您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 揭开AJAX神秘的面纱(AJAX个人学习笔记)
文章来源:365jz.com     点击数:827    更新时间:2009-09-18 10:23   参与评论
作者:星光科技     时间:2009年9月17日  QQ: 114920781
注:写这个学习笔记,只是记载一下自己的学习经过和体会,把一些学习重点记录下来,以备今后的巩固复习及应用,很多知识点没有详细介绍,所以并不完全适用于初学者,如果你是初学者,最好选择一本AJAX学习的书籍,然后与这篇学习笔记对照学习,效果会更好。
AJAX技术是多种计算机技术的结晶,它的名称来自:Asynchronism(异步)、JavaScript、And、XML这4个单词首字母,即异步JavaScript请求处理XML技术。简单的描述就是数据异步传输网页局部刷新的技术。AJAX很流行,WEB程序设计中如果不应用AJAX技术,可以说是不完善的设计。就好象黑白电视机与彩电一样,AJAX就是后者,是一种技术更新的革命!
本人学习AJAX时间并不长,仅10余天,不能说百分之百掌握,但也有所领悟。现在把自己的学习经过和体会写下来,与君共分享。
一、学习经过:
AJAX技术的文章和书籍很多,视频也不少,可以说是近两年最热的技术。但大多书籍介绍的全而不细,或是重点不突出,给人一种云山雾罩的感觉!这其中不乏清华大学等知名教授写的书。本人就有此方面的亲身体会,我先是下载了传智播客ajax视频教程,看了几节就看不下去了,后来又买了一本AJAX技术的书,很厚的一本60元人民币。也是天很热,耐心看了八天实在看不下去了,感觉AJAX技术很深奥,无法真正领会,就放弃了,去登山、游泳、下海、和美眉聊天、游戏,过起较为靡烂的幸福生活。后来,天气凉爽了,闲暇之余又想起AJAX这件事,于是就买来几瓶冰镇啤酒,几袋小食品,一袋瓜子,在家里边看边饮,好生自在!没有想到的是,这一看却是一通百通,AJAX技术就这样在一天时间里掌握了,而且还有自己对AJAX技术的独到领悟:AJAX应用很简单,完全可以不用编码或少量编码。
二、学习体会及重点
学习应用的语言和工具软件:本人是自学C#语言的,所以开发环境是NET框架下(ASP.NET),开发工具采用VS2008(VS2005也可以)。
学习重点:
AJAX控件的安装,特别是AJAX  Control Toolkit部分的安装,详见我的博客日志,有较为详细的介绍,这里就不多说了,唯一提醒的是:VS2008和VS2005在AJAX控件安装和使用上有点区别,但不大!
1、AJAX控件5个基本控件的介绍
这是微软所提供的AJAX最基本的五大控件,也是最实用的。使用它,你完全可以不用编写任何代码,只是简单的设置一下相关属性,就可以实现AJAX异步数据更新的效果。这是让学习AJAX技术的人最为心动的,是一种傻瓜式的应用,效果不错。如果你想在以前编写的程序中应用AJAX技术,用这五大基本控件,可以在十几分钟内搞定。下面具体介绍一下:
(1)ScriptManager是脚本管理器,负责管理页面中的Ajax控件的有关脚本资源。在一个Web页面中只能有一个ScriptManager,在任何情况下使用ASP.NET Ajax控件必须在页面中添加一个ScriptManager。(这个控件一般不需设置,如果想了解具体属和和事件,可以查找有关资料。)
ScriptManager控件的前台代码形式如下所示:
<asp:ScriptManager ID="asm1" runat=” server” >
            <AuthenticationService Path="" />
            <ProfileService LoadProperties="" Path="" />
            <Scripts>
                <asp:ScriptReference />
            </Scripts>
            <Services>
                <asp:ServiceReference Path="" />
            </Services>
        </asp:ScriptManager>
下面重点介绍一下容易出错的一些属性和方法:
1、ScriptMode属性:指定发送模式。一个枚举属性,四个值:Auto、Debug、Release、Inherit。
Auto:默认值。即根据Web.config中retail配置节的值来决定发送脚本的模式。如果retail节点值为true,即将发布模式的脚本发送至客户端,否则发送调试版本。
Debug:当retail属性值为false时,ScriptManager控件将Debug版本的脚本发送至客户端。
Release:当retail属性值为false时,ScriptManager控件将Release版本的脚本发送至客户端。
Inherit:与Auto用法相同,但一般不用。
2、Services属性:用以指定当前页面所引用的WEB服务,使用<asp:ServiceReference>节点可以注册WEB服务,ScritpManage控件将为每一个注册的Web服务生成客户端代理。
(2)ScriptManagerProxy是ScriptManager的扩展,是专门为使用了母版页或用户控件的工程中使用的脚本管理器。当工程页面中已使用了ScriptManager,那么在母版页或用户控件中就可以使用一个ScriptManagerProxy来代理ScripManager的工作。属性上基本与ScriptManager控件一样。
