您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > Ubuntu Linux系统下轻松架设nginx+php服务器应用
文章来源:365jz.com     点击数:207    更新时间:2009-09-20 08:57   参与评论
一直一来,在Ubuntu Linux系统下调试php的web程序都是使用的apache+php+mysql的开发环境,近来看到网上大家都在讨论nginx架设的web服务器,据说性能比apache要高上十几倍。所以自己想也想尝尝鲜,在自己的电脑上先装一个体验一下!
  跟安装其他软件差不多,安装过程基本上都是傻瓜式的
  安装nginx,执行以下命令,很快完成
sudo apt-get install nginx
   配置文件默认安装位置:
conf: /etc/nginx/nginx.conf
bin:/usr/sbin/nginx
vhost: /etc/nginx/sites-enable/default
cgi-params: /etc/nginx/fastcgi-params
  安装php-cgi模块
sudo apt-get install php5-cgi
  配置文件默认安装位置:
php-cgi: /usr/bin/php-cgi
php5-cgi: /usr/bin/php5-cgi
cgi config: /usr/bin/cgi/php.ini
  这里有一点要注意一下,一定要修改php.ini文件的cgi.fix_pathinfo数据为1,默认为0    cgi.fix_pathinfo=1; 这样php-cgi方能正常使用SCRIPT_FILENAME这个变量。
  安装spawn-fcgi
  如果系统没有安装GCC编译环境,刚需要在安装lighttpd之前要安装build-essential工具包,执行以下命令:
sudo apt-get install build-essential
wget http://www.lighttpd.net/download/lighttpd-1.4.19.tar.gz
tar -xvf lighttpd-1.4.19.tar.gz
cd lighttpd-1.4.19/
sudo apt-get install libpcre3-dev
./configure –without-zlib –without-bzip2
make
sudo cp src/spawn-fcgi /usr/local/bin/spawn-fcgi
  启动fast_cgi:
spawn-fcgi -a 127.0.0.1 -p 9000 -C 5 -u www-data -g www-data -f /usr/bin/php-cgi
  启动nginx
sudo /etc/init.d/nginx start
发表评论 (207人查看0条评论)
