您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > C#编程规范(2008年4月新版)
C#编程规范(2008年4月新版)
文章来源:365jz.com     点击数:1079    更新时间:2009-09-20 09:05   参与评论
1 代码格式
1.1 代码缩进使用“保留制表符”,而不是“插入空格”,设置方式如下图:
1.2 在代码中垂直对齐左大括号和右大括号。
  if(x==0)
    Response.Write("用户编号必须输入!");
  不允许以下情况:
  if(x==0) {
  或者:
if(x==0){ Response.Write("用户编号必须输入!");}
1.3 为了防止在阅读代码时滚动源代码编辑器,每行代码或注释在1024*800的显示频率下不得超过一显示屏。
1.4 当一行被分为几行时,通过将串联运算符放在每一行的末尾而不是开头,清楚地表示没有后面的行是不完整的。
1.5 每一行上放置的语句不得超过一条。
1.6 在大多数运算符之前和之后使用空格,这样做时不会改变代码的意图却可以使代码容易阅读。
  例:
  int j = i + k;
  而不应写为
  int j=i+k;
1.7 将大的复杂代码节分为较小的、易于理解的模块。
1.8 编写 SQL 语句时,对于关键字使用首字母大写,对于数据库元素(如表、列和视图)使用大小写混合。
1.9 将每个主要的 SQL 子句放在不同的行上,这样更容易阅读和编辑语句,例如:
  SELECT FirstName, LastName
FROM Customers
WHERE State = 'WA'
2 注释(Comment)规范
  注释规范包括:模块(类)注释规范、类的属性、方法注释规范、代码间注释。
2.1 模块(类)注释规范
  模块开始必须以以下形式书写模块注释:
///模块编号:<模块编号,可以引用系统设计中的模块编号>
///作用:<对此类的描述,可以引用系统设计中的描述>
///作者:作者中文名
///编写日期:<模块创建日期,格式:YYYY-MM-DD>
 如果模块有修改,则每次修改必须添加以下注释:
///Log编号:<LOG< SPAN>编号,从1开始一次增加>
///修改描述:<对此修改的描述>
///作者:修改者中文名
///修改日期:<模块修改日期,格式:YYYY-MM-DD>
2.2 类属性注释规范
  对类的属性必须以以下格式编写属性注释:
///属性说明
2.3 方法注释规范
  在类的方法声明前必须以以下格式编写注释
  /// <summary>  说明
/// 此处为说明的内容
/// </summary>
/// <param name="trans"></param>   参数说明
/// <param name="cmdType"></param>
/// <param name="cmdText"></param>
/// <param name="cmdParms"></param>
/// <returns></returns>    返回值说明
2.4 代码间注释规范
  代码间注释分为单行注释和多行注释:
  单行注释:
  //<单行注释>
  多行注释:
/*多行注释1
多行注释2
多行注释3
  代码中遇到语句块时必须添加注释(if,for,foreach,……),添加的注释必须能够说明此语句块的作用和实现手段(所用算法等等)。
3 变量(Variable)命名规范
3.1 程序文件(*.cs)中的变量命名规范
  程序中变量名称 = 变量的前缀 +代表变量含意的英文单词或单词缩写。
1.类模块级的变量请用“m_”作前缀
  public class hello
private string m_Name;
private DateTime m_Date;
2 类的属性所对应的变量,采用属性名前加“m_”前缀的形式
  public class hello
public string Name
get
return m_Name;
3 过程级的变量不使用前缀
  public class hello
void say()
string SayWord;
4 过程的参数使用“p_”作为参数
  public class hello
void say(string p_SayWord)
  补充说明:
  针对异常捕获过程中的Exception变量命名,在没有冲突的情况下,统一命名为e;
  如果有冲突的情况下,可以重复e,比如:ee。
  Try
//your code
    try
//code
catch(Exception ee)
//your code
catch(Exception e)
//your code
  补充:如果捕获异常不需要作任何处理,则不需要定义Exception实例
  例:
  try
//your code
catch( Exception )
5 鉴于大多数名称都是通过连接若干单词构造的,请使用大小写混合的格式以简化它们的阅读。每个单词的第一个字母都是大写.
6 即使对于可能仅出现在几个代码行中的生存期很短的变量,仍然使用有意义的名称。仅对于短循环索引使用单字母变量名,如 i 或 j。
7 在变量名中使用互补对,如 min/max、begin/end 和 open/close。
8 不要使用原义数字或原义字符串,如 For i = 1 To 7。而是使用命名常数,如 For i = 1 To NUM_DAYS_IN_WEEK 以便于维护和理解。
3.2 控件命名规则
  控件命名 = Web控件缩写前缀 + “_” +变量名
  控件 缩写
  Label lbl
  TextBox txt
  CheckBox chk
  Button cmd
  ListBox lst
  DropDownList drp
  等等
4 常量命名规范
  常量名也应当有一定的意义,格式为 NOUN 或 NOUN_VERB。常量名均为大写,字之间用下划线分隔。
  例:
  private const bool WEB_ENABLEPAGECACHE_DEFAULT = true;
private const int WEB_PAGECACHEEXPIRESINSECONDS_DEFAULT = 3600;
private const bool WEB_ENABLESSL_DEFAULT = false;
  注:
  变量名和常量名最多可以包含 255 个字符,但是,超过 25 到 30 个字符的名称比较笨拙。此外,要想取一个有实际意义的名称,清楚地表达变量或常量的用途,25 或 30 个字符应当足够了。
5 类(Class)命名规范
5.1 名字应该能够标识事物的特性。
5.2 名字尽量不使用缩写,除非它是众所周知的。
5.3 名字可以有两个或三个单词组成,但通常不应多于三个。
5.4 在名字中,所有单词第一个字母大写。
  例如 IsSuperUser,包含ID的,ID全部大写,如CustomerID。
5.5 使用名词或名词短语命名类。
5.6 少用缩写。
5.7 不要使用下划线字符 (_)。
  例:
  public class FileStream
public class Button
public class String
6 接口(Interface)命名规范
 和类命名规范相同,唯一区别是 接口在名字前加上“I”前缀
 例:
 interface IDBCommand;
interface IButton;
7 方法(Method)命名规范
  和类命名规范相同。
8 命名空间(NameSpace)命名规范
  和类命名规范相同
9 文件名命名规范
  和类命名规范相同
Tag标签: C#,编程规范,控件命名规范
发表评论 (1079人查看0条评论)
