您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Asp.Net生命周期事件
Asp.Net生命周期事件
文章来源:365jz.com     点击数:118    更新时间:2015-09-16 20:00   参与评论
一.初始化对象
一个页面的控件(以及页面本身)最初应被正确的初 始化。通过在你的C文件的构造函数中声名所有对象(如图1),页面就知道要创建多少对象以及它们的类型。一旦你在你的构造函数中声名了所有的对象,你就可 以通过继承类、方法、事件或是属性访问它们。然而,如果你的一些对象是在Aspx文件中指定的一些控件,那么这些控件就没有属性可言了。同时,通过代码访 问它们会产生一些意外的错误,因为这些控件实例是没有一个确定的创建顺序的(如果它们是被一起创建的)。还有,你可以通过OnInit来重载初始化事件
二.导入Viewstate数据
在初始化事件后,所有控件只可以通过它们的ID被引用访问(因为还没有相应的 DOM可使用)。在LoadViewState这个事件中,所有的控件将获得它们的第一个属性:Viewstate属性。这个属性最终将被返回给服务器以 判断这个页面是已经被用户访问完毕还是仍然在被用户所访问。Viewstate属性以“名称/值”对的字符串方式被保存,它包含了控件的文本以及值等信 息。该属性被存储在一个隐藏的<input>控件的值属性里,在请求页面时被传递。这种方式比起Asp3.0的维持、判断页面状态的方式有了 很大的进步啊。还有,你可以重载LoadViewState事件函数来对相应的控件进行值设定。
三.用LoadPostData处理Postback数据
在 页面创建的这个阶段,服务器对页面上的控件提交的表单数据(在Asp.net中称postback数据)进行处理。当一个页面提交一个表单时,框架就在每 个提交了数据的控件上执行一个IPostBackDataHandler接口操作。然后页面执行LoadPostData事件,解析页面,找到每个执行了 IpostBackDataHandler接口操作的控件,并用恰当的postback数据更新这些控件状态。Asp.net是通过用NameValue 集中的“名称/值”对和每个控件的唯一的ID匹配来实现这一操作的。所以,在Asp.net的页面上每个控件必须有一个唯一的ID,不可以出现几个控件共 有ID的情况。即使是用户自定义的一些控件,框架也会赋予它们各自唯一的ID的。在LoadPostData事件后,就要执行下面的 RaisePostDataChanged事件了。
四.导入对象
在Load事件中,对象都实例化了。所有的对象第 一次被布置在DOM页面(在Asp.net中称控件树)里了并且可以通过代码或是相关的位置被引用。这样,对象就可以很容易的从客户端获得诸如宽度、高 度、值、可见性等在Html中的属性值。在Load事件中,当然还有像设置控件属性等操作的发生。这个过程是整个生命周期中最重要、最主要的,你可以通过 调用OnLoad来重载Load事件
五.RaisePostBackChanged事件
就像在上面提到的那样,这 个事件是发生在所有的控件执行了IPostBackDataHandler接口操作并被正确的postback数据更新后的。在这个过程中,每个控件都被 赋予一个布尔值来标志该控件有没有被更新。然后,Asp.net就在整个页面上寻找任何已被更新过的控件并执行RaisePostDataChanged 事件操作。不过,这个事件是要在所有的控件都被更新了以及Load事件完成后才进行的。这样就保证了一个控件在被postback数据更新前,别的控件在 RaisePostDataChanged事件中是不会被手动改变的。
六.处理客户端PostBack事件
当由 postback数据在服务器端引起的事件都完成后,产生postback数据的对象就执行RaisePostBackEvent事件操作。可是会有这种 情况,由于一个控件状态的改变使得它将表单返回给服务器或是用户点击了提交按钮使得表单返回给服务器。在这种情况下应该有相应的处理代码来体现事件驱动这 一面向对象(OOP)编程原则。由于要满足呈现给浏览器的数据的精确性要求,在一系列postback事件中RaisePostBackEvent事件是 最后发生的。
在postback过程中改变的控件不应在执行功能函数被调用后更新。也就是说,任何由于一个预期的事件而改变的数据应该在最终的页面上被反映出来。你可以通过修改RaisePostBackEvent函数来满足你的要求
七.预先呈递对象
可 以改变对象并将改变保存的最后时刻就是这一步――预先呈递对象。这样,你可以在这一步对控件的属性、控件树结构等作出最后的修改。同时还不用考虑 Asp.net对其作出任何改变,因为此时已经脱离了数据库调用以及viewstate更新了。在这一步之后,对对象的所有修改将最终被确定,不能被保存 到页面的viewstate中了。你可以通过OnPreRender来重载这一步。
八.保存ViewState
所 有对页面控件的修改完成后viewstate就被保存了。对像的状态数据还是保留在隐藏的<input>控件里面,呈现给Html的对象状态 数据也是从这里取得的。在SaveViewState事件中,其值能被保存到viewstate对象,然而这时在页面上控件的修改却不能了。你可以用 SaveViewState来重载这一步
九.呈递给Html
运用Html创建给浏览器输出的页面的时候 Render事件就发生了。在Render事件过程中,页面调用其中的对象将它们呈递给Html。然后,页面就可以以Html的形式被用户的浏览器访问 了。当Render事件被重载时,开发者可以编写自定义的Html代码使得原先生成的Html都无效而按照新的Html来组织页面。Render方法将一 个HtmlTextWriter对象作为参数并用它将Html在浏览器上以网页的形式显示。这时仍然可以做一些修改动作,不过它们只是客户端的一些变化而 已了。你可以重载Render事件
十.销毁对象
在呈递给Html完成后,所有的对象都应被销毁。在Dispose事件中,你应该销毁所有在建立这个页面时创建的对象。这时,所有的处理已经完毕,所以销毁任何剩下的对象都是不会产生错误的,包括页面对象。你可以重载Dispose事件,
引用与参考:
http://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/ms178472(VS.80).aspx
http://blog.csdn.net/jebeljebel/archive/2009/06/23/4291706.aspx
发表评论 (118人查看0条评论)
