您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > JavaScript的OO特性:静态方法
文章来源:365jz.com     点击数:311    更新时间:2009-09-19 10:30   参与评论
       所谓静态方法,是一种属于类的所有实例,不属于类的特定实例的方法,只能由类调用,而不能由类实例直接调用.
        在C#中,声明一个静态方法无疑是非常简单轻松的事,只需要一个关键字:static即可.
        那么在JavaScript中,如果我们确定我们需要一个由某个类操纵的方法,该怎么做呢?
        首先让我们要看一个示例,为类扩充方法.如下:
    var Employee = function(name,dept){
this.name = name || "none";
this.dept = dept || "general";
    Employee.prototype.toString
= function(){  //toString是Employee类的常规方法
        return this.name + "&" + this.dept;
        在进行Employee.prototype.toString时,并没有toString函数,由系统进行检测,如果没有,则自动创建toString函数,并把toString对象指向一个匿名函数,这个匿名函数可认为是toString函数的函数体.
        注意这里的prototype关键字,它在JavaScript中的地位非常高,是JavaScript实现一些重要机制的必要核心!
        现在这个toString方法并不是静态方法,它可以为类实例使用.先说明此方法,是为了下面与静态方法的写法做比较.
        如下,为Employee添加一个静态方法show:
    Employee.show = function (ep){      //show是Employee类的静态方法
        alert(ep.toString());
        可以发现,声明常规方法与静态方法的区别只在于prototype关键字的使用与否.
        下面是完整的示例:
<script type="text/javascript">
//创建一个类Employee作为基类
    Employee.show
var ep = new Employee("fanrong","技术部");
    Employee.show(ep);
//只能由类调用,不能由实例对象调用.
    //ep.show(ep);            //这样回出错
        无论如何,静态方法是OO编程的一个特色,在很多场合都很有用.
Tag标签: javascript,静态,static
发表评论 (311人查看0条评论)
