您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 将一个DataTable分解成多个DataTable
文章来源:365jz.com     点击数:367    更新时间:2009-09-19 10:33   参与评论
我们所接触的一个系统在导出数据到Excel的时候,产生了内存溢出的错误。原因在于数据过大,它导出是将所有数据存放在一个DataSet的一个表中,再将这个数据集放入session,在导出功能所在的页面再读取该session的值,并绑定在一个DataGrid,再进行相关导出处理。因为系统不是我们开发的,我们就打算在数据存入session的时候,将数据表分解成多个表存入DataSet,这样在绑定DataGrid并处理的时候,能够一个个table的处理。测试后证明,方法是成功了。下面就把代码一贴,有类似需求的可以大概看看,希望能有所帮助。
C# 代码:
 /// <summary>
/// 分解数据表
/// </summary>
/// <param name="originalTab">需要分解的表</param>
/// <param name="rowsNum">每个表包含的数据量</param>
/// <returns></returns>
        public DataSet SplitDataTable(DataTable originalTab, int rowsNum)
//获取所需创建的表数量
            int tableNum = originalTab.Rows.Count / rowsNum;
//获取数据余数
            int remainder = originalTab.Rows.Count % rowsNum;
            DataSet ds
= new DataSet();
//如果只需要创建1个表,直接将原始表存入DataSet
            if (tableNum == 0)
                ds.Tables.Add(originalTab);
else
                DataTable[] tableSlice
= new DataTable[tableNum];
//Save orginal columns into new table.
                for (int c = 0; c<tableNum; c++)
                    tableSlice[c]
= new DataTable();
foreach(DataColumn dc in originalTab.Columns)
                        tableSlice[c].Columns.Add(dc.ColumnName,dc.DataType);
//Import Rows
                for (int i = 0; i < tableNum; i ++)
// if the current table is not the last one
                    if (i != tableNum -1)
for(int j = i*rowsNum ; j < ((i+1)*rowsNum); j++)
                            tableSlice[i].ImportRow(originalTab.Rows[j]);
else
for(int k = i*rowsNum ; k < ((i+1)*rowsNum+remainder); k++)
                            tableSlice[i].ImportRow(originalTab.Rows[k]);
//add all tables into a dataset
                foreach(DataTable dt in tableSlice)
                    ds.Tables.Add(dt);
return ds;
VB.NET 代码:
    ' Author: Ray Chang
    ' Date: 2007/04/11
    ' Description: This function splits a givin datatabe into several tables and
    '              create a new dataset to hold these tables.
    Public Function SplitDataTable(ByVal originalTab As DataTable, ByVal rowsNum As IntegerAs DataSet
Dim tableNum As Integer = originalTab.Rows.Count \ rowsNum
Dim remainder As Integer = originalTab.Rows.Count Mod rowsNum
Dim ds As DataSet = New DataSet
'if one table is big enough to store, use one table
        If tableNum = 0 Then
Else
Dim tableSlice(tableNum - 1As DataTable
'Save orginal columns into new table
            Dim c As Integer
For c = 0 To (tableNum - 1)
                tableSlice(c)
= New DataTable
For Each dc As DataColumn In originalTab.Columns
                    tableSlice(c).Columns.Add(dc.ColumnName, dc.DataType)
Next
Next
'Import Rows
            Dim i As Integer
For i = 0 To (tableNum - 1)
'if the current table is not the last table
                If i <> tableNum - 1 Then
Dim j As Integer
For j = i * rowsNum To (((i + 1* rowsNum) - 1)
                        tableSlice(i).ImportRow(originalTab.Rows(j))
Next
Else
Dim k As Integer
For k = i * rowsNum To (((i + 1* rowsNum + remainder) - 1)
                        tableSlice(i).ImportRow(originalTab.Rows(k))
Next
End If
Next
'Add all tables into a dataset
            For Each dt As DataTable In tableSlice
                ds.Tables.Add(dt)
Next
End If
'return dataset
        SplitDataTable = ds
End Function
先用C#写的,可是系统用的却是VB.NET,只能又转成了VB.NET. 整个方法返回一个包含了分解后的table的DataSet, 所传入的参数主要2个:一是所需要分解的表,还有一个是每一个表所包含的数据量,而最后一个表将会包含设定的数据量加上余数。至于转换后如何操作,我就不罗嗦了。
这个方法应用的地方不多,除非特别案例,如果那个系统从开头设计好,估计后期也不用做这种改动。总之贴出来,能用到大家就用吧。
- Ray Chang  2007年4月11日
转自:http://www.cnblogs.com/Rayinuk/archive/2008/11/04/709336.html
作者:LiFuyun
出处:http://lifuyun.cnblogs.com
本文版权归作者和博客园共有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出原文连接,否则保留追究法律责任的权利。
发表评论 (367人查看0条评论)
