您现在的位置: 365建站网 > 365文章 > [ASP中使用三层架构] Error处理类
文章来源:365jz.com     点击数:215    更新时间:2009-09-21 11:04   参与评论
    看到有朋友说前面一章讲得没必要,想想也确实.本来是没有打算讲这些基础的,只是行文起来没有约束,就荡开到基础知识上面了.
    从这节开始,将会给大家介绍ASP中的三大通用类,它贯穿于我所设计的三层架构中,是对ASP语法的扩展,可以提高很多细节处理上的效率,可以算是一点点框架的味道.
    本节介绍错误处理类,类名Con_Error,在代码页面之初就进行初始化,实例名为e,以下的e.add 即使用该错误类的实例化对象进行操作.
    方法介绍:
    e.Add(ByVal vErrorMessage ) 记录一个错误,并且设置 e.Error = true . 在程序检测用户名合法性等地方发现错误时,就调用这个方法,记录一个错误信息.
    例如,用户登陆时密码错误,则调用 e.add("您的账号或密码错误") .这时候,错误对象e中便记录了一个错误,错误对象的属性e.Error=true .在后续操作中,可以使用错误对象的这个属性进行判断.
    例如:
    出现错误后弹出小窗口提示错误,并返回前一页.
    if e.Error then
        e.Alert_Back "请重新登录!"  'Alert_Back 的作用在后面介绍.
    end if
    e.Alert_Back(ByVal vMessage) 使用Javascript弹出一个错误提示框,显示目前所有的错误列表,Alert_Back(vMessage)中的vMessage显示在最后一行,用于提示用户在看到这个错误信息后需要采取的步骤.  并且返回到前一页. 这个方法的代码贴出来,大家会更好理解:
    Public Sub Alert_Back(ByVal vMessage)
        strJSMessage = JSMessage & vMessage     'JSMessage用于存储e对象中的错误列表,每个错误之间用\n分开.
        <script language="javascript" >
            alert("<%=strJSMessage %>");        '弹出提示错误框.
            history.back();                     '返回前一页
        response.end                            '注意这里要停止输出,避免出错的同时程序还继续执行.
    End Sub
    e.Alert_Back 方法延伸了几个类似效果的方法,如下一同介绍,实现的过程请看附加的源码:
    e.Alert(ByVal vMessage)     只弹出错误提示框,不返回前一页,也不停止程序的执行.
    e.Alert_Close(ByVal vMessage)   弹出错误提示框,当用户点击确定后,关闭当前窗口
    e.OK_Go(ByVal vMessage,ByVal vURL) 弹出信息提示框,当用户点击确定后,跳转到vURL页面
    e.Go(ByVal vURL)        直接跳转到vURL页面
    以上几个方法的作用,大家应该都很熟悉了,其实它们不仅限于错误处理的.
    e.Clear 清空错误对象中记录的错误信息 , e.Error = false
    因为e对象是一个全局的对象,可能在很多过程中都调用了. 当你只需要统计某一个模块中的错误时,可以在开始调用这个方法,清空e中的错误.
    以下几个是对Response.Write的包装,目的仅仅是为了使用时的方便快速.
    e.Debug(ByVal vMessage) 输出调试信息. 当程序完工时,其中会存在不少用Response.write 输出的错误调试信息,要都删掉又要细细地找. 使用e.Debug专门输出调试信息,当程序完成时,只需要搜索e.Debug,就可以找到所有的调试错误信息的位置.
    e.w(ByVal vMessage)  输出信息. 仅仅是Response.write的简单包装,在程序中输入e.w 比输入Response.write 不知道要方便多少,而且总是容易写错.
    e.BR    输出一个换行符,等同于 response.Write "<BR />"
    以下4个是对Response.End的包装,只是按照操作习惯,定义的几个一样功能的方法:
    e.Pause == Response.End
    e.P     == Response.End
    e.Stop  == Response.End
    e.End   == Response.End
    还有一个属性e.Message ,输出e对象中所有的错误列表
    具体的实现细节请看代码
Class Con_Error
    Private blnError
    private strMessage
    private strJSMessage
    Private Sub Class_initialize()
        blnError    = false
        strMessage  = ""
    End Sub
    Private Sub Class_Terminate()
    End Sub
    ' Property
    ' Message :
    Public Property Let Message(ByVal value)
        strMessage = value
    End Property
    Public Property Get Message()
        Message = strMessage
    End Property
    ' Error number
    Public Property Get Error()
        Error = blnError
    End Property
    ' JSMessage : show in messagebox
    Private Property Get JSMessage()
        strJSMessage = Replace(strMessage , "<br>" , "\n")
        strJSMessage = Replace(strJSMessage , vbCrLf , "")
        JSMessage    = strJSMessage
    End Property
    ' Method
    ' Add : add an Error message
    Public Sub Add(ByVal vMessage)
        blnError    = true
        strMessage  = strMessage & vMessage & "<br>"
    End Sub
    Public Sub Clear
        blnError    = false
        strMessage  = ""
    End Sub
    ' Alert
    Public Sub Alert(ByVal vMessage)
    End Sub
    ' Alert_Back : alert and back
            history.back();
        response.end
    End Sub
    ' Alert_Close : alert and close
    Public Sub Alert_Close(ByVal vMessage)
            window.opener = null;
            window.close();
        response.end
    End Sub
 'Debug : response.write ,use it to delete debug message easily,just seach "e.Debug" from files
    Public Sub OK_Go(ByVal vMessage,ByVal vURL)
            location.href = '<%=vURL %>';
        response.end
    End Sub
    Public Sub Go(ByVal vURL)
        response.Redirect vURL
        response.end
    End Sub
 Public Sub Debug (ByVal vMessage)
     response.Write vMessage
     response.flush
 End Sub
 ' ****** W : write
 Public Sub W(ByVal vMessage)
 End Sub
 ' ****** BR : write <br>
 Public Sub Br
 End Sub
 'Pause : response.end , mark debug info clearly
 Public Sub Pause
     response.end
 End Sub
 Public Sub P
     response.end
 End Sub
 Public Sub [Stop]
     response.end
 End Sub
 Public Sub [end]
     response.end
 End Sub
End Class
发表评论 (215人查看0条评论)
