您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > CSS expression使用简介
CSS expression使用简介
文章来源:365jz.com     点击数:227    更新时间:2009-09-19 10:26   参与评论
定义
IE5及其以后版本支持在CSS中使用expression,用来把CSS属性和Javas cript表达式关联起来,这里的CSS属性可以是元素固有的属性,也可以是自定义属性。就是说CSS属性后面可以是一段Javas cript表达式,CSS属性的值等于Javas cript表达式计算的结果。 在表达式中可以直接引用元素自身的属性和方法,也可以使用其他浏览器对象。这个表达式就好像是在这个元素的一个成员函数中一样。
  给元素固有属性赋值
  例如,你可以依照浏览器的大小来安置一个元素的位置。
#myDiv {
position: absolute;
width: 100px;
height: 100px;
left: expression(document.body.offsetWidth - 110 + "px");
top: expression(document.body.offsetHeight - 110 + "px");
background: red;
  给元素自定义属性赋值
  例如,消除页面上的链接虚线框。 通常的做法是:
<a href="link1.htm" onfocus="this.blur()">link1</a>
<a href="link2.htm" onfocus="this.blur()">link2</a>
<a href="link3.htm" onfocus="this.blur()">link3</a>
  粗看或许还体现不出采用expression的优势,但如果你的页面上有几十甚至上百个链接,这时的你难道还会机械式地Ctrl+C,Ctrl+V么,何况两者一比较,哪个产生的冗余代码更多呢?
  采用expression的做法如下:
<style type="text/css">
a {star : expression(onfocus=this.blur)}
</style>
<a href="link1.htm">link1</a>
<a href="link2.htm">link2</a>
<a href="link3.htm">link3</a>
  说明:里面的star就是自己任意定义的属性,你可以随自己喜好另外定义,接着包含在expression()里的语句就是JS脚本,在自定义属性与expression之间可别忘了还有一个引号,因为实质还是CSS,所以放在style标签内,而非s cript内。OK,这样就很容易地用一句话实现了页面中的链接虚线框的消除。不过你先别得意,如果触发的特效是CSS的属性变化,那么出来的结果会跟你的本意有差别。例如你想随鼠标的移进移出而改变页面中的文本框颜色更改,你可能想当然的会认为应该写为
input
{star : expression(onmouseover=this.style.backgroundColor="#FF0000";
onmouseout=this.style.backgroundColor="#FFFFFF")}
</style>
input {star : expression(onmouseover=this.style.backgroundColor="#FF0000";
</style>
<input type="text">
<input type="text">
<input type="text">
  可结果却是出现脚本出错,正确的写法应该把CSS样式的定义写进函数内,如下所示:
input {star : expression(onmouseover=function()
{this.style.backgroundColor="#FF0000"},
onmouseout=function(){this.style.backgroundColor="#FFFFFF"}) }
</style>
<input type="text">
<input type="text">
<input type="text">
  注意
  不是非常需要,一般不建议使用expression,因为expression对浏览器资源要求比较高。
摘自: http://www.iwms.net/n1838c40.aspx
发表评论 (227人查看0条评论)
