您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > VSFlexGrid 属性 方法
VSFlexGrid 属性 方法
文章来源:365jz.com     点击数:1652    更新时间:2009-09-19 10:43   参与评论
最近用到这个东西。
以下来自网络~
VSFlexGrid 控件属性方法一览表VSFlexGrid 控件属性方法一览表(带()为方法)
说明:O 表示 VSFlexGrid 对象的名,A 表示当前属性名,|表示可选
属性/方法名称        功能                         示例语法
AddItem()          增加一行                       O.A String[, RowIndex]
Aggregate          返回集合合计(总数,平均,等等) O.A = (A,Row1,Col1,Row2,Col2)
Align             对象在窗体上的显示位置       O.A = 0|1|2|3|4
AllowBigSelection 设定列头是否整行或整列选择     O.A = True|False
AllowSelection    是否可多单元选择             O.A = True|False
AllowUserFreezing 运行时用鼠标冻结行或列       O.A = 0|1|2|3
AllowUserResizing 调整(行/列)大小方式          O.A = 0|1|2|3|4
Appearance           边框平面/凹陷/凸起          O.A = 0|1|2
Archive()          存储或清除一个二进制文件内容 O.A ArcFileName,FileName,0|1|2|3
ArchiveInfo       返回一个二进制文件信息       O.A ArcFileName,0|1|2|3|4,LineIndex
AutoReSize           是否自动调整大小             O.A = True|False
AutoSearch           设置自动搜索                O.A = 0|1|2
AutoSearchDelay    设置AutoSearch多少秒刷新    O.A = 2
AutoSize()           自动调整列到指定宽度           O.A Col1,Col2,True|False,1000
AutoSizeMode       自动调整适合行列内容           O.A = 0|1
AutoSizeMouse        是否双击列首自动调整适合行列 O.A = True|False
BackColor          所有非固定行列的背景色       O.A = Color
BackColorAlternate 所有非固定行列的交替行颜色     O.A = Color
BackColorBkg       表格背景坐底色                 O.A = Color
BackColorFixed    固定的行/列背景色              O.A = Color
BackColorFrozen    冻结部分的行列背景色           O.A = Color
BackColorSel       单元被选中的背景色          O.A = Color
BindToArray()        绑定数组                       O.A ArrayStr,RowDim,ColDim,PageDim,CurrentPage
Bookmark          返回ADO Recordset行书签(只读)   O.A(Row)
BorderStyle       边框粗细样式                O.A = 0|1
BottomRow          返回可见范围的最大行号(只读) O.A
BuildComboList()     将数据库中的内容写入下拉框     O.A(rs, FieldList, KeyField, BackColor)
CausesValidation     ???目标事件确认             O.A = False|True
Cell                 选择部分的相应准则值           O.A(准则, Row1, Col1, Row2, Col2) = 准则值
CellAlignment        设定单元里数据的排列方式    O.A = 0 至 9
CellBackColor        设定单元或指定范围的背景颜色 O.A = Color
CellBorder()       选择单元范围的边界颜色       O.A Color,左,上,右,下,垂直,水平
CellButtonPicture 选择单元范围的按钮图片       O.A = LoadPicture("D:\Icon.ico")
CellChecked       选择单元范围的复选框           O.A = 0|1|2
CellFloodColor    选择单元范围的流程颜色       O.A = Color
CellFloodPercent     选择单元范围的流程百分比    O.A = 1 至 100
CellFontBold       指定单元范围设为黑体字       O.A = False|True
CellFontItalic    指定单元范围设为斜体字       O.A = False|True
CellFontName       对象所使用的字体名称           O.A = FontName
CellFontSize       对象文字像数大小(默认9pt)    O.A = 9
CellFontStrikethru 选择范围是否有删除线           O.A = False|True
CellFontUnderline 选择范围是否有下画线           O.A = False|True
CellFontWidth        设定单元或指定范围字体的宽度 O.A = 2
CellForeColor        设定单元或指定范围字体的颜色 O.A = Color
CellHeight           返回/显示到当前单元高度(只读)   O.A
CellLeft          返回当前单元的左端位置(只读) O.A
CellPicture       显示在单元或指定范围中的图片 O.A = LoadPicture("D:\Icon.ico")
CellPictureAlingment 单元或指定范围图片的显示位置 O.A = 0 至 10
CellTextStyle        设定单元文本的显示形式       O.A = 0|1|2|3|4
CellTop              返回当前单元的顶端位置(只读) O.A
CellWidth          返回当前单元的宽度(只读)    O.A
Clear()              清除表格内容                O.A([0|1|2],[0|1|2|3])
ClientHeight       返回客户可见范围高度           O.A
ClientWidth       返回客户可见范围宽度           O.A
Clip                 设置选择范围的内容          O.A = Text
ClipSeparators    ???
