您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Flex Data Binding详解
Flex Data Binding详解
文章来源:365jz.com     点击数:374    更新时间:2009-09-20 08:56   参与评论
Data BindIng简单的说就是当绑定源属性发生变化时,Flex 会把绑定源变化后属性的值赋给目的物的属性。做到了数据同步。
  Data BindIng 什么时候发生:     1.在绑定源属性值发生改变时发生。   2.在绑定源发出initialize事件时绑定发生一次    让属性具有可绑定功能:      一般的,只要在属性前加上   [Bindable] 或
  [Bindable(event="eventname")]   元标记即可   注意:   如果没有标出触发绑定的事件,正如[Bindable],Flex会自动为绑定加上propertyChange事件,当源数据发生变化时,Flex将自动派发该事件,触发数据绑定。如果修改后数据和源数据“===”也就是全等,那么Flex将不会触发数据绑定。   如果标出的触发绑定的事件,正如[Bindable(event="eventname")],那么在源数据发生改变的时候,必须dispatch出该事件才能触发数据绑定。不论修改后数据和源数据是否全等,Flex都将会触发数据绑定,需要自己编程控制,例如:  <mx:Script>
        <![CDATA[
          [Bindable(event="hhhh")]
          private var ss:String="aaa";
          private function doTest():void
           ss="bbb"; if(ss!=="aaa") / /判断和源数据是否相等,不相等则触发绑定
 this.dispatchEvent(new Event("hhhh"));
    </mx:Script>  <mx:Text text="{ss}"/>
 <mx:Button click="doTest()"/>   如果没有this.dispatchEvent(new Event("hhhh"))这句,那么你点击按钮是没有设么作用的。 另外当申明自定义触发事件时,用ChangeWatcher来监控其变化,发现虽然目的源值变了,但是ChangeWatcher却监控不到变化,同样ChangeWatcher也监控不到非共有变量的变化。关于ChangeWatcher,下面会提到。   绑定函数——Functions,对象——Object,数组——Arrays   函数:   你可以在{}中直接使用函数。例如:<mx:Text text="{Matn.random()*ss}"/>   上面这个没有什么好讲的,关于函数绑定下面这个比较重要:   <mx:Script>
        <![CDATA[
          public var ss:String="aaa";
          private function gg():String
           return ss;
           ss=Math.random().toString();
    </mx:Script>
 <mx:Text text="{gg()}"/>
 <mx:Button click="doTest()"/>   这样给函数加一个[bindable],便使函数具有绑定功能,但是如果不申明自定义触发事件,只能在组件初始化时绑定一次,点击以上按钮是没有什么作用的。大家可以自己试试。
    还有getter和setter函数,比较重要,给getter或setter函数加上[bindable],用不着两个都加,加一个就可以了,例如:  <mx:Script>
        <![CDATA[          public var ss:String="aaa";
          [Bindable]
          public function get gg():String
           return ss;
          public function set gg(value:String):void
           ss=value;
           gg=Math.random().toString();
    </mx:Script>
 <mx:Text text="{gg}"/>
 <mx:Button click="doTest()"/>   同样能达到绑定效果,如果只有一个getter方法,那么要想实现数据绑定,就需要申明自定义触发事件了,大家可以自己试试。   对象:   对象绑定最重要的是搞清楚怎么申明才能使其属性具有绑定功能,例如:   申明对象 NonBindableObject  //[bindable]  先注释掉这行,测试 public class NonBindableObject extends Object  {
        public function NonBindableObject() {
  super();
        public var stringProp:String = "String property";
        public var intProp:int = 52;
    } 绑定  <mx:Script>
        <![CDATA[
  [Bindable]
  public var myObj:NonBindableObject = new NonBindableObject();   [Bindable]
  public var anotherObj:NonBindableObject =
      new NonBindableObject();   public function initObj():void {
      anotherObj.stringProp = 'anotherObject';
      anotherObj.intProp = 8;
    </mx:Script>     <mx:Text id="text1" text="{myObj.stringProp}"/>     <mx:Text id="text2" text="{myObj.intProp}"/>     <mx:Button label="改变 myObj.stringProp"
        click="myObj.stringProp = 'new string';"/>
    <mx:Button label="改变 myObj.intProp"
        click="myObj.intProp = 10;"/>
    <mx:Button label="Change myObj"
