您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > aspx net.2.0 C#获取IP,URL,浏览器,操作系统
文章来源:365jz.com     点击数:1647    更新时间:2009-09-18 10:25   参与评论
  1using System;
  2using System.Data;
  3using System.Configuration;
  4using System.Web;
  5using System.Web.Security;
  6using System.Web.UI;
  7using System.Web.UI.WebControls;
  8using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
  9using System.Web.UI.HtmlControls;
 10using System.Net;
 11using System.Text;
 12using System.IO;
 13
 14public partial class _Default : System.Web.UI.Page
 15{
 16    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 17    {
 18        //获取URL地址
 19        string url = Request.Url.ToString();
 20        txtUrl.Text = url;
 21        //获取IP地址
 22        string ips= Request.UserHostAddress.ToString();
 23        txtIp.Text = ips;
 24        //浏览器
 25        string fr = Request.Browser.Type.ToString();
 26        txtbrows.Text = fr;
 27        string cp ;//= Request.UserAgent.ToString()
 28        //操作系统
 29        cp=GetOSNameByUserAgent(Request.UserAgent.ToString());
 30        txtcp.Text = cp;
 31        //浏览器版本号
 32        //this.txtbrows.Text = Request.Browser.ClrVersion.ToString();
 33       // txtUrl.Text = Request.ServerVariables["http_referer"];
 34    }
 35
 36    protected void btnGet_Click(object sender, EventArgs e)
 37    {
 38        txtUrl.Text = Request.ServerVariables["http_referer"];//ServerViables["http_referer"];
 39        string strurl= txtUrl.Text.ToString(); //欲获取的网页地址 要  http://
 40        WebClient myWebClient = new WebClient(); //创建WebClient实例myWebClient
 41
 42        //获取或设置用于对向 Internet 资源的请求进行身份验证的网络凭据。
 43        myWebClient.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials;
 44       // Request.ServerVariables("HTTP_HOST");
 45        //从资源下载数据并返回字节数组。(加@是因为网址中间有"/"符号)
 46        byte[] pagedata = myWebClient.DownloadData(@strurl);
 47
 48       string result = Encoding.Default.GetString(pagedata); //如果获取网站页面采用的是GB2312,则使用这句
 49        //string result = Encoding.UTF8.GetString(pagedata); //如果获取网站页面采用的是UTF-8,则使用这句
 50        Response.Write(result); //在WEB页中显示获取的内容
 51        Panel1.Visible = false;
 52
 53    }
 54    /// <summary>
 55    /// 根据 User Agent 获取操作系统名称
 56    /// </summary>
 57    private string GetOSNameByUserAgent(string userAgent)
 58    {
 59        string osVersion = "未知";
 60
 61        if (userAgent.Contains("NT 6.0"))
 62        {
 63            osVersion = "Windows Vista/Server 2008";
 64        }
 65        else if (userAgent.Contains("NT 5.2"))
 66        {
 67            osVersion = "Windows Server 2003";
 68        }
 69        else if (userAgent.Contains("NT 5.1"))
 70        {
 71            osVersion = "Windows XP";
 72        }
 73        else if (userAgent.Contains("NT 5"))
 74        {
 75            osVersion = "Windows 2000";
 76        }
 77        else if (userAgent.Contains("NT 4"))
 78        {
 79            osVersion = "Windows NT4";
 80        }
 81        else if (userAgent.Contains("Me"))
 82        {
 83            osVersion = "Windows Me";
 84        }
 85        else if (userAgent.Contains("98"))
 86        {
 87            osVersion = "Windows 98";
 88        }
 89        else if (userAgent.Contains("95"))
 90        {
 91            osVersion = "Windows 95";
 92        }
 93        else if (userAgent.Contains("Mac"))
 94        {
 95            osVersion = "Mac";
 96        }
 97        else if (userAgent.Contains("Unix"))
 98        {
 99            osVersion = "UNIX";
100        }
101        else if (userAgent.Contains("Linux"))
102        {
103            osVersion = "Linux";
104        }
105        else if (userAgent.Contains("SunOS"))
106        {
107            osVersion = "SunOS";
108        }
109        return osVersion;
110    }
111}
发表评论 (1647人查看0条评论)
