您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 将js文件编译成动态链接库(dll)文件
文章来源:365jz.com     点击数:199    更新时间:2009-09-19 10:24   参与评论
1.向项目中添加Jscript文件
//script_1.js-----
function doClick1()
    alert("OK1_wufeng");
//script_2.js-----
function doClick2()
    alert("OK2");
2.解决方案资源管理器中,右键查看script_1.js和script_2.js的属性,把高级中的“生成操作”属性设置成“嵌入的资源”。
3.向AssemblyInfo.cs文件中添加如下行:(注意域名wf.ClientScriptResourceLabel)
[assembly: System.Web.UI.WebResource("wf.ClientScriptResourceLabel.script_1.js", "application/x-javascript")]
[assembly: System.Web.UI.WebResource("wf.ClientScriptResourceLabel.script_2.js", "application/x-javascript")]
4.向项目中添加一个类, 实例:
using System;
using System.Drawing;
using System.Web.UI;
using System.Web;
using System.Globalization;
namespace wf.ClientScriptResourceLabel
    public class ClientScriptResourceLabel : System.Web.UI.WebControls.WebControl
        //调用脚本资源
        protected override void OnPreRender(EventArgs e)
            if (this.Page != null)
                this.Page.ClientScript.RegisterClientScriptResource(typeof(ClientScriptResourceLabel), "wf.ClientScriptResourceLabel.script_1.js");
                this.Page.ClientScript.RegisterClientScriptResource(typeof(ClientScriptResourceLabel), "wf.ClientScriptResourceLabel.script_2.js");
            base.OnPreRender(e);
        /// <summary>
        /// 呈现控件的方法RenderContents
        /// </summary>
        protected override void RenderContents(HtmlTextWriter output)
            output.AddAttribute("id", "1");
            output.AddAttribute("type", "checkbox");
            output.AddAttribute("value", "测试1");
            output.AddAttribute("onclick", "javascript:doClick1();");
            output.RenderBeginTag(HtmlTextWriterTag.Input);
            output.RenderEndTag();
            output.AddAttribute("id", "2");
            output.AddAttribute("value", "测试2");
            output.AddAttribute("onclick", "javascript:doClick2();");
            base.RenderContents(output);
大家可以试试
发表评论 (199人查看0条评论)