(3)UpdatePanel是使用最广泛的Ajax控件,在页面中嵌入UpdatePanel,就可以实现页面的局部刷新。页面中可以有多个UpdatePanel,UpdataPanel之间也可以相互嵌套。(应用重点)
Updatapanel就是实现页面局部刷新的控件,UpdatePanel控件的前台代码如下所示:
<asp:UpdatePanel runat="server" ID="udp1">
    <ContentTemplate>   //模板
            内容模板  放置内容的区域
    </ContentTemplate>
   <Triggers>  //设置提交服务器的方式:异步或同步
        <asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="" EventName=""  />  //指设置异步模式及controlID(引发更新的控件ID)和EventName(引发更新事件名称)
        <asp:PostBackTrigger ControlID="" />   //指同步模式,一般不设置这个,可以不写这行代码,因为ajax实现的就是异步更新,同步就失去了意义!
   </Triggers>
</asp:UpdatePanel>
重要属性和事件:
ChildrenAsTriggers:当UpdateMode属性值为Conditional时,设定UpdatePanel中的子控件的异步请求服务器是否会引起UpdatePanel的更新。
RenderMode:表示UpdatePanel解释至前台HTML代码样式,默认值为Block即解释为<div></div>,当该属性设置为Inline时,UpdatePanel被解释为<span></span>
Triggers:设定触发当前UpdatePanel更新的控件和事件。(这个是重点)
UpdateMode:设定当前UpdatePancl的更新模式:Always和Conditional。当设定为Always时,UpdatePanel不管当前是否存在Trigger都会更新。当设定为Conditional时,只有当前UpdatePancl设定了Trigger或ChildTrigger时,当前UpdatePanel控件才会更新或提交页面,或者当服务器端调用Update()方法时才会更新UpdatePanel.
需要特别说明的属性和事件:
Trigger属性:指示当前UpdatePanel使用的提交服务器方式,有同步提交或异步提交两种。同步提交只需要指定触发提交的控件ID,同步提交将会提交整个页面。异步提交需要设定触发异步提交的控件ID和服务器端的事件。
页面中多个UpdatePanel共存:当页面上有多个UpdatePanel共存时,需要设定页面上所有的UpdatePanel控件的UpdateMode属性为Conditional,否则只要任何一个UpdatePanel局部更新被触发,将会更新所有页面上的UpdatePanel。原因很简单,页面上所有的UpdatePanel控件的UpdateMode默认为Always。
多个UpdatePanel的嵌套使用:当多个UpdatePanel控件嵌套使用时,处于并列的UpdatePanel更新时互不影响。但当两个UpdatePanel相互嵌套时,处于内层的UpdatePanel局部更新时并不会影响到处层的UpdatePanel,但是外层的UpdatePanel局部更新时会更新所有嵌套在它内部的UpdatePanel。
(4)顾名思义UpdateProgress执行的是页面局部刷新过程中的工作。UpdateProgress可以提供一个刷新过程中用户状态的友好信息,如向客户提示“正在加载数据”等。
UpdateProgress控件前台代码非常简单,如下所示:
<asp:UpdateProgress runat="server" ID="upg1">
    <ProgressTemplate>   //模板
<div alige=”ecnter” style=”width:1100px”>  //以下代码是显示的信息或图片部分
<img src=”image/loading.gif” align=middle />
</div>
    </ProgressTemplate>
</asp:UpdateProgress>
重点属性:
AssociatedUpdatePanelID:设定触发UpdateProgress的UpdatePanel的ID,一般用于页面中具有多个UpdatePanel的情况。
DisplayAfter:进度信息显示多少毫秒数。
DynamicLayout:布尔值属性,设定当前UpdateProgress是否动态绘制,而不是直接解释在前台。
(5)在WinForm的开发中,很多程序员都被Timer控件的功能所倾倒。Timer控件可以定期的触发一些事件,比如提交整个页面或刷新部分页面等。
Timer控件的定义相当简单,只需声明控件即可,代码如下所示:
<asp:Timer runat="server" ID="timer1" Interval="1000" OnTick="timer1_Tick"></asp:Timer>
重点属性:
Enabled:是否启动Timer控件,并触发Tick事件。
Interval:Timer控件触发Tick事件的间隔事件,单位ms.
