您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 7.1 网站结构(逻辑结构,物理结构)
7.1 网站结构(逻辑结构,物理结构)
文章来源:365jz.com     点击数:1998    更新时间:2009-09-18 13:12   参与评论
网站结构在决定网站页面的收录数及重要性(即页面权重)方面有着重大的影响。本章将从网站的逻辑结构及物理结构出发讲述网站结构对页面被收录机率及重要性的影响,再介绍如何去优化及构建网站结构。
1  网站结构
网站结构是指网站中页面间的层次关系,按性质可分为逻辑结构及物理结构。网站结构对网站的搜索引擎友好性及用户体验有着非常重要的影响:
a. 网站结构在决定页面重要性(即页面权重)方面起着非常关键的作用;
b. 网站结构是衡量网站用户体验好坏的重要指标之一,清晰的网站结构可以帮助用户快速获取所需信息;相反,如果一个网站的结构极其糟糕的话,用户在访问时就犹如走进了一座迷宫,最后只会选择放弃浏览;
c. 网站结构还直接影响搜索引擎对页面的收录,一个合理的网站结构可以引导搜索引擎从中抓取更多有价值的页面。
本章将分别从逻辑结构及物理结构出发介绍网站结构对网站及网站中页面的影响。在开始介绍逻辑结构及物理结构前,我们先了解一下搜索引擎是如何抓取页面的。
2  搜索引擎对重要页面的抓取
搜索引擎抓取页面的过程及原理在“搜索引擎工作原理”一章中已经作了详细的介绍,本节要补充说明的是搜索引擎如何抓取网站中相对重要的页面。
由于互联网中信息量极其庞大,为了向用户展示更多有价值的信息,搜索引擎会优先抓取每个网站中相对重要的页面(即权重较高的页面)。然而,搜索引擎是怎样发现这些重要页面的呢?根据重要页面的链接指向的页面也可能是重要页面的思想,搜索引擎首先会从权重相对较高的页面(即源页面  )出发跟踪其中的链接,从而抓取其他相对重要页面(即目标页面  )。
注①:在链接关系中,我们称存放链接的页面为“源页面”,被链接的页面为“目标页面”。
例如:一般情况下,搜索引擎会从网站的首页出发跟踪其中的链接,抓取网站中其他相对重要的页面。
由此得知:提高页面被收录机率的最好办法就是减短页面与重要页面间的链接路径。
3  逻辑结构
网站的逻辑结构是由页面间的链接关系所决定的结构,逻辑结构反映的是页面间的链接层次关系(“在上一章中提到的‘网页结构’在一定程度上影响网站的整体结构”,就是指网站的逻辑结构)。在逻辑结构中,我们常用链接深度去衡量页面间的链接层次。
a  链接深度
链接深度,指从源页面到达目标页面所经过的路径数。例如:某网站的首页中存在链接指向“页面 A”,则从首页到“页面 A”的链接深度就是 1。
链接深度越小,表示从源页面到达目标页面的路径就越短。与重要页面间的链接深度越小,被搜索引擎抓取的机率就越大。如下图所示,搜索引擎仅需抓取网站的首页并提取其中的链接就可以发现的页面“A1”;而对于页面“C1”,搜索引擎还必须抓取并提取页面“A1”,“B1”的链接后才能发现。
b  URL与链接深度的关系
在网站中,链接深度反映的是页面间链接路径的长短;而 URL 反映的是页面在网站中的储存位置。因此,URL 与页面的链接深度是不存在任何关系的。
c  逻辑结构类型
在网站中,常见的逻辑结构包括:“平铺型”及“树型”。其中,树型逻辑结构是实际中最常用的。
I.平铺型结构
平铺型逻辑结构是指网站中任意两个页面间是相互链接的结构,即网站中任意一个页面都包含其他所有页面的链接入口。这时,网站中任意两个页面间的链接深度都等于 1;从数据结构角度,平铺型结构实际是深度等于 1 的树,如下图所示。
II.树型结构
从页面链接关系的角度,树型逻辑结构是指通过分类(或频道)页面对本分类(或频道)下的页面的链接地址进行合理组织的结构;从数据结构的角度,树型结构实际就是深度>N,节点数>N+1 的树(其中 N>=1,N 为整数)。
不管是平铺型还是树型逻辑结构,任意两个页面间都是连通的,即从网站上的任意一个页面出发经过若干个路径后总会到达另外一个页面。如下图  所示,“首页”与“页面 1”就是连通的。
4.物理结构
网站物理结构指的是网站真实的目录及文件所存储的位置所决定的结构。
一般来说,比较好的物理结构可以有两种:一是扁平式的,也就是所有网页都存在网站根目录下。
所有这些网页都放在根目录这一级别,形成一个扁平的物理结构。
这比较适合于小型网站,如果太多文件都放在根目录下的话,制作和维护起来都比较麻烦,容易弄乱,就算是由CMS系统自动生成目录和文件名,网站运营人员不怕麻烦,但用户和搜索引擎也可能无法理解网站结构
发表评论 (1998人查看0条评论)
