您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > MasterPage控件的用法
MasterPage控件的用法
文章来源:365jz.com     点击数:2769    更新时间:2009-09-20 09:04   参与评论
今天学习了一下Master..感觉还真挺不错的!~~
现在把它的主要功能和大家介绍一下,也许对一些和我一样的初学者还是有点帮助的~~
MasterPage其实是一种模板,它可以让你快速的建立相同页面布局而内部不同的网页,如果一个网站有多个MasterPage,那么新建aspx文件的时候就可以选择需要实现页面布局的MasterPage。另外,在你没有使用MasterPage之前,如果N个相同的页面布局需要改动成另外一个样式,那么你就要做很多无聊而又不得不做的工作,对N个页面进行一一更改,如果使用了MasterPage,你只要改动一个页面也就是MasterPage文件就可以了。还有,你是否发现你要要部署的web程序越来越大,使用MasterPage在一定程度上会减小web程序的大小,因为所有的重复的html标记都只有一个版本。
首先,我们需要打开VS2005,创建一个WebSite(这里要注意,是创建一个WebSite而不是创建一个Project)
然后,给刚建立的WebSite添加一个名字叫MasterPage.master的MasterPage,这个时候我们会看到该文件有如下内容:
<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="MasterPage.master.cs" Inherits="MasterPage" %>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
<title>Untitled Page</title>
<form id="form1" runat="server">
<div>
<asp:contentplaceholder id="ContentPlaceHolder1" runat="server">
</asp:contentplaceholder>
</div>
</form>
看起来和一个普通的aspx页面差不多,但是最上面的声明<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="MasterPage.master.cs" Inherits="MasterPage" %>告诉我们,这个是一个模板页,同时我们可以看到在<div></div>之间包含了一个asp的控件contentplaceholder,这个叫内容占位符,他的作用就是当你用<table>或者<div>进行布局后,用这个控件去“霸占”一个地方,而这个地方的主人,不是contentplaceholder,而是后面将提到的Content。
下面用<Table>做下示例
<table width="60%">
<tr>
<td colspan="3" style="height:80px">
<asp:ContentPlaceHolder ID="TopContent" runat="server">
</asp:ContentPlaceHolder>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:30">
<asp:ContentPlaceHolder ID="LeftContent" runat="server">
</td>
<td>
<asp:ContentPlaceHolder ID="RightContent" runat="server">
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<asp:ContentPlaceHolder ID="FootContent" runat="server">
</td>
</tr>
</table>
</form>
这样一个简单的模板页就创建好了,在这个模板页上一共有4部分,一个是顶部的TopContent,一个是中间偏左的LeftContent,一个是中间偏右的RightContent,最后个就是底部的FootContent,4个部分均有一个ContentPlaceHolder。
有了一个创建好的MasterPage后,我们就可以进行下面的工作了,现在我们创建一个aspx页面,名字叫Default2.aspx,注意创建的时候一定要勾上Select master page,创建的时候会有一个选择模板的界面,由于只创建了一个模板,所以直接选择MasterPage.master就行了,如果你创建了多个模板页的话,就需要在这里进行选择你当前页面所需要加载的模板页。
现在,我们有了一个基于模板的aspx页面Default2.aspx,代码如下:
<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default2.aspx.cs" Inherits="Default2" Title="Untitled Page" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="TopContent" Runat="Server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="LeftContent" Runat="Server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="RightContent" Runat="Server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="FootContent" Runat="Server">
</asp:Content>
很明显,他和我们以往创建的aspx的页面很不一样,他没有HTML的相关声明,而且在页面的头部声明<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default2.aspx.cs" Inherits="Default2" Title="Untitled Page" %>中,比普通的aspx页面多了MasterPageFile="~/MasterPage.master"。在刚才MasterPage.master中的设置,我们定义了四个ContentPlaceHolder,ID分别是TopContent,LeftContent,RightContent,FootContent,在Default2.aspx页面下的Content控件里,有一个属性就是ContentPlaceHolderID,该字段表明该Content控件中的内容代替ID指向的ContentPlaceHolder占位控件,这就是真的“霸主”了。这样一来,页面布局就使用MasterPage.master中的,而内容就使用Default2.aspx中Content控件下的,因此你在Default2.aspx 中找不到Html页面的基本格式标记,如<head>、<body>。
现在我们来看下Default2.aspx的设计界面,看起来和刚才我们创建的MasterPage.master很像,但是我们发现在Default2.aspx中,除了Content内部以外,其他地方都是不能编辑的。
设计好它以后可以统一每个页面的页眉,页脚.新建一个MasertPage后,再新建其他页面的时候只要选择好模板页,然后在contentplaceholder里写好你需要的东西.那么运行后就不仅有你写的东西有了,模板页的东西也会自己出现,可以减少很多重复工作.
