您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 再读《CSS权威指南》
再读《CSS权威指南》
文章来源:365jz.com     点击数:167    更新时间:2009-09-19 10:27   参与评论
时隔一年半再次把《CSS权威指南》读了一遍,受益匪浅,温故而知新!
读书笔记:CSS-Definitive-Guide.doc
收获:
一、Reset CSS的重要性
     前端开发者经常容易被浏览器默认样式的差异搞晕,于是Reset CSS 出现了,而风靡一时的 *{margin:0;padding:0;}杀伤力太大无法满足需求。
     目前常用的Reset CSS有四份:
      1、YUI CSS Reset 。
      2、Eric Meyer 的  Reset CSS。
      3、Shawphy CSS Reset。
      4、KISSY CSS Reset。
      对于Reset CSS希望大家能够选取适合自己的一份,进行修改后再使用,直接复制一份不是明智之举。
      相关文章:Reset CSS 研究(八卦篇)    Reset CSS 研究(技术篇)   Dawn CSS Reset
二、字体的重要性
     文字目前仍然是WEB中的主要信息载体,因此文字的表现形式是十分重要的,以下是我所常用的font设置:
font: 12px/1.5 Arial, "\5b8b\4f53", sans-serif;
      1、px:现在的大部分浏览器都支持Full Page Zoom,因此可以 放弃使用em。
      2、1.5而非150%:行高1.5倍比较适合阅读;使用1.5并没使用150%是因为1.5形式是行高的“缩放因子”,能够避免文字串行。
      3、font set:很多人都喜欢用Tahoma,Tohama是英文Windows操作系统的默认字体,显示中英文混排很好。
           但是经过测试Tohama和Arial在小字体下差距并不大,而且Tahoma在IE6中13px会显示成14px。
      4、“\5b8b\4f53”:这是"宋体"的unicode编码,防止中文乱码,同样“微软雅黑”的unicode编码就是\5FAE\8F6F\96C5\9ED1
                 乱码
      相关文章:不给line-height加单位要成为一种习惯    网页设计中的默认字体
                    是时候不用考虑基于字体大小(em)的设计了    谈谈网页设计中的字体应用(1-4) Font Set
三、连接
     HTML语言之所以被称作超文本标记语言,就和超链接密不可分,优秀的<a>会增加用户停留的时间。
     1、超链接字体颜色要明显区别于普通文本。
     2、title属性尽量指定,有时由于连接文字过长,要进行截断,如果能够在title中显示完整的链接文本是一件很友好的事情。
     3、连接默认无下划线,:hover时添加下划线。
     对于连接的处理,有一篇更好的文章:连接,怎么办?
四、CSS中不要使用@import
     @import 和 <link>是常用的两种引入CSS文件的方式,但是这两种方式却有差比别,具体原因如下:
     1、使用@import会增加页面的总体加载时间。
     2、IE中使用@import会改变文件的加载顺序。这可能会增加CSS文件的加载时间,阻碍页面渲染。
     相关文章:don’t use @import    中文翻译
五、不要使用CSS表达式
     1、CSS表达式只有IE支持。
     2、表达式的计算频率非常高,因此会占用很多内存。
     相关文章 :Avoid CSS Expressions
六、避免使用 filter
    在IE中使用filter改变元素的透明度,浏览器占用的内存会增加5M左右。为了避免这个问题最好使用透明图片替代。
    当然,如果要用JavaScript写动画这个问题就无法避免了。
七、Bug & Hack
     对于前端来讲,Hack是一种态度! 永远 不要讨厌Bug,学习和研究Bug并不是为了应用Bug,而是避免Bug。
八、充分理解浮动
     在CSS中存在三个流,即普通文档流、浮动流、定位流(Position,自己起的名字^o^),这三个流控制着整个页面的布局。
     关于浮动的一些琐碎笔记:CSS- Float.doc
九、学习资源
     国内资源:
          1、秦歌:随网之舞
          2、玉伯:岁月 如歌
          3、明城
          4、圆心:怿飞's Blog
          5、臭鱼的交互设计
          6、蓝色理想
          7、 园子里也有很多优秀博客....
     国外资源:
          1、Eric Meyer:HTML、CSS和Web 标准领域国际公认专家。
          2、css-discuss.org:一个优秀CSS邮件列表网站。
          3、Position Is Everything:专门研究CSS布局兼容性与Bug问题的网站。
          4、Estelle Weyl:一名女前端工程师,CSS属性支持一览表  、CSS选择器一览表。
The End
发表评论 (167人查看0条评论)
