您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > PHP serialize & JSON 解析
文章来源:365jz.com     点击数:635    更新时间:2009-09-20 08:57   参与评论
对于JSON(JavaScript Object Notation)大家应该不陌生,它是一种轻量级的数据交换格式。易于人阅读和编写。同时也易于机器解析和生成。它基于JavaScript Programming Language, Standard ECMA-262 3rd Edition - December 1999的一个子集。JSON采用完全独立于语言的文本格式,但是也使用了类似于C语言家族的习惯(包括C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python等)。这些特性使JSON成为理想的数据交换语言。
JSON建构于两种结构:
“名称/值”对的集合(A collection of name/value pairs)。不同的语言中,它被理解为对象(object),纪录(record),结构(struct),字典(dictionary),哈希表(hash table),有键列表(keyed list),或者关联数组 (associative array)。
值的有序列表(An ordered list of values)。在大部分语言中,它被理解为数组(array)。
PHP的serialize是将变量序列化,返回一个具有变量类型和结构的字符串表达式,
说起来两者都是以一种字符串的方式来体现一种数据结构,那它们之间有什么区别呢。
先从JSON说起,看一个简单的实例。
例一:
var test = {"Name":"Peter","Age":20};
document.write(test.Name
+ "" + test.Age);
显示结果:
Peter: 20
变量test中{"Name":"Peter","Age":20}为一个有2个元素的对象(感觉就像PHP的数组):
Name为Peter,Age为20。
当然也可以变得复杂些。
例二:
var test = {"User":{"Name":"Peter","Age":20},"Company":"FORD"};
document.write(test.User.Name
+ "" + test.Company);
显示结果:
Peter: FORD
这个例子中User元素中包含了Name和Age。
如果要体现多个User,则需要使用数组,区别于对象的"{}",数组使用"[]"。
例三:
var test = [
"User":{"Name":"Peter","Age":20},"Company":"FORD"},
"User":{"Name":"Li Ming","Age":20},"Company":"Benz"}
document.write(test[
1].User.Name + "" + test[1].Company);
//或者使用:document.write(test[1]["User"]["Name"] + ": " + test[1]["Company"]);
显示结果:
Li Ming: Benz
通过以上简单实例就能将一些复杂数据通过一个字符串来进行传递,再配合上Ajax的确是方便很多。
下面再来看看PHP的serialize函数的作用。
例四:
$arr = array
'Peter'=> array
'Country'=>'USA',
'Age'=>20
'Li Ming'=> array
'Country'=>'CHINA',
'Age'=>21
$serialize_var = serialize($arr);
echo $serialize_var;
显示结果:
a:2:{s:5:"Peter";a:2:{s:7:"Country";s:3:"USA";s:3:"Age";i:20;}s:7:"Li Ming";a:2:{s:7:"Country";s:5:"CHINA";s:3:"Age";i:21;}}
这个结果看上去比JSON要复杂一些,其实也很简单,它说明的就是一些数据类型和结构。
以a:2:{s:7:"Country";s:3:"USA";s:3:"Age";i:20;}为例:
      a:2说明这是个有两个元素的数组(array),
      s:7:"Country";s:3:"USA";为第一个元素,s:7说明这是有7个字符的字符串(string),
      后面i:20;也应该猜得到是整数(integer)20。
再来看一下这个例子,
例五:
class test
var $var = 0;
function add(){
echo $var+10;
$unserialize_var = new test;
$serialize_var = serialize($unserialize_var);
$unserialize_var = null;
$unserialize_var = unserialize($serialize_var);
$unserialize_var->add();
显示结果:
O:4:"test":1:{s:3:"var";i:0;}
10
从这个例子中可以看出来,serialize对数据的类型和结构都进行的保存,
unserialize后的变量仍然可以使用add()方法。
那么PHP和JSON有没有联系呢,熟悉PHP的朋友应该了解PHP5.2.0已经将JSON extension设置为默认组件,也就是说我们可以在PHP中进行JSON操作,其函数为json_encode和json_decode。
例六:
$arr = array
'Name'=>'Peter',
'Age'=>20
$jsonencode = json_encode($arr);
echo $jsonencode;
显示结果:
这个结果和例一中test值是一样的,通过json_encode将PHP中的变量转换为JSON字符出表达式。
再来看看json_decode的用法。
例七:
$var = '{"Name":"Peter","Age":20}';
$jsondecode = json_decode($var);
print_r($jsondecode);
显示结果:
stdClass Object ( [Name] => Peter [Age] => 20 )
这的确验证了,在JSON中{"Name":"Peter","Age":20}是一个对象,但是在PHP中也可以将其转为数组,在json_decode中将ASSOC参数设置为True即可。
例八:
$jsondecode = json_decode($var,true);
显示结果:
Array ( [Name] => Peter [Age] => 20 )
另,需要注意的是JSON是基于Unicode格式,所以要进行中文操作要将其转化为UTF-8格式。
通过上面这些例子相信大家对于JSON和PHP的serialize、json_encode都有了初步了解,
结合PHP、Javascript、JSON以及Ajax就可以完成强大的数据交互功能。
相关参考资料:
PHP JSON Functions: http://cn.php.net/manual/en/ref.json.php
JSON Introduction:http://www.json.org/json-zh.html
网友实例: http://www.only4.cn/archives/95
             http://www.openphp.cn/blog.php?blog_id=12
作者: Gnie
出处: {GnieTech} (http://www.cnblogs.com/gnielee/)
版权声明: 本文的版权归作者与博客园共有。转载时须注明本文的详细链接,否则作者将保留追究其法律责任。
发表评论 (635人查看0条评论)
