您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > GridView数据导入到Excel表中
文章来源:365jz.com     点击数:767    更新时间:2009-09-18 10:25   参与评论
(1)StringWriter 不能用,因为没有引入命名空间System.IO
(2)Encoding不能用,因为没有引入命名空间System.Text
(3)在用户控件上使用的GridView不能重写VerifyRenderingInServerForm函数。
一、GridView数据导出到Excel文件中
            if (!IsPostBack)
                GridView1.DataSource = getDataSet();
                GridView1.DataBind();
        //filename为Excel的名字,ToExcelGrid就是数据源,在此为DataView数据源;
        private void ExportExcelFromDataGrid(string filename, System.Web.UI.WebControls.GridView ToExcelGrid)
            Response.Clear();
            Response.Buffer = true;
            Response.Charset = "utf-8";
            Response.AppendHeader("Content-Disposition", "attachment;filename=" + Server.UrlEncode(filename));
            Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.GetEncoding("utf-8");//设置输出流为简体中文
            Response.ContentType = "application/ms-excel";//设置输出文件类型为excel文件。
            this.EnableViewState = false;
            System.Globalization.CultureInfo myCItrad = new System.Globalization.CultureInfo("ZH-CN", true);
            System.IO.StringWriter oStringWriter = new System.IO.StringWriter(myCItrad);
            System.Web.UI.HtmlTextWriter oHtmlTextWriter = new System.Web.UI.HtmlTextWriter(oStringWriter);
            ToExcelGrid.RenderControl(oHtmlTextWriter);
            Response.Write(oStringWriter.ToString());
            Response.End();
        //如果没有下面方法会报错类型“GridView”的控件“GridView1”必须放在具有 runat=server 的窗体标记内ITPUB个人空间 cB6w"i'J/n
        public override void VerifyRenderingInServerForm(Control control)
            // Confirms that an HtmlForm control is rendered for
            //里边不写任何的东西
 protected void btnWrite_Click(object sender, EventArgs e)
            ExportExcelFromDataGrid("TestExcel.xls", this.GridView1);
发表评论 (767人查看0条评论)
