EBMED标签预载入一个声音文件mySound.mid:
然后就可以使用声音播放部分的技术播放这个文件。
7、背景声音(Background Sound)
Q:如何设置网页的背景声音?
A:在所有启用声音的浏览器上,你都可以使用EMBED标签播放背景声音。例如,你如果想在浏览器完全载入页面后就播放文件bkground.mid,可以使用下面的EMBED标签:
要停止背景声音,可以调用跨浏览器的方法:
如果你的目标浏览器是Microsoft Internet Explorer(比如,在内网中),那么你可以使用IE专用的BGSOUND标签:
这里再次说明,bkground.mid代表你实际要播放的声音文件的名称。
8、不使用JavaScript播放声音(Playing Sound Without JavaScript)
Q:我是否可以不使用JavaScript播放声音文件?
A:可以。你可以在一个超链接中指定声音文件的URL来播放声音,例如<A HREF="mySound.mid">(点击观察效果)。
当用户点击这个链接时,浏览器会打开一个单独的声音控制窗口。然后用户就必须手动关闭这个窗口。更糟糕的是,用户每次点击都会打开一个新窗口,即使已经好几个窗口在播放同一个文件了。
发表评论 (901人查看0条评论)