Col                设置激活单元的列号          O.A = 2
ColAlignment       列对齐排列方式                 O.A(Col) = 0 至 9
ColComboList       向下拉框写入管道字符           O.A(Col) = "|ListStr1|ListStr2|..."
ColData              设置用户定义的长整形数据    O.A(Col) = UserLong
ColDataType       列数据类型                   O.A(Col)=0至14到20(&H14),30(&H1E),31(&H1F)
ColEditMask       列编辑套用格式字符串           O.A(Col) = 指定的格式如:######
ColFormat          格式化显示列                O.A(Col) = "Currency"|"#.###%"...
ColHidden          是否隐藏指定列                 O.A(Col) = True|False
ColImageList       设置图像列表句柄到列
ColIndent          缩进指定列                   O.A Col= 100
ColIndex          返回列索引(只读)             O.A Col
ColIsVisible       返回列是否可见(只读)           O.A Col
ColKey             设置列钥匙                   O.A(Col) = KeyStr
ColPos             返回列距左边宽度(只读)       O.A Col
ColPosition       移动列的位置                O.A(Col) = ReCol
Cols                 返回/设置总列数             O.A = 2
ColSel             返回/设置最后选择的列       O.A = 3
ColSort              设置列种类                   O.A(Col) = 0 至 10
ColWidth          返回/设置指定列宽              O.A(Col) = 100
ColWidthMax       最大列宽                       O.A(Col) = 5000
ColWidthMin       最小列宽                       O.A(Col) = 100
ComboCount           取得Combo下拉按钮总数(只读) O.A
ComboData          Combo下拉按钮数据(只读)        O.A
ComboIndex           Combo下拉按钮索引              O.A = 1
ComboItem          Combo下拉按钮项目(只读)        O.A
ComboList          向下拉框写入管道字符内容    O.A = "a|b|c"
ComboSearch       Combo下拉按钮搜寻方式       O.A = 0|1|2|3
Container          返回/设置对象的容器          O.A.Caption = "Forms"
DataBindings       返回数据装入数(只读)           O.A
DataMember           返回/设置数据描述成员       O.A = DataStr
DataMode          设置数据链接状态             O.A = 0|1|2|3|4
DataRefresh()        刷新数据源                   O.A
DataSource           设置数据源                   Set O.A = DataDim
Drag()             拖放                         O.A [0|1|2]
DragIcon          拖放图标                       O.A = LoadPicture("D:\Icon.ico")
DragMode          拖放方式                       O.A = 0|1
DragRow()          拖放行(本示例在MouseDown过程)   O.A O.RowSel
Editable          设置表格是否可编辑修改       O.A = 0|1|2
EditCell()           当移动到当前单元时自动选择     O.A
EditMask          当编辑时只能使用指定值       O.A = StrValue
EditMaxLength        所有单元限制字节大小           O.A = 2
EditSelLength        编辑时选择长度                 O.A = 5
EditSelStart       移动到单元时的光标位置       O.A = 0(或者Len(vsg.text))
EditSelText       编辑选择处放文本             O.A = "Str"
EditText          编辑文本                       O.A = "Str"
EditWindow           返回编辑窗口(只读)          O.A
Ellipsis          超宽字符加省略号             O.A = 0|1|2
Enabled              对象是否激活可用             O.A = False|True
ExplorerBar       单击列头的选择、拖动或排序样式 O.A = 0 至 15
ExtendLastCol        是否扩充最后的列到适合宽度     O.A = False|True
FillStyle          是否改变当前范围的内容或格式 O.A = 0|1
FindRow              查找符和条件返回的行(只读)     O.A FindStr,[Row],[Col],[敏感],[精度])
FinishEditing()    完成编辑的                   O.A = False|True
FixedAlignment    固定列的对齐方式             O.A(Col) = 0 至 9
FixedCols          固定几列                       O.A = 1
FixedRows          固定几行                       O.A = 1
FlexDataSource    流动数据源                   O.A = rsDate
FloodColor           设置流程颜色                O.A = Color
FocusRect          单元的选择虚框样式类型       O.A = 0|1|2|3|4|5
Font                 设定字体                       O.A = FontName