Tick:Timer控件在设定Enabled属性为true时,每隔Interval属性限定的时间执行事件。
提示:一般把Timer控件放置在UpdatePanel之处,不然局部更新时又会重新设置间隔时间。前台代码:
<asp:ScriptManager  ID=”ScriptManagel”  runat=”server”></asp:ScriptManager>
<asp:Timer  ID=”Timer1”  runat=”server” onTick=”Timer1_Tick” Interval=”1000” >
</asp:Timer>
    <ContentTemplate>
            内容模板  放置内容的区域
    </ContentTemplate>
   <Triggers>
        <asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="Timer1"  EventName="Tick"  />
</Triggers>
</asp:UpdatePanel>
2、AJAX基本原理及案例代码
AJAX技术:我的理解就是JavaScritp前后台参数传递的技术,这里参数可以是参数值或数据流。学习AJAX基本原理,有助于对AJAX扩展控件的应用,是不会缺少的一部分。
下面列举两个AJAX最常用的方式,以便学习者体会AJAX应用原理。如初学者对部分代码不能理解,可以查找相关命令及资料!
应用方式一:
在日常的ASP.NET Ajax实现中,这种方式是最简单的、最常用的开发方式。这种方式典型的实现步骤如下所示:
创建XMLHttpRequest对象,请求特定的Ajax处理页面。
Ajax处理页面在Page_Load事件中,接收XMLHttpRequest对象的异步请求。
Ajax处理页面根据请求内容,做出相应的回应,回应可以采用this.Response.Write或this.Response.OutPutStream将响应文本或响应的XML Document放入Response对象的方式。
前台JavaScript脚本通过XMLHttpRequest对象的responseText或responseXml来接收服务器回应,并动态修改页面内容,从而实现Ajax异步无刷新应用。
应用方式二:
在ASP.NET 中,内置了一种非常适合Ajax开发的后台处理方式即HttpHandler类,实际上所有的HttpHandler类都实现了IHttpHandler接口,用以进行请求接收和回送响应。
IHttpHandler这个接口提供了最基本的Web请求和Web响应的封装,可以将此接口看作是Web容器提供的基本的Web实现方式的封装类。
IHttpHandler接口具有一个方法:ProcessRequest(HttpContext context),及一个布尔值属性:IsReusable。所有实现IHttpHandler接口的类都必须实现上述方法和属性,其中ProcessRequest方法用于接收和处理请求以及发送响应,而IsReusable指示其他请求是否可以使用IHttpHandler实例也就是说后继的Http请求是不是可以继续使用实现了该接口的类的实例,一般情况下设定为true。
应用一案例代码:
Default.aspx 文件代码(只有前台代码,后台无任何代码):
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"  CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
    <title>Ajax请求页面</title>
    <script type="text/javascript" language=javascript src="Ajax.js">
    <form id="form1" runat="server">
    <div align=center>
        <div style="width:320px;height:150px" align=center>
            <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=300px>
                <tr width=300px>
                    <td>请输入回传至服务器的文本</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><asp:TextBox runat="server"  ID="txtCustomerInfo"></asp:TextBox></td>
                </tr>
                 <tr>
                    <td><input type=button runat=server id="btnRequest"  value="发送请求" onclick="startRequest(document.getElementById('txtCustomerInfo').value)" /></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>服务器处理后文本显示如下</td>
                </tr>
                <tr>
                        <td>
                            <div style="width:100%;background-color:Yellow;color:black;height:48px" id="divServerMsg">
                            </div>
                        </td>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </div>
    </form>
Ajax.js 文件代码(createXmlHttp()函数部分很通用,可以在自己的应用程序中不用修改而直接复制):
var xmlHttp;
function createXmlHttp()
    var activeKey=new Array("MSXML2.XMLHTTP.5.0",
                           "MSXML2.XMLHTTP.4.0",
                           "MSXML2.XMLHTTP.3.0",
                           "MSXML2.XMLHTTP",
                           "Microsoft.XMLHTTP");
    if(window.ActiveXObject)
        for(var i=0;i<activeKey.length;i++)
            try
                xmlHttp=new ActiveXObject(activeKey[i]);
                if(xmlHttp!=null)
                    return xmlHttp;
