您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Windows 2003 的默认上传文件大小和大小限制的问题
文章来源:365jz.com     点击数:618    更新时间:2009-09-19 10:39   参与评论
一、解决Windows 2003 的默认上传文件大小的问题:
1、修改“允许直接编辑配置数据库”为勾选状态;
2、在服务里关闭iis admin service服务
会提示
World Wide Web Publishing Service
HTTP SSL
这两个也会停止。(记得:改完后需要手动启动这两个服务!)
3、找到windows\system32\inesrv\下的metabase.xml编辑其中的ASPMaxRequestEntityAllowed 把他修改为需要的值,默认为204800,即200K 改成你需要的值。
4、这里需要注意一点就是要使用然后重启iis admin service服务
注意:
notepad.exe也就是要使用记事本修改
不要用WordPad.exe写字板修改否则会出现错误。
导致IIS服务不能启动!
二、解决windows2003下载大小限制的问题
在 IIS 6.0 中,无法下载超过4M的附件时,可以按以下步骤解决:
1、先在服务里关闭 iis admin service 服务。
2、找到 windowssystem32inetsrv 下的 metabase.xml 文件。
3、用纯文本方式打开,找到 AspBufferingLimit 把它修改为需要的值(可修改为20M即:20480000)。
4、存盘,然后重启 iis admin service 服务。
发表评论 (618人查看0条评论)