        click="myObj = anotherObj;"/>   如果在申明对象时没有在类前加上[bindable]标签,那么该对象的所有属性是不能被绑定的,也就是说当对象属性发生变化时,不会触发绑定,所以点击前两个按钮都是没有用的,只有当该对象本身发生变化时,才能够触发绑定,正如第三个按钮的操作。   现在取消第一行的注释,使对象属性可绑定,那么再点前两个按钮试试。只要给对象加上[Bindable]元标记,那么会使该对象的所有公有属性——public和拥有getter和setter方法的属性具有绑定功能。   数组:   如果把数组作为绑定对象,那么最好使用ArrayCollection对象,因为当使用ArrayCollection对象的一些API来操作数组会触发数据绑定,如:ArrayCollection.addItem(), ArrayCollection.addItemAt(), ArrayCollection.removeItem(), and ArrayCollection.removeItemAt()方法 ,不然要直接使用Array的话,只用当Array本身发生变化时才触发数据绑定,当数组中某一属性发生变化时是不会触发数据绑定的。例如:   <mx:Script>
        <![CDATA[
  import mx.collections.ArrayCollection;   [Bindable]
  public var myAC:Array =["One", "Two", "Three", "Four"];
  [Bindable]
  public var myAC2:Array =["One1", "Two1", "Three1", "Four1"];
    </mx:Script>
    <mx:Text id="text1" text="{myAC[0]}"/>
    <mx:Text id="text2" text="{myAC.getItemAt(0)}"/>
    <mx:Button id="button1"
        label="改变某一属性"
        click="myAC[0]='new One'"/>
    <mx:Button id="button2"
        label="改变对象"
        click="myAC=myAC2"/>   当使用[]形式来申明数组时,必须使用ArrayCollection的API方法来实现数据绑定,所以当你点击第一个按钮时,text2发生了改变,而text1没有。  数据绑定除了用[Bindable]标签来申明以外,也可以用<mx:Binding/>组件和ActionScript实现。   用<mx:Binding/>,例如:   <mx:binding source="text1.text" destination="text2.text"/>   <mx:binging source="text2.text" destination="text1.text"/>   <mx:TextInput id="text1"/>   <mx:TextInput id="text2"/>   source为绑定源,destination为目的源,按上面的写法,不论是text1还是text2发生变化,都会引起对方的变化。细心的你也许会想这不会引起死循环吗?答案是否定的,不会引起死循环。我想应该是Flex内部的机制已经优化了这种情况,让其只触发一次。   用ActionScript来绑定:   1.使用bindProperty()。    bindProperty(site:Object, prop:String,host:Object, chain:Object,commitOnly:Boolean = false):ChangeWatcher,例如:    var myc:ChangeWatcher=BindingUtils.bindProperty(text2,"text",text1,"text");    即当text1的值发生变化时text2也跟着变,site为目的对象,prop为目的属性,host为绑定源,china为绑定源属性链——关于属性链下面再讲,commitOnly默认为False,即不管是确认事件还是未确认事件都将触发绑定,而为True时,只有确认事件才能触发绑定,这个一般用不到,和Flex自身的事件机制有关,如果为false的话,当数据改变时将触发两次绑定事件,当为True时,只触发一次,自己可以用bindSetter方法来做测试。当不想绑定时可以用myc.unwatch()方法来解除绑定。      2.使用bindSetter()。   bindSetter(setter:Function, host:Object, chain:Object,commitOnly:Boolean = false):ChangeWatcher,例如:   var myc:ChangeWatcher=BindingUtils.bindSetter(change,text1,"text",true);   private function change(str:String):void
   text2.text=str;     }   change就是当绑定源发生变化时所触发的函数,其他参数都一样。   3.使用ChangeWatcher.watch()。   同样可以用ChangeWatcher.watch方法来监控对象属性的变化,非常有用。   watch(host:Object, chain:Object,handler:Function,commitOnly:Boolean = false):ChangeWatcher,例如:   var myc:ChangeWatcher=ChangeWatcher.watch(text1,"text",change);   private function change(e:Event):void
   text2.text=text1.text;     }   这里的Event和绑定数据所定义的触发事件有关,你可以用所有事件的父类Event来表示。     注意:  as主要是通过mx.binding.utils.BindingUtils 这个类来实现数据绑定,用MXML和as实现数据绑定有以下几点不同:   1.当使用AS做数据绑定时,bindProperty()或 bindSetter()方法中不能使用AS代码,这和MXML是不同的, 可以用bindSetter() 方法来申明一个绑定处理函数。   2.当使用AS做数据绑定时,同样不能使用EX4语法,也就是说不能直接使用XML解析语法了。   3.当使用AS做数据绑定时,在属性链中不能使用任何函数和数组。   4.MXML具有更好的错误提示和警告功能。   最后来讲讲属性链。   属性链就是bindProperty()和 bindSettet()等方法中的chain参数所表示的对象,  有时也许绑定源并不只是text1.text这样的简单形式,也可以是类似于user.name.text1.text,那么就存在一个关系链的问题,如果这条链中的某一项发生了改变,会不会触发绑定呢?答案是如果你想让其改变其中的某一项都能触发数据绑定,那么这条链的每个元素必须是可绑定的。对于上面的这种形式,可以这样使用bindProperty方法:   bindProperty(text2, "text", this, ["user", "name","text1","text"])
发表评论 (374人查看0条评论)