            catch(error)
                 continue;
        throw new Error("客户端浏览器版本过低,不支持XMLHttpRequest对象,请更新浏览器");
    else if(window.XMLHttpRequest)
        xmlHttp=new window.XMLHttpRequest();
function addUrlParameter(url,parameterName,parameterValue)
    url+=(url.indexOf("?"))==-1 ? "?" : "&";//判断当前URL中是否存在? 即参数分隔符
    url+=encodeURIComponent(parameterName)+"="+encodeURIComponent(parameterValue);
    return url;
function startRequest(customerStr)
    xmlHttp=createXmlHttp();
    xmlHttp.onreadystatechange=readyStateChangeHandler;
    xmlHttp.open("GET",addUrlParameter("AjaxPage.aspx","customerInfo",customerStr),null);
    xmlHttp.send(null);
function readyStateChangeHandler()
    if(xmlHttp.readyState==4)
        if(xmlHttp.status==200)
            var str=xmlHttp.responseText;
            var div=document.getElementById("divServerMsg");
            div.innerHTML="<b>"+str+"</b>";
AjaxPage.aspx 文件代码(前台):
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="AjaxPage.aspx.cs" Inherits="AjaxPage" %>
    <title>无标题页</title>
    <div>
    </div>
    </form>
AjaxPage.aspx.cs 文件代码(后台):
using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
public partial class AjaxPage : System.Web.UI.Page
        string str = this.Request["customerInfo"].ToString();
        string msg = "服务器获得你的消息,时间:" + DateTime.Now.ToShortTimeString() + "<br>你的消息为:" + str + "<br>你的地址:" + this.Request.UserHostAddress;
        this.Response.Write(msg);
        this.Response.End();
应用二案例代码:
Default.aspx 文件代码(同样只有前台代码,后台无任何代码):
<head id="Head1" runat="server">
    <div align=center>
                <tr width=300px>
                </tr>
                <tr>
                </tr>
                 <tr>
                </tr>
                <tr>
                </tr>
                <tr>
                        <td>
                            </div>
                        </td>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </div>
    </form>
Ajax.js 文件代码:
var xmlHttp;
                           "MSXML2.XMLHTTP",
            try
                if(xmlHttp!=null)
                    return xmlHttp;
            catch(error)
                 continue;
    return url;
    xmlHttp.open("GET",addUrlParameter("AjaxHandler.ashx","customerInfo",customerStr),null);
    xmlHttp.send(null);
AjaxHandler.ashx 文件代码(ashx扩展名属于自定义的,在新建时选择添加新项中的一般处理程序):
<%@ WebHandler Language="C#" Class="AjaxHandler" %>
using System;
using System.Data;
using System.Web;
public partial class AjaxHandler: IHttpHandler
    public void ProcessRequest(System.Web.HttpContext context)
        string str = context.Request["customerInfo"].ToString();
        string msg = "服务器获得你的消息,时间:" + DateTime.Now.ToShortTimeString() + "<br>你的消息为:" + str + "<br>你的地址:" + context.Request.UserHostAddress;
        context.Response.Write(msg);
        context.Response.End();
    public bool IsReusable
        get
            return true;
3、ASP.NET AJAX Control Toolkit 扩展控件的应用
Ajax扩展控件在VS2800中就有,但需要安装一下。具体安装方法见相关文章(我的博客中就有)。下面介绍其中两个最让人心动的控件:AutoCompleteExtender控件(文本框自动下拉列表查找控件)和CalendarExtender控件(选择日期控件)
AutoCompleteExtender控件的使用:
   使用AutoCompleteExtender控件为了实现自动完成功能及动态绑定数据,例如谷歌或百度搜索栏自动查找列表效果。在后台绑定数据库中相应的数据,如输入拼音或输简称后即可自动查找全称,鼠标点选实现快速录入。