FontBold          设定字体粗体                O.A = False|True
FontItalic           设定字体斜体                O.A = False|True
FontName          设定字体名称                O.A = FontName
FontSize          设定字体大小                O.A = 10
FontStrikethru    设定字体删除线                 O.A = False|True
FontUnderline        设定字体下划线                 O.A = False|True
FontWidth          设定字体的宽度(非间距)       O.A = 2
ForeColor          设定字体前景颜色             O.A = Color    *= False|True
ForeColorFixed    设定固定单元的文本颜色       O.A = Color
ForeColorFrozen    设定字体冻结部分的前景颜色     O.A = Color
ForeColorSel       设定选择单元的文本颜色       O.A = Color
FormatString       设计管道符格式化行/列字符串 O.A = Format(1,"#0.00")
FrozenCols           需要冻结的列数                 O.A = 2
FrozenRows           需要冻结的行数                 O.A = 2
GetMergedRange()     ???获得合并山脉
GetNode()          ???获得节点
GetNodeRow()       ???获得节点行
GetSelection()    ???获得选择                    O.A Row1, Col1, Row2, Col2
GridColor          单元行列的网格线颜色           O.A = Color
GridColorFixed    设定固定网格线的颜色           O.A = Color
GridLines          可编辑区的网格线类型           O.A = 0 至 14
GridLinesFixed    固定行列网格效果类型           O.A = 0 至 14
GridLineWidth        编辑区的网格线线粗细           O.A = 1
Height             设置对象高度                O.A = 1000
HelpContextID        对象缺省上下文帮助ID           O.A = HelpID
HighLight          是否突出加亮显示选中单元    O.A = 0[无]|1[默认]|2[仅焦点时有]
hWnd                 获取对象句柄                O.A
Index             对象索引号(运行时只读)       O.A
IsCollapsed       ???
IsSelected           是否已选择                   O.A
IsSubtotal           是否已小记                   O.A
Left                 对象距左边位置                 O.A = 100
LeftCol              指定显示在最左边的列           O.A = 1
LoadArray()       载入数组
LoadGrid()           载入网格                       O.A FileName, 0 至 6[,True(含固定行列)|False]
LoadGridURL()        载入网格URL
MergeCells           相同内容的单元格合并类型    O.A = 0|1|2|3|4|5|6
MergeCol          是否上下列合并                 O.A(Col) = True
MergeCompare       返回/设置合并比较类型       O.A = 0|1|2
MergeRow          是否左右行合并                 O.A(Row) = True
MouseCol          返回鼠标指向的当前列号       O.A
MouseIcon          设定鼠标指向的当前图形       O.A = LoadPicture("C:\.ico")
MousePointer       设置对象的鼠标指针样式       O.A = 0 到 15|99
MouseRow          返回鼠标指向的当前行号       O.A
Move()             移动对象                       O.A Left,[Top],[Width],[Height]
MultiTotals       ???Multi总数
Name                 对象名称(运行时只读)           O.A
NodeClosedPicture 节点封闭的图标                 O.A = LoadPicture("C:\.ico")
NodeOpenPicture    节点打开的图标                 O.A = LoadPicture("C:\.ico")
Object             返回/设置该对象变量          Set DimObjName = O.A
OLEDrag()          OLE拖拽数据                    O.A
OLEDragMode       OLE拖拽方式                    O.A = 0|1
OLEDropMode       OLE拖拽落下方式             O.A = 0|1|2
Outline()          ???外面的线
OutlineBar           返回/设置显示目录树的线条    O.A = 0 至 6
OutlineCol           ???外面的线列
OwnerDraw          返回或设置执行 DrawCell 事件 O.A = 0 至 6
Parent             返回该对象所在的对象(只读)     O.A.Caption = "Forms"
Picture              返回控件的图片(只读)           O.A.属性|方法 = 相应值
PicturesOver       返回控件图片结束             O.A = False|True
PictureType       用Picture属性生成的图片类型 O.A = 0|1
PrintGrid()       打印网格数据                O.A ["主题",True|False,1|2,左右空,上下空]
Redraw             设定是否刷新控件             O.A = 0|1|2
Refresh()          刷新表格                       O.A
