您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > js 动态新增改变删除select的值
js 动态新增改变删除select的值
文章来源:365jz.com     点击数:3604    更新时间:2009-09-20 08:52   参与评论
document.getElementById("louyuming").options[0].selected=true;
function jsSelectIsExitItem(objSelect, objItemValue) {
     var isExit = false;
     for (var i = 0; i < objSelect.options.length; i++) {
         if (objSelect.options[i].value == objItemValue) {
             isExit = true;
             break;
     return isExit;
Javascript 操作select是表单中常见的一种,今天删除多个select值的时候出现了问题,搞了半天原来是索引引起的(即删除的时候要从索引大的开始删,
然后再删除索引小的,否则删除了索引小的后索引大的索引就变化了,再删除时就会出现问题--问题的关键是for循环是要从大到小,而不是常规的从0到
length)
// 4.删除select中选中的项
function jsRemoveSelectedItemFromSelect(objSelect) {
     var length = objSelect.options.length - 1;
     for(var i = length; i >= 0; i--){
         if(objSelect[i].selected == true){
             objSelect.options[i] = null;
1判断select选项中 是否存在Value="paraValue"的Item
2向select选项中 加入一个Item
3从select选项中 删除一个Item
4删除select中选中的项
5修改select选项中 value="paraValue"的text为"paraText"
6设置select中text="paraText"的第一个Item为选中
7设置select中value="paraValue"的Item为选中
8得到select的当前选中项的value
9得到select的当前选中项的text
10得到select的当前选中项的Index
11清空select的项
动态删除select中的所有options:
function deleteAllOptions(sel){
sel.options.length=0;
动态删除select中的某一项option:
function deleteOption(sel,indx){
sel.options.remove(indx);
动态添加select中的项option:
function addOption(sel,text,value){
sel.options.add(new Option(text,value));
上面在IE和FireFox都能测试成功,希望以后可以用上。
js 代码
// 1.判断select选项中 是否存在Value="paraValue"的Item
     var isExit = false;
             isExit = true;
             break;
     return isExit;
// 2.向select选项中 加入一个Item
function jsAddItemToSelect(objSelect, objItemText, objItemValue) {
     //判断是否存在
     if (jsSelectIsExitItem(objSelect, objItemValue)) {
         alert("该Item的Value值已经存在");
     } else {
         var varItem = new Option(objItemText, objItemValue);
         objSelect.options.add(varItem);
         alert("成功加入");
// 3.从select选项中 删除一个Item
function jsRemoveItemFromSelect(objSelect, objItemValue) {
     //判断是否存在
                 objSelect.options.remove(i);
                 break;
         alert("成功删除");
     } else {
         alert("该select中 不存在该项");
// 4.删除select中选中的项
// 5.修改select选项中 value="paraValue"的text为"paraText"
function jsUpdateItemToSelect(objSelect, objItemText, objItemValue) {
     //判断是否存在
                 objSelect.options[i].text = objItemText;
                 break;
         alert("成功修改");
     } else {
// 6.设置select中text="paraText"的第一个Item为选中
function jsSelectItemByValue(objSelect, objItemText) {
     //判断是否存在
     var isExit = false;
         if (objSelect.options[i].text == objItemText) {
             objSelect.options[i].selected = true;
             isExit = true;
             break;
     //Show出结果
     if (isExit) {
         alert("成功选中");
     } else {
// 7.设置select中value="paraValue"的Item为选中
objSelect.value = objItemValue;
// 8.得到select的当前选中项的value
var currSelectValue = objSelect.value;
// 9.得到select的当前选中项的text
var currSelectText = objSelect.options[document.all.objSelect.selectedIndex].text;
// 10.得到select的当前选中项的Index
var currSelectIndex = objSelect.selectedIndex;
// 11.清空select的项
objSelect.options.length = 0;
整个实例的完整代码如下:
<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<title>javascript select options text value</title>
<meta name="keywords" content="javascript select options text value add modify delete set">
<meta name="description" content="javascript select options text value add modify delete set">
// Author: i@lxl.cn
// Modify: i@cnlei.com
function watch_ini(){ // 初始
for(var i=0; i<arguments.length; i++){
   var oOption=new Option(arguments[i],arguments[i]);
   document.getElementById("MySelect")[i]=oOption;
function watch_add(f){ // 增加
   var oOption=new Option(f.word.value,f.word.value);
   f.keywords[f.keywords.length]=oOption;
function watch_sel(f){ // 编辑
f.word.value = f.keywords[f.keywords.selectedIndex].text;
function watch_mod(f){ // 修改
f.keywords[f.keywords.selectedIndex].text = f.word.value;
function watch_del(f){ // 删除
f.keywords.remove(f.keywords.selectedIndex);
function watch_set(f){ // 保存
var set = "";
for(var i=0; i<f.keywords.length; i++){
set += f.keywords[i].text + ";";
confirm(set);
<form name="watch" method="post" action="">
<select id="MySelect" name="keywords" size="10" onchange="watch_sel(this.form)"></select><br>
watch_ini("我","你","妳","他","她","它","尔"); // 初始关键词
<input type="text" name="word" /><br />
<input type="button" value="增加" onclick="watch_add(this.form);" />
<input type="button" value="修改" onclick="watch_mod(this.form);" />
<input type="button" value="删除" onclick="watch_del(this.form);" />
<input type="button" value="保存" onclick="watch_set(this.form);" />
</form>
Tag标签: js 动态新增改变删除select的值
发表评论 (3604人查看0条评论)