<!-- 版模页 -->
<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" Inherits="DuwControls.DuwDefaultMasterPage" %>
<asp:contentplaceholder id="CHead" runat="server">
<asp:ContentPlaceHolder ID="ScriptMan" runat="server">
ScriptMain
<asp:ContentPlaceHolder ID="CTop" runat="server">
CTop
<asp:ContentPlaceHolder ID="CLeft" runat="server">
CLeft
<asp:ContentPlaceHolder ID="CMain" runat="server">
CMain
<asp:ContentPlaceHolder ID="CRight" runat="server">
CRight
<asp:ContentPlaceHolder ID="CFoot" runat="server">
CFoot
</form>
ContentPlaceHolder 为模版部分的占用位置
//模版页后台,继承自系统 System.Web.UI.MasterPage
using System;
using System.Text;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web;
namespace DuwControls
public class DuwDefaultMasterPage : MasterPage
private ContentPlaceHolder _CHead;
private ContentPlaceHolder _CTop;
private ContentPlaceHolder _CLeft;
private ContentPlaceHolder _CMain;
private ContentPlaceHolder _CRight;
private ContentPlaceHolder _CFoot;
private ContentPlaceHolder _ScriptMan;
public ContentPlaceHolder CHead ...{ get ...{ return _CHead; } }
public ContentPlaceHolder CTop ...{ get ...{ return _CTop; } }
public ContentPlaceHolder CLeft ...{ get ...{ return _CLeft; } }
public ContentPlaceHolder CMain ...{ get ...{ return _CMain; } }
public ContentPlaceHolder CRight ...{ get ...{ return _CRight; } }
public ContentPlaceHolder CFoot ...{ get ...{ return _CFoot; } }
public ContentPlaceHolder ScriptMan ...{ get ...{ return _ScriptMan; } }
protected override void OnInit(EventArgs e)
foreach (Control ctrl in this.Controls)
if (ctrl is System.Web.UI.HtmlControls.HtmlHead)//模版Head头部部分
foreach (Control ctl in ctrl.Controls)
if (ctl is ContentPlaceHolder)
_CHead = ctl as ContentPlaceHolder;
else if (ctrl is System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm)//模版Form主体部分
switch (ctl.ID)
case "CTop":
_CTop = ctl as ContentPlaceHolder;
break;
case "CLeft":
_CLeft = ctl as ContentPlaceHolder;
break;
case "CMain":
_CMain = ctl as ContentPlaceHolder;
break;
case "CRight":
_CRight = ctl as ContentPlaceHolder;
break;
case "CFoot":
_CFoot = ctl as ContentPlaceHolder;
break;
case "ScriptMan":
_ScriptMan = ctl as ContentPlaceHolder;
break;
default:
break;
base.OnInit(e);
//页面.cs运用部分
using System;
using System.Text;
using DuwCompontents;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.IO;
using System.Web;
public class DuwPage : Page
属性#region 属性
public string SkinType
get ...{ return _SkinType; }
set ...{ _SkinType = value; }
public int BoardID ...{ get ...{ return _BoardID; } set ...{ _BoardID = value; } }
#endregion
事件#region 事件
protected override void OnPreInit(EventArgs e)
_SkinType = "wow";//修改页面的SkinType属性
this.MasterPageFile = "/Themes/wow/Default.master"; //修改模版页的原引用路径/Themes/Default/Default.master
DuwDefaultMasterPage dp = this.Master as DuwDefaultMasterPage;//取得页面的模版
dp.CTop //为模板中的CTop占位部分
base.OnPreInit(e);
//aspx页面部分
<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/Themes/Default/Default.master" ValidateRequest="false"
Inherits="DuwControls.DuwPage" SkinType="default" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="CHead" Runat="Server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ScriptMan" Runat="Server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="CTop" Runat="Server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content4" ContentPlaceHolderID="CLeft" Runat="Server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content5" ContentPlaceHolderID="CMain" Runat="Server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content6" ContentPlaceHolderID="CRight" Runat="Server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content7" ContentPlaceHolderID="CFoot" Runat="Server">
</asp:Content>
发表评论 (2769人查看0条评论)