使用步骤如下:
  第一步:在input.aspx窗体中添加一个TextBox控件,取名txtdep,添加扩展程序并选取AutoCompleteExtender控件。
  拖进设计界面后代码如下所示:
<asp:TextBox ID="txtdep" runat="server" ></asp:TextBox>
<cc1:AutoCompleteExtender ID="txtdep_AutoCompleteExtender" runat="server" EnableCaching="true" DelimiterCharacters="" Enabled="True" ServicePath=" " TargetControlID="txtdep" ></cc1:AutoCompleteExtender>
   第二步:在Web.config文件中appSettings节添加数据库连接字符串,为连接数据库做准备:
<appSettings>
 <add key="ConnString" value="server=(local);uid=sa;pwd=;persist security info=False;initial catalog= demo;Max Pool Size=1000"/>
</appSettings>
其中,server为SQL服务器名称,案例为本地,uid、pwd为SQL Server用户名和密码,initial catalog为要连接的数据库,,请根据实际情况填写。
  第三步:建立Web服务(WebService)。要使用AutoCompleteExtender,我们要通过Web服务传递数据。在解决方案资源管理器单击项目-〉添加新项-〉Web服务。这里使用了默认的名称WebService.asmx。
 WebService.asmx的代码修改如下:
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Web.Services.Protocols;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using AjaxControlToolkit;
[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
若要允许使用 ASP.NET AJAX 从脚本中调用此 Web 服务,请取消对下行的注释。
[System.Web.Script.Services.ScriptService]//
必需,告诉.net runtime该WebService被允许从客户端调用
public class WebService : System.Web.Services.WebService
    public WebService () {     }
     //构建Web服务的函数
  [WebMethod]
    public string[] getdepalist(string prefixText,int count)
连接数据库
        string sqlstr = System.Configuration.ConfigurationSettings.AppSettings["ConnString"];
        SqlConnection sqlcon=new SqlConnection(sqlstr);
从数据库中的表里用select语句返回查找结果
        string mysql = "select Area_Full from ST_Area where Area_Full like" + "'" + prefixText + "%' or Area_Spell like" + "'" + prefixText + "%'" ;
使用SqlDataAdapter对控件进行数据的填充
        SqlDataAdapter da= new SqlDataAdapter(mysql, sqlcon);
        DataSet ds=new DataSet();
        if (count == 0)
        { count = 10;}
        da.Fill(ds, "Depa_Full");
//List
是一个集合,根据特殊条件找到我们所需要的值
        List<string> items = new List<string>(count);
        for (int i = 1; i <= ds.Tables["Depa_Full"].Rows.Count; i++)
            items.Add(ds.Tables["Depa_Full"].Rows[i - 1][0].ToString().Trim());
        return items.ToArray();
 第四步:设置AutoCompleteExtender控件,具体设置代码如下:
<ajaxToolkit:AutoCompleteExtender ID="AutoCompleteExtender1" runat="server"
        TargetControlID="TextBox1"
        ServicePath="WebService.asmx"
        ServiceMethod="getdepalist "
MinimumPrefixLength="0">
</ajaxToolkit:AutoCompleteExtender>
  其中,ServicePath是指Web服务的文件名。ServiceMethod是指调用Web服务的函数名。MinimumPrefixLength是指输入多少个字符后开始列出输入提示列表。
CalendarExtender控件使用:
CalendarExtender控件的使用非常简单:
  在Web窗体中添加ScriptManager控件,添加textbox,取名txtreptime,点击“添加扩展程序”,在弹出的“扩展程序向导”对话框中选择CalendarExtender控件,即可。Web窗体源页面相应代码为:
<div><asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server"
EnableScriptGlobalization="true"
></asp:ScriptManager></div>
<asp:TextBox ID="txtreptime" runat="server"></asp:TextBox>
                <cc1:CalendarExtender ID="txtreptime_CalendarExtender" runat="server"                     Enabled="True"
 Format="yyyy-MM-dd"
 TargetControlID="txtreptime"> </cc1:CalendarExtender>
其中,EnableScriptGlobalization="true"自加,使控件显示中文;Format="yyyy-MM-dd"自加,控制时间的格式。
以上是对两个扩展控件的案例的介绍,希望大家举一反三,更好的在实践中应用!