RemoveItem()       删除指定行                   O.A VSG1.RowSel
RightCol          返回右边最大的可见列范围    O.A
RightToLeft       是否将固定行放到右边           O.A = True
Row                设置激活单元的行号          O.A = 2
RowData              设置用户定义的长整形数据    O.A(Row) = UserLong
RowHeight          返回/设置指定行高              O.A(Row) = 100
RowHeightMax       行高的最大值                O.A(Row) = 500
RowHeightMin       行高的最小值                O.A(Row) = 230
RowHidden          是否隐藏指定行                 O.A(2) = True|False
RowIsVisible       返回行是否在可见范围中(只读) O.A(Row)
RowOutlineLevel    返回/设置水平行小记          O.A(Row) = 0|1
RowPos             返回行距上边高度(只读)       O.A Row
RowPosition       移动行的位置                O.A(Row) = NewRow
Rows                 返回/设置总行数             O.A = 2
RowSel             返回/设置最后选择的行       O.A = 2
RowStatus          设置行状态                   O.A = 0|1|2|3
SaveGrid()           保存网格内容到二进制文件    O.A FileName, 0 至 6[,True(含固定行列)|False]
ScrollBars           设定鼠标滚轮的方式          O.A = 0|1|2|3
ScrollTips           鼠标滚轮提示                O.A = False|True
ScrollTipText        鼠标滚轮提示文本             O.A = "Text"
ScrollTrack       行是否随拖动条鼠标滚轮卷动显示 O.A = False|True
Select()          选择行列范围                O.A Row,Col[,RowSel][,ColSel]
SelectedRow       已选择行(只读)                 O.A(Row)
SelectedRows       返回所选总行数(只读)           O.A
SelectionMode        设置单元焦点选中方式           O.A = 0|1|2|3
SetFocus()           设置到对象焦点                 O.A
SheetBorder       表格边框颜色                O.A = Color
ShowCell()           立刻显示到指定单元          O.A Row, Col
ShowComboButton    是否显示当选择时拉下按钮    O.A = 0|1|2
ShowWhatsThis()    显示“这是什么”             O.A
Sort                 按照选择的基准重新排序顺序方式 O.A = 0 到 10
Subtotal()           小计                         O.A 属性名[,其它共9个可省略参数]
SubtotalPosition     是否小计上面或下面的数值    O.A = 0|1
TabBehavior       Tab键跳转顺序禁止              O.A = 0|1
TabIndex          对象的Tab选择顺序              O.A = 2
TabStop              是否允许Tab自动选择          O.A = True|False
Tag                存储数据时所需的附加数据    O.A = Str
Text                 返回/写入当前单元的文字        O.A = Str
TextMatrix           返回/写入指定单元的文字        O.A(Row, Col) = Str
TextStyle          单元格文字效果                 O.A = 0|1|2|3|4
TextStyleFixed    固定行列文本的3D效果           O.A = 0|1|2|3|4
ToolTipText       鼠标指向表格的说明消息       O.A = "TextString"
Top                对象上边距                   O.A = 100
TopRow             指定显示在最上面的行           O.A = 5
TreeColor          目录树颜色                   O.A = Color
Value             返回当前单元数值部分(只读)     O.A
ValueMatrix       返回指定单元数值部分(只读)     O.A Row, Col
Version              返回控件的版本号(只读)       O.A
VirtualData       虚拟数据                       O.A = True|False
Visible              是否显示对象                O.A = True|False
WallPaper          表格壁纸背景图                 O.A=LoadPicture(Image) | O.A.属性|方法 = 相应值
WallPaperAlignment 壁纸背景图墙报对齐方式       O.A(Col) = 0 至 10
WhatsThisHelpID    设置与对象相关联的上下文号     O.A = HelpIDString
Width             设置对象宽度                O.A = 5000
WordWrap          设定单元中的文本是否换行    O.A = True|False
ZOrder()          设置对象Z顺序                O.A 0|1
hWnd                 获取对象句柄                O.A
IsCollapsed       ???
LoadArray()       载入数组
Outline()          ???外面的线
OutlineCol           ???外面的线列
Refresh()          刷新表格                       O.A
Top                对象上边距                   O.A = 100
Tag标签: FlexGrid,WinForm,VSFlexGrid,属性,方法
发表评论 (1652人查看0条评论)
