您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > ASP.NET配置文件Web.config 详细解释
文章来源:365jz.com     点击数:232    更新时间:2009-09-18 10:24   参与评论
一、认识Web.config文件
    Web.config文件是一个XML文本文件,它用来储存 ASP.NET Web 应用程序的配置信息(如最常用的设置ASP.NET Web 应用程序的身份验证方式),它可以出现在应用程序的每一个目录中。当你通过VB.NET新建一个Web应用程序后,默认情况下会在根目录自动创建一个默认的
  Web.config文件,包括默认的配置设置,所有的子目录都继承它的配置设置。如果你想修改子目录的配置设置,你可以在该子目录下新建一个 Web.config文件。它可以提供除从父目录继承的配置信息以外的配置信息,也可以重写或修改父目录中定义的设置。
    在运行时对Web.config文件的修改不需要重启服务就可以生效(注:<processModel> 节例外)。当然Web.config文件是可以扩展的。你可以自定义新配置参数并编写配置节处理程序以对它们进行处理。
    二、web.config配置文件(默认的配置设置)以下所有的代码都应该位于
  <configuration>
  <system.web>
    和
  </system.web>
  </configuration>
    之间,出于学习的目的下面的示例都省略了这段XML标记
    1、<authentication> 节
    作用:配置 ASP.NET 身份验证支持(为Windows、Forms、PassPort、None四种)。该元素只能在计算机、站点或应用程序级别声明。<authentication> 元素必需与<authorization> 节配合使用。
    示例:
    以下示例为基于窗体(Forms)的身份验证配置站点,当没有登陆的用户访问需要身份验证的网页,网页自动跳转到登陆网页。
  <authentication mode="Forms" >
  <forms loginUrl="logon.aspx" name=".FormsAuthCookie"/>
  </authentication>
其中元素loginUrl表示登陆网页的名称,name表示Cookie名称
    2、<authorization> 节
    作用:控制对 URL 资源的客户端访问(如允许匿名用户访问)。此元素可以在任何级别(计算机、站点、应用程序、子目录或页)上声明。必需与<authentication> 节配合使用。
    示例:以下示例禁止匿名用户的访问
  <authorization>
   <deny users="?"/>
  </authorization>
注:你可以使用user.identity.name来获取已经过验证的当前的用户名;可以使用
  web.Security.FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage方法将已验证的用户重定向到用户刚才请求的页面.具体的实例请参考:
    Forms验证 http://www.51aspx.com/websample/dataauth.aspx
    3、<compilation>节
    作用:配置 ASP.NET 使用的所有编译设置。默认的debug属性为“True”.在程序编译完成交付使用之后应将其设为 True(Web.config文件中有详细说明,此处省略示例)
    4、<customErrors>
    作用:为 ASP.NET 应用程序提供有关自定义错误信息的信息。它不适用于 XML Web services 中发生的错误。
    示例:当发生错误时,将网页跳转到自定义的错误页面。
  <customErrors defaultRedirect="ErrorPage.aspx" mode="RemoteOnly">
  </customErrors>
其中元素defaultRedirect表示自定义的错误网页的名称。mode元素表示:对不在本地 Web 服务器上运行的用户显示自定义(友好的)信息。
    5、<httpRuntime>节
    作用:配置 ASP.NET HTTP 运行库设置。该节可以在计算机、站点、应用程序和子目录级别声明。
    示例:控制用户上传文件最大为4M,最长时间为60秒,最多请求数为100
  <httpRuntime maxRequestLength="4096" executi appRequestQueueLimit="100"/>
    6、 <pages>
    作用:标识特定于页的配置设置(如是否启用会话状态、视图状态,是否检测用户的输入等)。<pages>可以在计算机、站点、应用程序和子目录级别声明。
    示例:不检测用户在浏览器输入的内容中是否存在潜在的危险数据(注:该项默认是检测,如果你使用了不检测,一要对用户的输入进行编码或验证),在从客户端回发页时将检查加密的视图状态,以验证视图状态是否已在客户端被篡改。(注:该项默认是不验证)
  <pages buffer="true" enableViewStateMac="true" validateRequest="false"/>
    7、<sessionState>
    作用:为当前应用程序配置会话状态设置(如设置是否启用会话状态,会话状态保存位置)。
    示例:
  <sessionState mode="InProc" cookieless="true" timeout="20"/>
  </sessionState>
注:
    mode="InProc"表示:在本地储存会话状态(你也可以选择储存在远程服务器或SAL服务器中或不启用会话状态)
    cookieless="true"表示:如果用户浏览器不支持Cookie时启用会话状态(默认为False)
    timeout="20"表示:会话可以处于空闲状态的分钟数
    8、<trace>
    作用:配置 ASP.NET 跟踪服务,主要用来程序测试判断哪里出错。
    示例:以下为Web.config中的默认配置:
  <trace enabled="false" requestLimit="10" pageOutput="false" traceMode="SortByTime" localOnly="true" />
    注:
    enabled="false"表示不启用跟踪;requestLimit="10"表示指定在服务器上存储的跟踪请求的数目
    pageOutput="false"表示只能通过跟踪实用工具访问跟踪输出;
    traceMode="SortByTime"表示以处理跟踪的顺序来显示跟踪信息
    localOnly="true" 表示跟踪查看器 (trace.axd) 只用于宿主 Web 服务器
    三、自定义Web.config文件配置节
    自定义Web.config文件配置节过程分为两步。
    一是在在配置文件顶部 <configSections> 和 </configSections>标记之间声明配置节的名称和处理该节中配置数据的 .NET Framework 类的名称。
    二是在 <configSections> 区域之后为声明的节做实际的配置设置。
    示例:创建一个节存储数据库连接字符串
<configuration>
   <configSections>
   <section name="appSettings" type="System.Configuration.NameValueFileSectionHandler, System, Version=1.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
  </configSections>
   <appSettings>
    <add key="scon" value="server=a;database=northwind;uid=sa;pwd=123"/>
   </appSettings>
   <system.web>
   </system.web>
  </configuration>
四、访问Web.config文件
    你可以通过使用ConfigurationSettings.AppSettings 静态字符串集合来访问 Web.config 文件示例:获取上面例子中建立的连接字符串。
Tag标签: ASP.NET,配置文件,Web.config
发表评论 (232人查看0条评论)
