您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > 详解js正确获取元素样式
详解js正确获取元素样式
文章来源:365jz.com     点击数:666    更新时间:2009-09-20 08:49   参与评论
在说js获取元素样式之前,简单地谈一下样式
样式分三种
外部样式 External  Style  Sheet
以CSS为扩展名的文件(又称为"超文本样式表"文件),它的作用范围可以是多张网页,或整个网站,甚至不同的网站。与网页链接后,才能应用。
嵌入式样式 internal Style Sheet
包含在网页内部的样式设置,它的作用范围仅限于嵌入的网页。
内联式样式 inline Style
在HTML文档中,内联式样式表的格式化信息直接插入所应用的网页元素的HTML标签中,作为其HTML标签的属性参数。严格地说,内联样式表称不上表,仅仅是一条HTML标记。
当出现相同的样式时,优先级是内联大于嵌入式样式,  嵌入式样式大于外部样式。
当js获取这三种样式时,style只能获取内联样式,获取不到外部样式和嵌入式样式,因此要用currentStyle属性,而currentStyle在FF下不支持
下面介绍二种  兼容FF和IE和正确获取样式的方法
var $=function(id){return document.getElementById(id) };
方法一
  * @string id
  * @string styleName 样式名
 function getEyeJsStyle(id,styleName){
    if($(id).currentStyle){//ie
       return $(id).currentStyle[styleName];
    }else{ //ff
       var $arr=$(id).ownerDocument.defaultView.getComputedStyle($(id), null);
       return $arr[styleName];
方法二:
  HTMLElement.prototype.__defineGetter__("currentStyle", function () {
        return this.ownerDocument.defaultView.getComputedStyle(this, null);
讲述一下getComputedStyle函数的用法
这个函数有两个参数:
第一个参数为需要获取样式的元素对象;
第二个参数为伪元素,如:hover, :first-letter, :before等等,
如果不需要伪元素则该参数为null。
getComputedStyle()函数可以从 document.defaultView 对象中访问到,即可以这样调用该函数
顺便说一下runtimeStyle属性,首页该属性只在IE中支持,在FF不支持
runtimeStyle  运行时的样式!如果与style的属性重叠,将覆盖style的属性!
意思就是当指定了runtimeStyle,那么当前显示的样式以runtimeStyle为准,如果取消了runtimeStyle,那么当前显示样式就恢复到currentStyle的样式。
例如设置document.getElementById("eyejs").runtimeStyle.width="400px"; 那该元素的宽度就是400px,,将覆盖style的属性
下载案例:http://www.eyejs.com/html/74/n-174.html
发表评论 (666人查看0条评论)
