您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > FCKeditor 2.6在ASP.NET中的配置方法(附源码下载)
文章来源:365jz.com     点击数:459    更新时间:2009-09-20 09:02   参与评论
FCKEditor目前的最新版本是2.6,但支持.NET的DLL版本还是2.5,本文介绍FCKEditor2.6在ASP.NET中的配置方法。
本文的示例下载地址(包含了整个解决方案及网站,下载后即可使用):
地址:http://www.china-aspx.com/Forum/showtopic-57.aspx
FCKEditor官方下载地址:http://www.fckeditor.net/download
配置方法如下:
一、在官方网站上下载
下载地址:http://sourceforge.net/project/downloading.php?group_id=75348&filename=FCKeditor_2.6.zip
解压后目录结构如下图所示:
二、删除不必要的文件
从官方下载下来的FCKEditor2.6大小有3.61M(解压后),其实有很多文件对于只用ASP.NET的来讲是不需要的,我们可以删除不必要的文件:
1.根目录下除editor目录、fckconfig.js、fckeditor.js  fckstyles.xml  fcktemplates.xml 这几个保留,其余的全部删除
2.editor\filemanager\connectors目录中除aspx目录外全部删除
3.editor\lang目录中除en.js、zh.js 、zh-cn.js外全部删除
4.删除_samples目录,当然如果你想看示例,就不要删除这个目录了。
三、FCKEditor2.6的详细设置
1.fckconfig.js中修改
FCKConfig.ToolbarSets["Default"] = [
['Bold','Italic','Underline','StrikeThrough','-','Subscript','Superscript'],
['OrderedList','UnorderedList','-','Outdent','Indent','Blockquote'],
['JustifyLeft','JustifyCenter','JustifyRight','JustifyFull'],
['Link','Unlink','Anchor'],
['Image','Flash','Table','Rule','Smiley','SpecialChar','PageBreak'],
['Style','FontFormat','FontName','FontSize'],
['TextColor','BGColor'],
['FitWindow','ShowBlocks','-','About']  // No comma for the last row.
//上面一段我去掉了一些不常用的功能,可以根据实际需要增加。
FCKConfig.DefaultLanguage  = 'zh-cn' ;    //原来是en
var _FileBrowserLanguage = 'aspx' ; // asp | aspx | cfm | lasso | perl | php | py  改成aspx
var _QuickUploadLanguage = 'aspx' ; // asp | aspx | cfm | lasso | perl | php | py
2.在Bin中加入DLL文件
DLL文件下载地址:http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=75348&package_id=137125
3.在工具栏中加入DLL文件
4.配置上传路径
编辑FCKeditor\editor\filemanager\connectors\aspx\config.aspx 中修改
private bool CheckAuthentication()
  // WARNING : DO NOT simply return "true". By doing so, you are allowing
  // "anyone" to upload and list the files in your server. You must implement
  // some kind of session validation here. Even something very simple as...
  //  return ( Session[ "IsAuthorized" ] != null && (bool)Session[ "IsAuthorized" ] == true );
  // ... where Session[ "IsAuthorized" ] is set to "true" as soon as the
  // user logs in your system.
  return true; //原来这里是 false;不过还是建议看看上面的警告
在SetConfig方法中设置
UserFilesPath = "~/Upload/FCKEditor";//我这里设置在了网站根目录下的Upload/FCKEditor目录中,根据实际情况和个人喜好而定。
好了,大家有什么问题可以去http://www.china-aspx.com/Forum提问,也可MSN:china-aspx@hotmail.com。
Tag标签: FCKEditor2.6,ASP.NET
发表评论 (459人查看0条评论)
