您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > ThinkPHP RBAC.class.php源代码
文章来源:365jz.com     点击数:1014    更新时间:2009-09-19 10:38   参与评论
<?php
// | ThinkPHP
// | Copyright (c) 2009 http://thinkphp.cn All rights reserved.
// | Licensed ( http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 )
// | Author: liu21st <liu21st@gmail.com>
// $Id$
 * 基于角色的验证类
 * @category   ORG
 * @package  ORG
 * @subpackage  RBAC
 * @author    liu21st <liu21st@gmail.com>
 * @version   $Id$
// 配置文件增加设置
// USER_AUTH_ON 是否需要认证
// USER_AUTH_TYPE 认证类型
// USER_AUTH_KEY 认证识别号
// REQUIRE_AUTH_MODULE  需要认证模块
// NOT_AUTH_MODULE 无需认证模块
// USER_AUTH_GATEWAY 认证网关
class RBAC extends Base
//委托身份认证方法
    static function authenticate($map,$model='',$provider='')
//调用委托管理器进行身份认证
        include dirname(__FILE__).'/ProviderManager.class.php';
if(empty($provider)) {
$provider    =    C('USER_AUTH_PROVIDER');
if(empty($model)) {
$model    =    C('USER_AUTH_MODEL');
$authProvider   =   ProviderManager::getInstance($provider);
//使用给定的Map进行认证
        if($authProvider->authenticate($map,$model)) {
$authInfo   =   $authProvider->data;
return $authInfo;
else {
//认证失败
            return false;
//用于检测用户权限的方法,并保存到Session中
    static function saveAccessList($authId=null)
// 如果使用普通权限模式,保存当前用户的访问权限列表
        // 对管理员开发所有权限
        if(C('USER_AUTH_TYPE'!=2 && !$_SESSION[C('ADMIN_AUTH_KEY')] ) {
$_SESSION['_ACCESS_LIST']    =    RBAC::getAccessList($authId);
return ;
// 获取决策访问管理方式
    private static function getAccessDecsionManager($type) {
$class = ucwords($type).'AccessDecisionManager';
if(is_file(dirname(__FILE__).'/Decision/'.$class.'.class.php')) {
include dirname(__FILE__).'/Decision/'.$class.'.class.php';
$accessManager = new $class();
return $accessManager;
else{
            throw_exception(L(
'系统暂时不支持决策管理方式: '.$type);
//取得用户的授权列表
    static function getAccessList($authId=null,$type='')
if(null===$authId) {
$authId = $_SESSION[C('USER_AUTH_KEY')];
if(empty($type)) {
$type = C('USER_AUTH_DECISION');
//获取权限访问列表
        $accessManager  =  RBAC::getAccessDecsionManager($type);
$accessList = $accessManager->getAccessList($authId);
return $accessList;
// 取得模块的所属记录访问权限列表 返回有权限的记录ID数组
    static function getRecordAccessList($authId=null,$module='',$type='') {
if(empty($module)) {
$module    =    MODULE_NAME;
if(empty($type)) {
//获取权限访问列表
$accessList = $accessManager->getModuleAccessList($authId,$module);
return $accessList;
//检查当前操作是否需要认证
    static function checkAccess()
//如果项目要求认证,并且当前模块需要认证,则进行权限认证
        if( C('USER_AUTH_ON') ){
$_module    =    array();
$_action    =    array();
if("" != C('REQUIRE_AUTH_MODULE')) {
//需要认证的模块
                $_module['yes'= explode(',',strtoupper(C('REQUIRE_AUTH_MODULE')));
else {
//无需认证的模块
                $_module['no'= explode(',',strtoupper(C('NOT_AUTH_MODULE')));
//检查当前模块是否需要认证
            if((!empty($_module['no']) && !in_array(strtoupper(MODULE_NAME),$_module['no'])) || (!empty($_module['yes']) && in_array(strtoupper(MODULE_NAME),$_module['yes']))) {
if("" != C('REQUIRE_AUTH_ACTION')) {
//需要认证的操作
                    $_action['yes'= explode(',',strtoupper(C('REQUIRE_AUTH_ACTION')));
else {
//无需认证的操作
                    $_action['no'= explode(',',strtoupper(C('NOT_AUTH_ACTION')));
//检查当前操作是否需要认证
                if((!empty($_action['no']) && !in_array(strtoupper(ACTION_NAME),$_action['no'])) || (!empty($_action['yes']) && in_array(strtoupper(ACTION_NAME),$_action['yes']))) {
return true;
else {
return false;
else {
return false;
return false;
// 登录检查
    static function checkLogin() {
//检查当前操作是否需要认证
        if(RBAC::checkAccess()) {
//检查认证识别号
            if(!$_SESSION[C('USER_AUTH_KEY')]) {
if(C('GUEST_AUTH_ON')) {
// 开启游客授权访问
                    if(!isset($_SESSION['_ACCESS_LIST'])) {
// 保存游客权限
                        RBAC::saveAccessList(C('GUEST_AUTH_ID'));
else{
// 禁止游客访问跳转到认证网关
                    redirect(PHP_FILE.C('USER_AUTH_GATEWAY'));
return true;
//权限认证的过滤器方法
    static function AccessDecision($appName=APP_NAME)
//检查是否需要认证
//存在认证识别号,则进行进一步的访问决策
            $accessGuid   =   md5($appName.MODULE_NAME.ACTION_NAME);
if(empty($_SESSION[C('ADMIN_AUTH_KEY')])) {
if(C('USER_AUTH_TYPE')==2) {
//加强验证和即时验证模式 更加安全 后台权限修改可以即时生效
                    //通过数据库进行访问检查
                    $accessList = RBAC::getAccessList();
else {
// 如果是管理员或者当前操作已经认证过,无需再次认证
                    if$_SESSION[$accessGuid]) {
return true;
//登录验证模式,比较登录后保存的权限访问列表
                    $accessList = $_SESSION['_ACCESS_LIST'];
//判断是否为组件化模式,如果是,验证其全模块名
                $module = defined('C_MODULE_NAME')?  C_MODULE_NAME   :   MODULE_NAME;
if(!isset($accessList[strtoupper($appName)][strtoupper($module)][strtoupper(ACTION_NAME)])) {
$_SESSION[$accessGuid]  =   false;
return false;
else {
$_SESSION[$accessGuid]    =    true;
else{
//管理员无需认证
                return true;
return true;
//end class
Tag标签: thinkphp,rbac
发表评论 (1014人查看0条评论)
