您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 使用C#创建webservice及三种调用方式
文章来源:365jz.com     点击数:3002    更新时间:2009-09-19 10:36   参与评论
微软.NET战略的一个比较重要的部分就是webservice,利用webservice我们可以创建真正有效的分布式应用程序。
下面,我们对webservice做一些说明。
假设A是客户端,B是webservice服务端,用户通过http协议向服务器发送soap请求,webservice返回客户端XML格式的数据。
现在我们看一看创建一个webservice的大致过程:
服务端的webservice是必须要建的。中间的soap,xml我们不用去关心,在客户端这边,比较重要的是如何从webservice取得对象?答案是用的是proxy对象。客户端由代理对象(proxy)负责与webservice的通信。所以在客户端使用webservice,完全和使用一个本地对象是一样的。
我们现在以一个简单的实例来说明。
打开vs.net,新建工程(asp.net  web服务),在位置中键入http://localhost/webserver,其中webserver就是工程的名字。确定后,出现一个Service1.asmx.cx,双击,出现代码窗口,
using  System;
using  System.Collections;
using  System.ComponentModel;
using  System.Data;
using  System.Diagnostics;
using  System.Web;
using  System.Web.Services;
namespace  webserver
///  <summary>
///  Service1  的摘要说明。
///  </summary>
(1)
public  class  Service1  :  System.Web.Services.WebService
public  Service1()
//CODEGEN:该调用是  ASP.NET  Web  服务设计器所必需的
InitializeComponent();
#region  Component  Designer  generated  code
//Web  服务设计器所必需的
private  IContainer  components  =  null;
///  <summary>
///  设计器支持所需的方法  -  不要使用代码编辑器修改
///  此方法的内容。
///  </summary>
private  void  InitializeComponent()
///  <summary>
///  清理所有正在使用的资源。
///  </summary>
protected  override  void  Dispose(  bool  disposing  )
if(disposing  &&  components  !=  null)
components.Dispose();
base.Dispose(disposing);
#endregion
//  WEB  服务示例
//  HelloWorld()  示例服务返回字符串  Hello  World
//  若要生成,请取消注释下列行,然后保存并生成项目
//  若要测试此  Web  服务,请按  F5  键
// [WebMethod]
// public  string  HelloWorld()
// return  "Hello  World";
下面在(1)处加入
[WebService(Namespace="http://localhost/webserver/")]
这是因为soap是基于http协议上的,客户端无法知道webservice位于那个服务器上。在实际应用中,比如http://www.ourfly.com上放置这个webservice,则Namespace改为http://www.ourfly.com/webserver.
下面我们给这个webservice添加一个方法。
// [WebMethod]
微软帮我们写好了一个,接着添加一个方法。方法名称叫show.
[WebMethod]
public  string  show(string  yourname)
return  “http://www.ourfly.com”+”欢迎”+yourname;
现在,就可以运行了,按F5,点击show,输入你的名字,然后点击invote
看到了吧。
<?xml  version="1.0"  encoding="utf-8"  ?>
    <string  xmlns="http://tempuri.org/">http://www.ourfly.com欢迎yyg</string>
成功了。打开bin目录,Vs.net已经将proxy做好了.webserver.dll.
现在我们在不同的环境下测试:
1. 打开vs.net,新建”windows应用程序”工程,命名为Client,增加按钮,文本框。
现在要用到代理了,右键单击右边的reference(引用),选择”添加引用”,选择浏览,找到webserver目录下的bin目录下的webserver.dll
再加入一个system.web.webservices的引用,在列表中有。
在form1.cs里,加入
using  webserver;
然后在
private  System.Windows.Forms.Button  button1;
private  System.Windows.Forms.TextBox  textBox1;
后面,插入
private  webserver.service1  Client
建立一个service1的实例。双击按钮,代码如下:
private  void  button1_Click(object  sender,  System.EventArgs  e)
Client  =new  Service1();
string  name;
name=Client.show("龙卷风.NET");
textBox1.Text=name;
按F5,运行工程,点击按钮,文本框中显示
http://www.ourfly.com欢迎龙卷风.NET
2. Asp.NET  web窗口的测试
方法与上面的一模一样,添加引用,建立service1的实例
在此不在细说。
3.在VB中测试
这个就要相对来说复杂一些
首先在vb中建立一个”标准EXE”的工程。添加引用:Microsoft  Soap  Type  library。注意:如果没有安装Microsoft  Soap  Toolkit,是没有这个类型库的。
可以在http://www.ourfly.com中下载。
添加一个text
Private  Sub  Form_Load()
        Text1.Text  =  add()
End  Sub
Public  Function  Add()  As  String
Dim  objSoapClient  As  New  SoapClient
        objSoapClient.ClientProperty("ServerHTTPRequest")  =  True
Call  objSoapClient.mssoapinit("http://localhost/webserver/service1.asmx?WSDL",  "Service1",  "Service1Soap")
这句也可以
objSoapClient.mssoapinit("http://localhost/webserver/service1.asmx?WSDL")
        Add  =  objSoapClient.Show("龙卷风.NET")
End  Function
调试成功需要注意的:
运行服务端webservice的程序,出现下面时
支持下列操作。有关正式定义,请查看服务说明。
点击服务说明,会得到完整的wsdl文件
http://localhost/webserver/Service1.asmx?WSDL
我们就要使用这个文件,其中包含了我们定义的方法等等。
Mssoapinit(bstrWSDLFile  as  string,[bStrServiceName  as  string  ],[bStrport  as  string  ]  ,[bstrWSMLDile  as  string])的用法:
其中第二个,第三个参数在wsdl文件中可以找到。也可以省略。
后续:还有从COM中生成wsdl文件等等,我会陆续推出的。
本文来自CSDN博客,转载请标明出处:http://blog.csdn.net/johnsonTj/archive/2005/02/24/300938.aspx
作者:LiFuyun
出处:http://lifuyun.cnblogs.com
本文版权归作者和博客园共有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出原文连接,否则保留追究法律责任的权利。
发表评论 (3002人查看0条评论)