一、学习经过:
二、学习体会及重点
学习重点:
AJAX控件5个基本控件的介绍
            <Scripts>
            </Scripts>
            <Services>
            </Services>
            内容模板  放置内容的区域
    </ContentTemplate>
   </Triggers>
</asp:UpdatePanel>
重要属性和事件:
需要特别说明的属性和事件:
</div>
    </ProgressTemplate>
重点属性:
重点属性:
</asp:Timer>
    <ContentTemplate>
            内容模板  放置内容的区域
    </ContentTemplate>
   <Triggers>
</Triggers>
</asp:UpdatePanel>
3、AJAX基本原理及案例代码
AJAX技术:我的理解就是JavaScritp前后台参数传递的技术,这里参数可以是参数值或数据流。学习AJAX基本原理,有助于对AJAX扩展控件的应用,是不可缺少的一部分。
应用方式一:
应用方式二:
应用一案例代码:
    <div align=center>
                <tr width=300px>
                </tr>
                <tr>
                </tr>
                 <tr>
                </tr>
                <tr>
                </tr>
                <tr>
                        <td>
                            </div>
                        </td>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </div>
    </form>
var xmlHttp;
                           "MSXML2.XMLHTTP",
            try
                if(xmlHttp!=null)
                    return xmlHttp;
            catch(error)
                 continue;
    return url;
    xmlHttp.send(null);
    <title>无标题页</title>
    <div>
    </div>
    </form>
using System;
using System.Data;
using System.Web;
应用二案例代码:
    <div align=center>
                <tr width=300px>
                </tr>
                <tr>
                </tr>
                 <tr>
                </tr>
                <tr>
                </tr>
                <tr>
                        <td>
                            </div>
                        </td>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </div>
    </form>
Ajax.js 文件代码:
var xmlHttp;
                           "MSXML2.XMLHTTP",
            try
                if(xmlHttp!=null)
                    return xmlHttp;
            catch(error)
                 continue;
    return url;
    xmlHttp.send(null);
using System;
using System.Data;
using System.Web;
        get
            return true;
4、ASP.NET AJAX Control Toolkit 扩展控件的应用
使用步骤如下:
  拖进设计界面后代码如下所示:
<appSettings>
</appSettings>
using System.Web;
using System.Data;
     //构建Web服务的函数
  [WebMethod]
连接数据库
        if (count == 0)
        { count = 10;}
//List
 Format="yyyy-MM-dd"
在应用中可能出现的问题:如ASP.NET验证控件在自定义控件使用中,出现错误,不能使用验证控件。为了避免错误,完全可以采取Javastript脚本来验证(即RegExp对象,使用正则表达式)。
AJAX个人学习笔记到此,基本上算是结束了,有很多本人认为不算重要的地方,没有囊括其中,有兴趣的朋友可以查阅相关资料和书籍。毕竟这只是一份学习笔记,侧重点是突出重要知识点。
下面部分是选学部分,介绍AJAX 扩展的34个服务器端控件,可学,也可不学!具体学习情况和效果,依据个人需要。
介绍Ajax Control Toolkit 34个服务器端控件 主要属性及应用(因博客字数要求,我就不写了,详细内容见下面地址的文章)
http://blog.163.com/lxg_5027/blog/static/392125320098283543854/edit/?mode=prev
发表评论 (827人查看0条评论)
